25 octobre 2026 à 12:11:07
Auteur Sujet: [Programmation]Accéder au programme/code source de l'odb  (Lu 76820 fois)
Re : [Programmation]Accéder au programme/code source de l'odb
« Réponse #75 le: 09 mars 2011 à 20:43:54 »
Alors là les amis : c'est X-Files !
J'ai vérifié dans la partie mesure de l'UEC : j'ai bien les niveaux de LDR et de lave-glace indiqués.
Celui du LDR est "Normal", mais celui du lave-glace est affiché "Low" alors que le réservoir déborde presque !  :icon_eek
Je n'ai pas eu le temps, mais la mesure est bien relevée. Je le fais dès que possible ;)
Celui du lave-glace, je ne vois pas où il est ; c'est déjà compliqué de trouver le réservoir lol
Donc le Zaf affichera un message si le niveau d'huile est faible, même si le Check Control n'est pas activé ?
non il te dira que la pression est basse comme dans une grande majorité de véhicule, perte de pression = fuite
Hors ligne LightningDriver
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150
  • Véhicule: Zafira II Cosmo Pack
« Réponse #76 le: 10 mars 2011 à 08:09:20 »
Et sinon, quelqu'un a une idée pour mon capteur de niveau de lave-glace qui affiche "Low" alors que le réservoir est plein ?...  :bah
Mens Sana In Corpore Sano
« Réponse #77 le: 10 mars 2011 à 09:46:16 »
Je dirai que tu n'as pas les capteurs..... Et que les infos sorte de..... Nulle part !
Mais seul un examen visuel te permettra de savoir si tu as vraiment ou non ces capteurs....
« Réponse #78 le: 10 mars 2011 à 12:18:43 »
Ok, je me résigne lol  :icon_confused
Ludo, est-ce que tu sais m'indiquer où se trouve ce foutu capteur de liquide lave-glace ? Ou au moins le réservoir ; je n'arrive même pas à le voir !*
* Punaise, je fais des rimes maintenant  :ptdr
« Réponse #79 le: 10 mars 2011 à 13:13:02 »
Il faut démonter le cache de l'anti-brouillard coté conducteur.
Le réservoir est derrière je crois.
« Réponse #80 le: 10 mars 2011 à 15:14:24 »
Je suppose qu'il est effectivement à cet endroit... J'ai jeté un coup d'oeil, mais effectivement, il est bien caché ! En dessous du feu, derrière le pare-choc
« Réponse #81 le: 10 mars 2011 à 19:28:09 »
Bon j'ai essayé de regarder, mais vu où il est, je crois qu'il ne me reste plus qu'à abandonner l'idée du Check Control  :sad
Mais j'avoue que je reste sur ma faim :
1- L'Op-com qui affiche des valeurs dans les mesures de l'UEC alors que les capteurs seraient absents.
J'ai bien pris en compte ta suggestion Ludo, mais dans ce cas pourquoi les valeurs virtuelles ne seraient pas identiques ?
2- Un Zaf Cosmo de 2009 qui n'a pas ces capteurs alors qu'un Zaf A de 2001 avertit (de série) quand le niveau de lave-glace est faible...  :icon_confused
« Réponse #82 le: 10 mars 2011 à 20:00:42 »
tu ne les as pas.
Sinon cela veut dire que le capteur est défaillant.
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
« Réponse #84 le: 10 mars 2011 à 23:17:03 »
j'ai posé le capteur lave glace, cela suffit pour le Check
capteur + joint, moins de 30€
si tu veux je peux d'envoyer la procédure
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
Hors ligne jsn59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2007
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #85 le: 11 mars 2011 à 06:55:10 »
A ben moi aussi cela m'interesse.
Acheté où ? Moi ce serait pour le capteur de LdR, mais ça doit être pareil....
« Réponse #86 le: 11 mars 2011 à 08:07:33 »
« Réponse #87 le: 11 mars 2011 à 10:45:15 »
Je te comprend, c'est d'autant plus rageant que le miens est aussi un Zaf Cosmo de 2009 (12/2009).... Et j'ai le check control complet....  :spamafote
Ou la placer dans la section tuto du forum....  :icon_wink
Pas mal comme solution pour connaitre la présence des capteurs  :bien
« Réponse #88 le: 11 mars 2011 à 12:52:05 »
Je trouverais logique que le Chek Control ait été conservé sur les Zaf avec Xénons. En effet : lave-phares obligatoires, donc il parait logique de surveiller le niveau de lave-glace, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
C'est sur un Zaf A, cette photo? Sur le Zaf B, il y a les fusibles à cet endroit, à moins que ce soit dessous les fusibles (je ne suis jamais allé voir).
Je suis impressionné par le nombre de contacts pour un "malheureux" capteur de niveau. J'aurais imaginé entre 2 et 4 contacts.
« Réponse #89 le: 11 mars 2011 à 20:02:59 »
c'est une astra H
« Réponse #90 le: 11 mars 2011 à 20:20:43 »
c'est une astra H
Est-ce que tu sais où se trouvent ces prises sur le Zaf B? Comme c'est la même base que l'Astra H, j'imagine qu'elles doivent être à peu près au même endroit. Sous les fusibles, ou ailleurs?
