31 octobre 2026 à 19:37:05
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable  (Lu 142629 fois)
Re : [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable
« Réponse #50 le: 18 décembre 2012 à 18:07:18 »
Mince pris de cours
Oui une conso instantané a 3.2 l/hr est signe de régénération donc ne surtout pas couper le moteur, continuer a rouler si possible et a 2000 tours minutes, dans le pire des cas laisser la régénération ce faire au ralenti mais il y en aura une autre très rapproché quand les conditions si prêteront, le risque de la couper en cours est de faire passer du gasoil dans l'huile et ainssi faire monter dangereusement le niveau (risque de casse moteur par emballement sans compter le colmatage du FAP par manque de régénérations)
Hors ligne alex38 zaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 juin 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: opel zafira b cosmo pack opc line
« Réponse #51 le: 19 janvier 2013 à 22:04:50 »
RE je reprends le sujet ma concession opel ou j'habite non jamais vu sa sur les zafira 1.7 cdti 125 ils m'ont di que le gasiol du supermarché etait pas bon pour le moteur
donc maintenant je m'ai du total excelium et je n'ai plus de yoyo
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #52 le: 20 janvier 2013 à 11:37:11 »
Salut, c'est des foutaises tout ça, le GO est le même  :jap
Live free or die
« Réponse #53 le: 20 janvier 2013 à 11:44:04 »
C'est plus dans la tête..  :ange
« Réponse #54 le: 20 janvier 2013 à 11:58:31 »
je confirme cela n'a rien avoir avec le gasoil mais le régulateur de pression d'injection de la pompe, et je sais de quoi je parle pour l'avoir démonté plus d'une fois
« Réponse #55 le: 20 janvier 2013 à 15:39:11 »
Effectivement, effet placebo
Live free or die
« Réponse #56 le: 20 janvier 2013 à 21:14:24 »
je sais pas si c'est dans la tete mais le ralenti est stable c'etait juste les injecteurs encrassés
je verai bien a la longue
« Réponse #57 le: 21 janvier 2013 à 12:45:19 »
Non ce ne sont pas tes injecteurs, c'est bien une maladie du 1.7 CDTI 125, le régulateur de pression de la pompe
injection déconne il faut le remplacer.
Pièce 26X :http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/193/2236/
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13747.msg306013.html#msg306013
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13812.msg311640.html#msg311640
« Réponse #58 le: 21 janvier 2013 à 14:14:39 »
180 € le prix du capteur...  :mur
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #59 le: 27 janvier 2013 à 20:03:01 »
Je dirai maladie aussi du 1.7 cdti 110 :icon_wink
Hors ligne nicolilly30
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/08
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 gsi
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #60 le: 19 février 2013 à 20:31:51 »
Quelqu'un a-t-il changer le régulateur de pression de la pompe d'injection sur un 1,7 cdti 125? Si oui a-t-il encore le ralenti instable ou le problème est réglé? Merci de votre réponse
« Réponse #61 le: 19 février 2013 à 20:53:06 »
oui sur certain cela a résolu le souci
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #62 le: 27 février 2013 à 18:22:12 »
ok merci je vais me renseigner au garage alors
« Réponse #63 le: 05 mars 2013 à 11:25:56 »
Perso il m'ont changé la pompe complète :ange
« Réponse #64 le: 22 mars 2013 à 23:55:52 »
 :coucou je roule a l'excellium et j'ai aussi des yoyos au ralenti,ils se manifestent quand la température se radoucie  :jap
« Réponse #65 le: 25 mars 2013 à 12:28:03 »
Ne pas abuser des Gas Oil "haute performance" et de leur effet placébo !
Moins de soufre, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur FO, ils auraient tendance à produires des suies trop "séches" et donc blocage  et bouchage des circuits EGR plus rapidement. :bah
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16355.msg470489.html#msg470489
Hors ligne Westkost2006
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2008
  • Motorisation: 1.7cdti 110 Enjoy
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #66 le: 13 avril 2013 à 23:27:21 »
Bonsoir, pouvez me dire ou je peux trouver le fameux régulateur de pression d'injection. Merci.
Hors ligne noobo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2013
  • Motorisation: 1.2 TCE 115 CH
  • Véhicule: Dacia Lodgy prestige
« Réponse #67 le: 11 mai 2013 à 09:44:08 »
Salut les amis,
je pense être comme vous sniffff,
retour de vacances : yoyo du ralenti et petit "broutages"/ à coup à l'accélération lorsque je tape dedans à chaud...
est ce bien ce capteur de pression (même sur mon 150ch ?)
merci les amis pour vos réponses.  :jap
« L’anagramme de bâtiment c’est « maitinbat »" Doug
« Réponse #68 le: 11 mai 2013 à 20:10:51 »
As tu un voyant au TDB?
Voies possible:
EGR
INJECTEURS
FILTRES
Hors ligne noobo
« Réponse #69 le: 11 mai 2013 à 20:45:01 »
non, aucun code erreur et la vanne Egr est neuve de deux mois...
sinon cette après midi j'ai "tapé" dedans à chaud sur les 4 premiers rapports et depuis RAS lors du retour à la maison... j'ai monté les régimes et le moteur est monté à 98° et après re-descente à 90° et j'ai laissé tourner le moteur 4 min à l'arrêt avant de stopper.
Wait & See ...
« Réponse #70 le: 11 mai 2013 à 20:46:52 »
Et la va .........
Hors ligne noobo
« Réponse #71 le: 11 mai 2013 à 21:10:52 »
 :tooth j'ai eu une faute de frappe avant de compléter le post...
« Réponse #72 le: 23 juillet 2013 à 11:55:08 »
 :coucou Je remonte ce topic car apres avoir été tranquille plusieurs milliers de kilometres voici que mon ralenti fait de nouveau des yoyos.
des fois le capteur de pression de la pompe doit se bloquer :reflexion et il se débloque par momment , je traine ça depuis que je l'ai 40000 km depuis :bah
« Réponse #73 le: 23 juillet 2013 à 12:20:28 »
Et moi suis à 93000 et des fois ca lui reprend
« Réponse #74 le: 23 juillet 2013 à 13:07:34 »
 :coucou as tu changé deja le capteur de pression sur la pompe Hp , ça vaut le coup de le changer ou le probleme va revenir? :jap
