02 novembre 2026 à 14:25:36
Auteur Sujet: [avis - modification] Filtre à air sport K&N  (Lu 5170 fois)
Hors ligne didic972
  • Motorisation: 160cv 2.0CDTI
  • Véhicule: Cosmo Pack
« le: 07 février 2011 à 15:46:28 »
Je voudrais avoir votre avis concernant l'achat d'un filtre à air sport pour mon opel insignia. Est que çà vaut le coup?
Entre un filtre à air sport k&n ou pipercross.
Je suis pas un expert mais je voudrais bien avoir votre avis.
Je voudrais avoir plus de peche et par la suite faire une reprog.
J'ai besoin de votre avis.
http://www.coolcarpartsonline.com/air-filters/k-n-air-filters/opel-insignia-2008-2010-k-n-air-filter-p-150315
Hors ligne worms
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa 111
Ce type de filtre de remplacement présente peu d'intérêt, à part celui d'être lavable/réutilisable (mais perd quand même un peu en efficacité au fur et à mesure des lavages).
Il ne faut pas espérer un quelconque changement de sonorité ou de performance ou de consommation, c'est totalement de l'effet placébo. :bah
Par ailleurs certains de ces filtres sont huilés ou livrés avec un petit flacon d'huile à appliquer (pour éviter les infiltrations d'eau, car contrairement au filtre carton d'origine les KN et co sont peu absorbants), l'idée est bonne mais sur les moteurs récents cette huile a la fâcheuse tendance d'encrasser et flinguer le débitmètre sur le long terme...
Bref à mon sens il est préférable de rester au filtre carton d'origine et d'en changer plus régulièrement (à chaque vidange au lieu de 1 sur 2 par exemple), que d'acheter ce type de filtre. :icon_biggrin
Pour espérer gagner quelques cv il faut se tourner vers une admission carbone BMC (qui remplace la boite à air d'origine complète et pas juste le filtre), là on peut avoir +5 à 10cv selon le moteur, mais cela coute dans les 200-300€ et je ne sais pas si un modèle existe pour ton Insigna.
Sportivement. :clinoeil
Hors ligne didic972
Merci de ta réponse. Effectivement le kit bmc me semble plus interessant. En attendant la reprog.
 :bien :bien :bien
