01 novembre 2026 à 23:37:05
Auteur Sujet: [Divers] Probleme de vibration en roulant a 130 et 140  (Lu 21594 fois)
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Divers] Probleme de vibration en roulant a 130 et 140
« Réponse #25 le: 29 octobre 2011 à 15:54:53 »
Inverse les train roulant avant arrière.
Pour moi ça a permis de bien mettre en cause l'équilibrage des roues avant suite au remplacement des pneumatique.
Si plus de vibration le problème vient des roue avant,a condition que des roule arrière soit bien équilibré aussi.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne Roc83
« Réponse #26 le: 29 octobre 2011 à 17:53:25 »
:up1
Oui, quand c'est nécessaire, un bon équilibrage, c'est intérieur/extérieur de la jante
 :bien
Idem chez moi. J'ai des plombs à l'intérieur et à l'extérieur
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #27 le: 30 octobre 2011 à 20:48:11 »
deja fait tout ca toujour pareil
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
Hors ligne cedgsi
« Réponse #28 le: 30 octobre 2011 à 20:48:46 »
ca me el fait avec mes jantes en 19 et en 16
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #29 le: 30 octobre 2011 à 20:50:55 »
.... c'est moche...  :tooth
un roulement? mais ça m’étonnerais :/
Hors ligne musik7
  • Motorisation: 1,7 CDTI
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #30 le: 31 octobre 2011 à 11:37:35 »
si c'est un roulement, ça s'entend quand on tourne gauche-droite (différence flagrante de bruit), et à ma connaissance, pas de vibration liée à ça.
vibrations à 130-140 : rien avant ? rien après ?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #31 le: 31 octobre 2011 à 11:40:14 »
@Cedgsi
"vibrations à 130-140" ?  cela ne doit pas beaucoup te gêner,  [HUMOUR]
 :up1 for you
Hors ligne FR02772
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/06/2011
  • Motorisation: CDTI 1.7 110CV FAP
  • Véhicule: Astra Connect Pack
« Réponse #32 le: 31 octobre 2011 à 23:46:04 »
Sûrement l'équilibrage mais c'est pas facile à éliminer certaines vibrations.
Au delà d'un certain seuil, une déformation anormale de la géométrie du pneu engendre une vibration à plus ou moins haute vitesse (plutôt haute en générale) qui ne peut être résorbée même par un très bon équlibrage. :spamafote
Donc l'idée d'inverser avant/arrière pour diag est un bon révélateur (autres pneus sur le train vibrant (l'avant)). :thumbup
Renault:16TS,12TL ,Fuego TX,Supers 5 GTS,19 RN Talbot/chrysler: 1307 GT, Ford: Fiesta 1.1L Nissan: Tino 2.2 VDI,Tino 2.2 DCI,Toyota: Yaris 1.4 D4D
Hors ligne cedgsi
« Réponse #33 le: 02 novembre 2011 à 19:58:42 »
comme j ai dit sur un autre message ca me le fait aussi bien avec mes jantes en 16 d origine que avec mes jantes en 19 avec les pneu neuf et aucun roulement fait de bruit et aucun jeu dedant
« Réponse #34 le: 03 novembre 2011 à 13:03:31 »
Donc les roues peuvent êtres mises hors de causes....
Question con : Cette vibration, tu la ressent ou ? Dans le volant ? Dans les pédales ? Généralisées ?
Hors ligne cedgsi
« Réponse #35 le: 04 novembre 2011 à 12:30:58 »
volant
« Réponse #36 le: 04 novembre 2011 à 12:50:49 »
Cardans
Hors ligne musik7
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #37 le: 04 novembre 2011 à 12:50:58 »
volant
si tu monte l'auto sur le cric et que tu prends la roue en main, y'a du jeu ?
Hors ligne cedgsi
« Réponse #38 le: 05 novembre 2011 à 23:44:19 »
aucun jeu nul par tout et neuf on viens de me dire car ca pourrai venir de mon volant moteur car ses un bi mass
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #39 le: 06 novembre 2011 à 01:23:56 »
il y a 2 semaines, on avait parlé de cela comme cause possible mais étonnant que ce soit juste dans cette tranche de vitesse (devrait être fonction du régime mais, peut-être, que tu ne le sens pas toujours).
« Réponse #40 le: 06 novembre 2011 à 11:35:16 »
 :up1
Un volant moteur se repère car ça vibre à un certain régime moteur, principalement à bas régime et lorsque l'embrayage est en position de patinage.
Autre symptome : Laisse ta voiture avancer seule en première sur du plat, si tu ressent des ac-coup, ça peut être lui.... (mais pas forcément non plus, il m'arrive que mon Zaf fasse ça, et je doute fort d'avoir un problème de volant moteur...)
Hors ligne musik7
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #41 le: 06 novembre 2011 à 16:55:11 »
VM : fonction du régime en effet
moi j'serais toi, je ferais quand même (re-)vérifier l'équilibrage des roues + inspection des pneus
Hors ligne cedgsi
« Réponse #42 le: 06 novembre 2011 à 17:02:25 »
deja fait les pneu et equilibrage
« Réponse #43 le: 07 novembre 2011 à 11:28:26 »
Sachant que le problème est présent avec ses jantes de 16 et de 19, ce serait vraiment pas de chance que toute soit mal équilibrées....
Je reste sur un problème de cardan ou rotule....
Hors ligne cedgsi
« Réponse #44 le: 14 novembre 2011 à 15:41:03 »
verdi embrayage a faire avec volant moteur car les vibration ce recent dans la pedale ca va couter cher
« Réponse #45 le: 14 novembre 2011 à 15:42:40 »
Volant moteur....
Je ne t'en avais pas parlé à Carré Sénart ? :whistling
Hors ligne cedgsi
« Réponse #46 le: 14 novembre 2011 à 15:47:03 »
sisi mais bon mon bruit etait parti depuis plusieurs semaines est la il est revenu.
J ai un collègue qui a zaf 150, il avais ça, il est allez au garage, changement de l'embrayage et volant moteur et plus aucune vibration nul part...
Je répare et je vend mon zaf mdr :dit
« Réponse #47 le: 14 novembre 2011 à 16:00:22 »
Ça tu fais comme tu veux, mais après avoir fait tant de frais dessus, je trouve ça dommage... :spamafote
P.S : J'ai modifié ton message pour enlever quelques fautes d'orthographe et modifier un peu les tournures de phrase pour qu'il soit plus compréhensible. Dans la mesure du possible, essaie de faire un peu plus attention stp :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #48 le: 14 novembre 2011 à 18:51:29 »
c'est pour pouvoir payer les réparations  :bah
Hors ligne cedgsi
« Réponse #49 le: 14 novembre 2011 à 19:15:02 »
je vais tout faire moi meme pour changer les pieces je susi mecanicien de metiers il me reste juste a tout commande a la fin du mois si ca veux bien tenir jusque la
