27 octobre 2026 à 22:25:57
Auteur Sujet: [Accessoire] montage attelage Zafira B CDTI  (Lu 47110 fois)
Hors ligne bengy55
  • Motorisation: 1 l 9 cdti cosmo pack bva 135000 km
  • Véhicule: zafira
Re : [Accessoire] montage attelage Zafira B CDTI
« Réponse #50 le: 04 juillet 2011 à 19:20:43 »
là je ne comprends plus rien
j'ai acheté un attelage pour une remorque
http://www.attelage-remorque.com/attelage-pour-zafira-ii.htm
j'ai demandé si il fallait prendre le faisceau spécifique
le vendeur m'a demandé si j'avais les radars de recule et si j'avais la gestion des ampoules j'an ai aucun il me dit pas besoin de faisceau multiplexage, je n'ai que des cosses rapides
j'ai bien le rec derrière
donc il est préférable d'acheter le faisceau multiplexé ????
car le seul probleme se trouve pour le feux et le feux stop ??
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #51 le: 04 juillet 2011 à 19:33:11 »
le multiplexage ne peux pas être repiquer dans tout les cas, si tu as le rec il y a un boitier qui se branche directement dessus en gros... une seule prise...
Hors ligne Touco60
  • Motorisation: 1.2 Twinport
  • Véhicule: Corsa C - Cosmo Pack 1.2
« Réponse #52 le: 04 juillet 2011 à 19:36:51 »
Par contre moi j'ai monté un atelage et je me suis rendu compte que je ne  pouvais plus mettre l'oeillet pour tracter  :sad
« Réponse #53 le: 05 juillet 2011 à 08:40:24 »
« Réponse #54 le: 05 juillet 2011 à 12:56:17 »
Si tu as un REC derrière, ça confirme bien que ton Zaf est multiplexé non ?
Pour la gestion des ampoules, je suis étonné de voir que tu dit ne pas l'avoir.... As-tu fais un test en enlevant une ampoule, voir si ton Zaf te le signale ? Normalement oui.
Si tu as le REC, il est TRÈS GRANDEMENT PRÉFÉRABLE d'acheter la prise spécifique, d'autant que ce sera bien plus simple à mettre en place.
Un conseil pour plus tard : Ne fais jamais confiance au vendeurs de remorques, la plupart ne connaissent pas les spécificités de chaque véhicules.....
Hors ligne coyote76
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/07/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: zafira
« Réponse #55 le: 07 juillet 2011 à 18:03:49 »
Salut tu veux dire quoi par l'oeillet ????
Je suis d'accord avec ludo91 ne fait pas confiance au vendeur style "n...... ou Feu jaune" .Pas franchement compétent en ce qui concerne les nouveaux faisceaux de véhicules.
Si tu as la prise peritel type REC dans le coffre, je te conseille de mettre un faisceau multiplexé REC qui coute environ 75 euros pour la facilité et eviter de mettre des cosses sur ton cablage (risque de cout circuit).
Hors ligne Touco60
« Réponse #56 le: 07 juillet 2011 à 18:38:46 »
C'est l'oeillet que tu vis à l’arrière pour pouvoir accrocher un barre de tractage !
Et en ce qui concerne mon faisceau je l'ai acheté directement chez Opel même le crochet d'ailleurs ! Et tout est installé et tout fonctionne bien  :bien
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #57 le: 07 juillet 2011 à 18:43:58 »
ah! la vis de remorquage/dépannage!
hum c'est pas un conseil.. c'est une obligation enfaite, avec un REC et le multiplexé t'as pas le choix tu prends forcement le faisceau ^^
« Réponse #58 le: 08 juillet 2011 à 11:41:56 »
C'est gênant ça en cas de besoin.... Et bizarre d'ailleurs :reflexion
 :up1
Le multiplexage n'aime pas trop qu'on touche a ses fils..... :non
Hors ligne DéDé59
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2007
  • Motorisation: ZAFIRA MAGNETIC 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: A-H / MONOCABBE112A05ACPDEA7
« Réponse #59 le: 10 février 2013 à 17:55:03 »
Qu'est-se que le REC pour le branchement du  faisceau electrique pour un attelage
cordialement
DéDé59
PS;d'aprés votre partenaire attelage,il me faut la prise multiplex,c'est quoi ????
On est riche de se qu'on a pas !!!!
On est pauvre de se qu'on a !!!
« Réponse #60 le: 10 février 2013 à 17:59:16 »
tiens regarde là on voit le REC
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23615.msg480344.html#msg480344
calculateur présent dans le coffre sous la trappe du côté gauche, sur la photo on voit la prise pour l'attelage
