25 octobre 2026 à 07:07:34
Auteur Sujet: [MULTIMEDIA-Audio] Branchement prise auxilliaire  (Lu 72144 fois)
Hors ligne sebastien
Re : [MULTIMEDIA-Audio] Branchement prise auxilliaire
« Réponse #25 le: 26 octobre 2011 à 15:40:18 »
et pour parler des choses qui font mal....Ta une idée du prix?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #26 le: 26 octobre 2011 à 17:06:24 »
Suivant les garages, de 20 à 50€ il me semble
Live free or die
« Réponse #27 le: 26 octobre 2011 à 17:29:58 »
Un pour RSA L, un pour RSA R et un pour RSA GND. Une prise standart jack 3,5 possède 3 borne, une masse commune et les 2 cannaux gauches et droits...
Le schéma de câblage sur une prise jack :
A toi de faire correspondre ensuite sur l'autoradio
RSA L = gauche
RSA R = droit
RSA GND = masse
Cependant, je me demande à quoi correspond RSA SVC :reflexion
Non RSA L, RSA R RSA GND et RSA SVC sont les entrées relatifs au Twin audio qui étaient dispo en option sur les Astra H.
Rear seat Audi Signal.
Il faut brancher les pins 38, 31, 32.
Les pins 18, 24, 25 sont les entrées pour les CD70 et DVD90
« Réponse #28 le: 26 octobre 2011 à 18:23:38 »
Oups ! :lipsrealed
Exact désolé ! Je viens de faire une photo de mon CD30 MP3 d'origine de mon Zafira équipé de l'entrée auxiliaire j'ai effectivement l'indication des pin :
Mais.... Maintenant, la grande question est :
Puisque sont autoradio n'affiche pas ces entrée, est-il capable de le faire réellement ?
« Réponse #29 le: 26 octobre 2011 à 18:48:44 »
il faut essayer, mais j'ai un doute son autoradio est de 2006.
« Réponse #30 le: 26 octobre 2011 à 20:41:12 »
non je l'avais de série. mais pr les branchements il y a rien de compliquer.
Trois fils qui se terminent avec une prise jack 3.5.
voilà les pins pour la prise de l'autoradio:
Est-ce que tu as un référence? Un fournisseur? (RS, Conrad?, autre)
Edit : j'ai vu la référence de ta photo. Ils livrent en France. Ça fait environ 8€ pour 4 cosses.
Rear seat Audio Signal.
Merci pour ces infos. Sur mon CD30, ces 3 pins sont présentes, mais pas de pré-câblage.
Est-ce que tu connais la fonction des autres pins présentes?
Pour Ludo : sur ton (ancien) poste, il est indiqué RSA SWC (Switch, sans doute), alors que c'était SVC sur les plus anciens
« Réponse #31 le: 26 octobre 2011 à 20:48:06 »
Concretement sa veux dire quoi pour moi????
J ai ma prise Jack il ne me reste plus qu'a avoir les cosses pour relier mes fils....mais du coup ou les mettres?
« Réponse #32 le: 26 octobre 2011 à 20:57:16 »
sur la prise de l'autoradio pin 31, 32, 38
« Réponse #33 le: 26 octobre 2011 à 21:05:19 »
Sur les pin 38, 31 et 32....
Regarde la photo de mon autoradio pour les situer plus aisément :icon_wink
Avant de commencer à câbler, vérifie que SUR l'AUTORADIO, une fois débranché la grosse prise, tu as bien les 3 pin métalliques qui sortent de l'autoradio, autrement,mettre les cosses ne servira à rien :spamafote
« Réponse #34 le: 26 octobre 2011 à 22:06:17 »
il me semble que je les ai mais faut que je vérifie... et pouvez vous me dire quel pin correspond a quoi?
Ca doit etre 38 masse
mais pour le son gauche et le son droite j'ai aucune idée....Help me!
« Réponse #35 le: 26 octobre 2011 à 22:21:20 »
il faut utiliser les pins 31,32 and 38.