« Réponse #91 le: 11 mars 2011 à 21:21:16 »
AH tu parlais de ca!!
En fait sous le capot moteur tu as ton UEC, il i a des relais et des fusibles.
Ce que tu vois c'est une fois que la partie supérieur de cette UEC est démontée.
Il suffit d'un tournevis pour le démonter
Dans el Zaf il doit se situer sous le capot aussi
« Réponse #92 le: 11 mars 2011 à 21:51:37 »
Oui, je comprend mieux.
On voit effectivement au centre de chaque "connecteur", le filetage où les 3 vis de fixation viennent se visser. Donc en fait, sur ta photo, il y a les départs de tous les circuits électriques qui passent par les fusibles et relais situés sous le capot moteur, ainsi que les arrivées de quelques sondes et capteurs.
Si je comprend bien, les signaux des 2 capteurs de niveaux arrivent sur les broches que tu indiquent. Par exemple, le niveau trop bas est indiqué en mettant une de ces broches à la masse.
J'ai regardé avec l'OP-COM. Il m'indique "niveau bas" pour le lave glace (je ne sais pas quel est le niveau réel) et normal pour le LDR (il est pile au maxi).
J'ai activé le Check Control pour les niveaux dans l'UEC. Je n'ai eu aucun message, mais je n'ai pas démarré. Je vais aller dans l'affichage pour activer la détection des ampoules grillées.
« Réponse #93 le: 11 mars 2011 à 22:09:30 »
Oui effectivement, si tu veux bien mettre le tuto en ligne, ce serait bien sympa de ta part.
Si tu peux également préciser où tu l'as acheté, parce que j'ai l'impression que cette pièce n'existe pas  :bah
Je dois être ramolli : je ne vois pas bien comment faire pour tester la présence du capteur.
Excusez ma lenteur cérébrale...  :icon_redface
Ne m'en parle pas !  :ranting
Bon, en même temps ce n'est pas quelque chose de bien grave non plus hein... Mais quand même !  :icon_sad
J'ai le même "bug" que toi. L'alerte met un peu de temps à arriver après démarrage.
Où est-ce que tu actives la détection des ampoules grillées ? Ce n'est pas inclus dans le Check Contol ?  :reflexion
« Réponse #94 le: 12 mars 2011 à 16:26:20 »
deux choses:
1) niveau des fluides: LDR et Lave glace (UEC)
2) détection ampoules hors service  (DIS)
1) tu peux ne l'activer que si tu as les capteurs sinon tu vas te ramasser l'alerte en permanence
2) tu peux le mettre sans souci
Je viens de le faire. D'après ce que je comprend, si tu n'actives le Check Control que dans Body/UEC, ça ne fais rien (c'est ce que j'ai fait hier).
Tout à l'heure, je l'ai aussi activé dans Infotainment/DISplay. Et là, j'ai eu l'alerte lave-glace direct.
Je suis retourné dans Body/UEC pour désactiver le Check Control des niveaux. Je n'ai plus d'alerte affichée, et j'ai la surveillance des ampoules (j'ai testé avec une veilleuse).
Donc, en gros, le Check Control "de base" ne comprend que la surveillance des ampoules. La surveillance des niveaux est une option qu'on peut activer si on a les capteurs. Mais je suppose que dans ce cas, le Check Control complet est activé par défaut. Mais là, je rêve peut-être.
« Réponse #95 le: 12 mars 2011 à 20:26:08 »
Donc si j'active le Check Control dans le DIS mais pas dans l'UEC, j'ai la détection des ampoules ?
Sinon comment on teste la présence des capteurs de niveaux d'après la photo de Sam ?
« Réponse #96 le: 12 mars 2011 à 20:30:40 »
oui
ca va être dur de le voir depuis cet endroit, uk faut voir sur les bocaux directement
« Réponse #97 le: 12 mars 2011 à 21:05:08 »
ouica va être dur de le voir depuis cet endroit, uk faut voir sur les bocaux directement
Ben pourtant Ludo a dit en voyant la photo :reflexion :
Citer
« Réponse #98 le: 12 mars 2011 à 21:15:30 »
tu peux regarder mais il y a plus simple.
en plus il arrive aussi qu'opel ne mettent pas le capteur mais mettent le faisceau
« Réponse #99 le: 14 mars 2011 à 11:21:48 »
oui, mais justement, si le faisceau est la, on peu connaitre avec un multimètre (je pense) la présence du capteur par un changement d'état...
Par exemple, attendre que le lave glace soit à sec, tester l'arrivée à ce contact, remêttre du lave glace et re-tester... si rien ne change, on peu supposer que la capteur est absent... non ?
Parce qu'aller regarder si le capteur est présent au niveau des bocal de ldr et lave-glace...... Ce n'est pas que c'est compliqué, mais quand même particulièrement inaccessible...  :mur
Pour ce qui est du fait que je possède les capteurs, peut-être vont-il de paire, et comme j'ai les feux xénons, le capteur de lave-glace est très utile....
