27 octobre 2026 à 23:47:13
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Voyant de batterie allumé  (Lu 6083 fois)
Hors ligne noobo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2013
  • Motorisation: 1.2 TCE 115 CH
  • Véhicule: Dacia Lodgy prestige
« le: 28 juin 2011 à 18:19:27 »
salut à tous, après cette vague de chaleur, j'ai un voyant "la batterie rouge"  qui s'est allumée en roulant. Aie aie aie ! c'est l'alternateur ?
merci de vos réponses
« L’anagramme de bâtiment c’est « maitinbat »" Doug
Re : [Circuit de charge] Voyant de batterie allumé
« Réponse #1 le: 28 juin 2011 à 18:26:22 »
Probable en effet que ce soit l'alternateur....
Passe par le menu caché pour relever les tensions de batterie moteur coupé et allumé.
Tu dois avoir environ 12,5v moteur coupé et 13,5 ou plus moteur démarré.
Si tu as moins de 12v moteur coupé, ta batterie fatigue.
Si tu as moins de 13v moteur démarré, ton alternateur ne charge pas...
« Réponse #2 le: 28 juin 2011 à 18:31:53 »
A noobo ... j'ai renommé ton topic  :jap
Hors ligne noobo
« Réponse #3 le: 28 juin 2011 à 18:50:06 »
pas de soucis ! merci de vos réponses rapides. Je vais voir ça. Au fait il a chauffé d'un coup à 96° dans le menu caché  :mad3
et sinon l'opel de massy est bien ?
le pricx d'une batterie de Zak ? et celui d'un alternateur ?  :icon_frown
Hors ligne noobo
« Réponse #4 le: 29 juin 2011 à 12:36:12 »
aie aie aie, je vais pour faire mon relevé de voltage => plus rien (ni l'ouverture centralisée) donc je pense que c'est la batterie...
merci de vos éclaircissement les amis "opleistes"    :icon_wink
« Réponse #5 le: 29 juin 2011 à 12:41:54 »
Pas forcément la batterie.... Si ton alternateur ne charge pas, ta batterie se vide assez rapidement....
L'idéal est de recharger la batterie, ou tester avec une autre... Au moins le temps de faire le relever des tensions.
Pour Opel Massy.... Les mécanos sont volontaires, l’accueil est pas mal, mais à voir après... J'y suis allé une fois pour une vidange, je leur avait demandé de vérifier un capteur, mais n'en ont rien fais... :spamafote
(En même temps, ce capteur est une source de litige....)
Hors ligne noobo
« Réponse #6 le: 29 juin 2011 à 20:13:09 »
merci de ta réponse Ludo  :bien
