02 novembre 2026 à 22:13:19
Auteur Sujet: probleme demarage moteur  (Lu 6596 fois)
Hors ligne ffiou
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/08/2000
  • Motorisation: 2L DTI ecotec
  • Véhicule: vectra
« le: 17 juin 2011 à 22:42:12 »
bonjour a tous,  je vous présente le problème de ma voiture difficulté de démarrer le moteur je suis oblige d'insister sur le démarreur et elle demarre que quand je relâche la clef sous la position démarrage la voiture demarre pas et des que je relâche la clef elle demarre mais tourne très mal et impossible de accélérer ma voiture et un vectra 2l dti ecotec 100 merci de me donner un coup de main
Hors ligne ffiou
  • Véhicule: vectra
Re : probleme demarage moteur
« Réponse #1 le: 18 juin 2011 à 17:04:19 »
bonjour perssone a des idee pour ma panne  :icon_sad :icon_sad :icon_sad
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 18 juin 2011 à 17:10:59 »
T'inqiète pas un mécano passera par là pour te répondre  :jap
 :bye
Hors ligne ffiou
  • Véhicule: vectra
« Réponse #3 le: 19 juin 2011 à 21:08:28 »
BONJOUR A TOUSSE PERSONNE A LA SOLUTION A MON PROBLEME :(
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : Re : probleme demarage moteur
« Réponse #4 le: 19 juin 2011 à 21:18:55 »
Évites les majuscules c'est signes de colère sur un forum.  :jap
Hors ligne ffiou
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 20 juin 2011 à 10:34:33 »
boujour pardon je saver pas :/
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #6 le: 20 juin 2011 à 12:37:31 »
Y a pas de mal  :jap
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #7 le: 20 juin 2011 à 17:14:36 »
En attendant, fait une recherche pour relever les codes défauts éventuels. Et regarde ,si tu en as à quoi ils peuvent correspondre. Recherche "manipulations codes défauts"
Voici une info de notre mécano Smarties
Les procédures pour lire les codes. Je précise ç a ne fonctionnera pas dans tous les cas :reflexion Et puis vous n'avez peut être pas de codes enregistrés  :icon_wink Tant mieux !
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo    :icon_mrgreen
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
 :biere
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne ffiou
  • Véhicule: vectra
« Réponse #8 le: 22 juin 2011 à 21:45:12 »
bonjour a tout j'ai fait une recherche des code erreur mais aucun def remonte avez vous des ider sur la panne merci
« Réponse #9 le: 23 juin 2011 à 13:02:36 »
Durites de retour Gas oil à vérifier et  à remplacer
Attention aux embouts et tés plastiques il cassent facilement
réservoir Filtre à gas oil bien étanche et filtre propre
ça sent la prise d'air  :reflexion
Hors ligne ffiou
  • Véhicule: vectra
« Réponse #10 le: 23 juin 2011 à 19:42:31 »
bonjour a tousse le truc le plus bizard s'est que quand elle est en route elle boite mais elle ne cale pas je les laisser tourner 10 min comme sa et impossible de l'accelerer penez vous que sa peuve venir de la pompe a injection
