27 octobre 2026 à 07:35:36
Auteur Sujet: [TUTO Attelage] montage attelage sur Zafira B  (Lu 39139 fois)
Hors ligne ludo_lanoes
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/07/2006
  • Motorisation: 2.8 V6 turbo
  • Véhicule: Vectra OPC
« le: 12 novembre 2011 à 13:14:52 »
Petit tuto montage attelage sur zaf B:
dépose des feux (pas obligé mais ça peut aidé a voir les fixations du pare chocs)
dépose des 2 vis torx de 20 dans chaque passage de roue:
dépose des 4 clips plastics sous le pare chocs:
dépose du pare chocs en enlevant le joint du coffre en partie basse, écarter de chaque coté puis tiré vers l'arrière, pour les zaf équipés de radar de recul débranché la prise coté gauche:
voila une fois démonté:
dépose la tole de protection noir, 5 écous a enlever, la tole ne servira plus
avant:
après:
voici l'endroit qui est repéré par un petit trou (un de chaque coté) ou l'on doit faire un trou de 25 a l'aide d'une fraise
une fois les 2 trous fait on a mis du scotch de carrossier autour puis j'ai protégé avec du galvanisant a froid puis peinture noir mat:
pose des 2 supports sur les longerons a l'aide des écrous cage et écrous soudés sur une patte:
pose de la traverse en mettant les 2 tubes fourni dans les trous de 25, sans oublié de retiré les caoutchoucs sous la voiture pour mettre les grandes vis:
ps: petite galère, en serrant une des grandes vis elle a pété nette du coup direction brico dépot pour acheter de tige fileté et des écous car impossible de trouver une vis M10*170
pose de la partie ou vient ce mettre la boule et la prise:
passage du faisceau par le caoutchouc du faisceau des radars de recul en faisant une découpe sans oublier de mettre du silicone:
branchement du faisceau sur le REC avec le boitier fourni et branchement de la masse:
découpe du pare choc a partir de laxe découpe de 85mm * 150mm réelleent il faut découper 172mm de long, on s'y est repris a 3 fois mais le résultat est nickel:
repose du pare chocs a linverse de la dépose et voila ce que ça donne:
après essai avec le porte vélo tout est nickel,  a mon père pour son aide
Mériva 1.4 T 120cv cosmo / Vectra OPC / Ex Zafira 1.7 cdti 125 design/ Astra g opc turbo/ ex zaf A opc
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [TUTO Attelage] montage attelage sur Zafira B
« Réponse #1 le: 18 novembre 2013 à 19:22:50 »
 :bien et  :lock
Sujet de discussion ici   :jap
