Coucou ! c'est encore un plaisir de venir discuter par ici ...
Depuis 3 ou 4 jours, j'ai des problèmes un peu plus génants...
a froid tout va bien.
dès que ca commance à chauffer ca donne des à coups, et ca tient pas le ralentit (ca bouge entre 300tr/min et 1000tr/min puis ca cale)
c'est vite embêtant (même pire que ça) aux feux, stops et rond points ...
et jusque là aucun indice (pas de code défaut) ... jusqu'à ce soir: le voyant diagnostique s'est allumé! j'ai crié tout seul dans ma voiture "super un code de défaut"
j'arrive donc chez moi et je branche l'OPCOM, et là déception:
P0170 - Fuel Trim System Lean
(02) - Not present
P0130 - O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low
(02) - Not present
P0170 - Lean Exhaust
(0B) - Not present
P1405 - Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit High
(01) - Present
moi qui m'attendais a un truc en rapport avec le boitier papillon
... au passage celui-ci est écarté vu les mesures que j'ai pu effectuer
Et évidemment, quand je branche mon PC, le ralentit est stable et 3 défaut sur 4 ne sont plus présent ...
il reste donc un défaut vanne EGR, qui est condamnée par une plaque en ferraille, et elle marchait très bien quand je l'ai condamné.
il reste donc l'option faisceau qui déconne (ça collerait avec mon capteur ABS circuit ouvert et mon feu stop qui s'allume pas (alors que l'ampoule est bonne))
d'autres options? (calculateur d'injection changé l'été dernier par l'ancien propriétaire, capteur de température neuf, bobines et bougies neuves et papillon tout propre)
