28 octobre 2026 à 18:59:14
Auteur Sujet: [Centralisation] défaillance du verrouillage centralisé des portes  (Lu 58288 fois)
Re : [Centralisation] défaillance du verrouillage centralisé des portes
« Réponse #25 le: 11 mars 2013 à 12:51:55 »
bonjour j'ai un soucis car ma centralisation ne marche toujour pas j'aimerais savoir comment regarder les fils au portes arrières faut t il demonter la garniture si oui comment faire merci
cordialement
Déboites les manchons en caoutchoux qui servent à la protection des fils dans le passage portière vers carrosserie
Tu as peut être un fil coupé
« Réponse #26 le: 11 mars 2013 à 14:18:49 »
Ça ne le ferait que sur la porte qui a ses fils de coupé non ?
« Réponse #27 le: 12 mars 2013 à 13:08:12 »
Oui mais il ne précise pas si c'est général ou pas.
De toute façon le fait qu'une portière soit en défaut peut provoquer le claquage du fusible.
Hors ligne marty4545
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2005
  • Motorisation: Elegance 1.8 140
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #28 le: 13 octobre 2013 à 08:01:45 »
Bonsoir à tous,
je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas de centralisation de portières. ce sujet à été posté depuis bien longtemps donc éspère trouver mon bonheur.
Voilà, moi aussi je rencontre le même problème que pat.mu depuis plusieurs mois déjà. j'ai une zafira 2005 1.9 150.
Diagnostic:
pile télécommande OK
fils portière AG coupés et ressoudés. OK
bouton de centralisation interieur ne fonctionne pas
les clignotant ne fonctionnent  pas
la centralisation du coffre foncgtionne. OK
commande lève vitres à distance OK
fusibles OK
et toujour pas de centralisation. fait ch....!
qlq'un peut il m'aider ?
Merci par avance
j'ai le même souci excepté que le coffre et le lève vitre ne fonctionnent plus.
Il y avait des fils coupés et dénudés au passage d'une porte, et lors du démontage 2 fils se sont touchés provoquant un court circuit avec de belles étincelles. Du coup je pensais au départ à un fusible grillé. Mais après vérification, tous les fusibles sont OK.
Je vais essayer de débrancher la batterie, et faire toucher les bornes, mais je n' y crois pas trop pour 2 raisons.
La première étant que les symptômes diffèrent légèrement, par rapport au souci de lebosky.
La seconde , au vu du court circuit je penche plutôt pour quelque chose de griller ( genre les relai sur le REC). Comment savoir lequel et comment vérifier?
Merci pour votre aide.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #29 le: 13 octobre 2013 à 09:32:37 »
je viens de débrancher la batterie, et toucher les bornes. Le problème est toujours là  :icon_cry; désormais les clignotants se mettent en marche lorsque l'on actionne un bouton de la commande sur la clé.
Certains parlent de laisser une heure débrancher... Je ne vois pas trop ce que ça va changer, réponse dans 1H...
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #30 le: 13 octobre 2013 à 10:47:06 »
Re,
En laissant 1h, débranché , cela n'ai rien changé. J'ai également débranché puis rebranché les 4 grosses prise dans le compartiment Ar Gauche, sans succès.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #31 le: 13 octobre 2013 à 12:50:09 »
Re,
Bon j'ai quasiement tout essayé. Juste quand on débranche la prise bleue (dans le boitier arrière gauche situé dans le coffre), puis en appuyant sur la fermeture, les clignotants focntionne et le bouton de fermeture intérieure clignote quelque temps, et reste allumé jusqu'à l'ouverture d'une porte. Mais bien sûr le verrouillage ne fonctionne pas.