Le pin 38 est le blindage.
pin31 signal audio gauche
pin32 signal audio droit
http://img18.imageshack.us/img18/6746/dsc01217ou.jpg
Regardes l'image ci-dessus, le branchement est fait
« Réponse #36 le: 26 octobre 2011 à 22:27:57 »
thank you verry much... il ne me reste plus qu'a me procurer des cosses, vérifier si mon poste possède les sorties et faire les branchements... j'espere que ca va le faire!!!!Je vous tiens au courant.. :thumbup
« Réponse #37 le: 26 octobre 2011 à 22:29:02 »
AUX L = Son gauche = Pin 31
AUX R = Son droit = Pin 32
AUX GND = Masse = Pin 38
Pour la correspondance des fils sur le câble jack que tu as, utilise un multimètre et base toi sur le schéma que j'avais posté :
En clair, sur la photo que tu as mise, je vois un fil rouge, un fil gris et un cuivre... A toi de regarder lequel correspond à chaque point sur la fiche et donc de savoir lequel est la masse, le son droit et le son gauche :icon_wink
« Réponse #38 le: 26 octobre 2011 à 22:34:10 »
ouai tout a fait... si quel qu'un est intéressé:
-Rouge droite pin32
-Cuivre blindage pin38
-Gris gauche pin31
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« Réponse #39 le: 27 octobre 2011 à 00:40:40 »
Je croyai qu'il etait impossible de brancher une prise aux sur un cd30 :reflexion
c'est possible maintenant? :huh1
GAZZZZZ  !!!!!
« Réponse #40 le: 27 octobre 2011 à 00:54:37 »
Sur un CD30, pas possible, c'est certain...
Sur un CD30 MP3..... A suivre ce que va donner ce fil :bah
« Réponse #41 le: 27 octobre 2011 à 09:20:55 »
je vais faire ca dans la jouenée je vous tiens au jus :icon_wink
« Réponse #42 le: 27 octobre 2011 à 12:53:22 »
Pourtant les broches correspondantes sont présentes sur le mien (CD30 de 2006)  :reflexion
« Réponse #43 le: 27 octobre 2011 à 13:50:28 »
Ouai mais il n'est pas MP3...Je pense que ça a son importance!
« Réponse #44 le: 27 octobre 2011 à 13:54:30 »
Ça y est, je m'adresse de nouveau au pro de l'eclec....mon poste a bien toute les petites pattes dont j'ai besoin...enfin je pense! Pouvez vous me confirmez et "m'entourez" les pattes qui me concerne pour mon jack....Merci
« Réponse #45 le: 27 octobre 2011 à 14:25:40 »
regarde a l'arrière de la prsie il y a des numéros.
« Réponse #46 le: 27 octobre 2011 à 14:29:24 »
ouai mais c'est moi qui l'ai fabriqué la prise alors j'ai aucun numero....juste trois fils!
« Réponse #47 le: 27 octobre 2011 à 14:38:45 »
la prise de l'autoradio où tu vas inséré les pins tu as des numéros aux extrémités.
mais sur la photo que tu as mis c'est visible.
« Réponse #48 le: 27 octobre 2011 à 14:47:52 »
merci....il ne me reste plus qu'a acheter des cosses...on peut en trouver chez feu vert ou norauto?
Hors ligne xaveman
« Réponse #49 le: 27 octobre 2011 à 15:50:21 »
 :reflexion :reflexion :reflexion tu as essayer de brancher une prise sur les pin Marcus?
Parce que mp3 ou pas sa n'a pas d'importance niveau hardware car le poste ne "décode " pas le fichier mp3 c'est le lecteur qui est branché sur l'aux qui le fait le poste lui transmet juste le son .
Donc peut être que si tu branche les fils que tu reprogramme le poste c'est peut être possible.
C'est possible que des options soit présente mais désactivée afin de réduire les coûts .
bon je vais essayer de démonter le poste pour voir si j'ai ces fameux pin
GAZZZZZ  !!!!!
