27 octobre 2026 à 19:47:32
Auteur Sujet: [astra 1.4l 16v ] Pb demarrage sur astra  (Lu 5697 fois)
Hors ligne julien2786
  • Motorisation: 1.4l 16v
  • Véhicule: astra g
« le: 15 août 2011 à 19:20:55 »
bonjour voila j ai un souci su mon astra 1.4l 16v de 99 il y a quelque jour j ai fait un tour avec ma voiture je me suis arrêté et quand j ai voulu redémarré elle a démarré sur 3 pattes puis calage et depuis elle ne veux plus demarré .
j ai regarder la batterie et les bougies mais sa ni change rien .
voila j espère que quelqu’un pourra m aider merci
Hors ligne rudy71850
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1997
  • Motorisation: 1.4i, X14NZ (60ch)
  • Véhicule: astra f
Re : [astra 1.4l 16v ] Pb demarrage sur astra
« Réponse #1 le: 16 août 2011 à 19:49:57 »
As-tu de l'essence qui arrive aux injectarus? Et du courant aux bougies?
Hors ligne Elroya
  • Motorisation: 2.0i 16s
« Réponse #2 le: 18 septembre 2011 à 15:31:43 »
Le mieux serait de connaitre les anomalies via le calculateur, pas forcement besoin de la passer a la valise, tu peut sortir tes codes erreur en pontant 2 broches de la prise Obd (avec un trombone ou autre) ,les codes erreur apparaisse au tableau de bord par sequences de clignotement du voyant d'anomalies (voyant orange avec l'éclair) , ça marche sur les simtec 56.5 et simtec 70 ça c'est sur , je sais pas quel calculateur sont monté sur les 1,4l , je t'envoie un lien en MP. Sinon tu va dans un petit garage il te prendront 30 / 40 euros pour te la passer a la valise .
C'est la premiere chose a faire vue l'électronique qui ya sur ces moteurs, sans faire un diag tu peut chercher longtemps le problème sans forcement trouver la cause.  Dans tout les cas ça te fera gagner beaucoup de temps. :icon_wink
"Quien no mira adelante, atrás se cae."
« Réponse #3 le: 19 septembre 2011 à 13:13:35 »
Capteur PMH ou Bobine d'allumage
Hors ligne Elroya
« Réponse #4 le: 19 septembre 2011 à 16:13:00 »
 J'ai eu le problème sur un 2l ecotec , la voiture tourné plus ou moins sur 3 cylindre + raté au démarrage :
J'ai changé le capteur de vilo (pmh) , ça a réglé le problème de démarrage
 Mais toujours grosse ratatouille vers 2000 tours cause un  faisceau d'allumage H.S
