26 octobre 2026 à 05:20:32
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Problème décharge batterie  (Lu 60173 fois)
Re : [Circuit de charge] Problème décharge batterie
« Réponse #50 le: 14 avril 2011 à 21:56:40 »
Non, c'est pas le même problème. Moi, c'est vraiment la batterie qui se vide "toute seule".
Plus de souci depuis que j'utilise la voiture tous les jours (4 semaines).
« Réponse #51 le: 15 avril 2011 à 13:06:12 »
Rotor du démarreur bloqué par défaut de bague de palier.
En fait l'intensité absorbé du moteur du démarreur est trop élevée à cause d'un problème mécanique de celui-ci
Ce qui peut arriver aussi c'est que le démarreur reste "collé" (pignon démarreur/ volant moteur) ce
qui provoque la destruction de celui-ci.
Hors ligne amo35
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: zafira 2
« Réponse #52 le: 29 avril 2011 à 23:08:09 »
bonjour ,
le problème de batterie déchargée sur le ZAFIRA B est connu de OPEL : la fermeture de la "boite à gants" est déficiente : donc sur les modèles ayant un éclairage intérieur à cette boite à gants, l'ampoule se trouve alimentée en permanence et décharge la batterie . Un proche de ma famille a eu ce problème en 2007/2008 . C'est un défaut qu' OPEL prenait en garantie dans la limite des 2 ans , ou 3 si souscrit.
J'ai personnellement le Pb de la portière de la boite à gants qui ne reste pas fermée , mais comme ma boite à gants na pas d'éclairage, ma batterie ne risque rien. Et comme je ne m'en suis inquiété trop tard, OPEL ne me le prend pas en garantie.
voici ce que je connais mais il se peut qu'il s'agisse d'autre chose..
« Réponse #53 le: 30 avril 2011 à 11:05:49 »
Merci de t'intéresser à mon souci, qui reste d'actualité. Tous les avis sont les bienvenus. Même si ça ne résout pas le problème, ça permet d''éliminer des pistes petit à petit.
En fait, on m'a donné l'idée de la boite à gants il y a déjà quelques temps. J'ai observé que la lumière risquait de s'allumer avec la porte fermée (elle ne s'ouvre pas encore toute seule). J'ai modifié le réglage du contacteur pour éliminer cette cause possible. J'ai aussi enlevé l'ampoule depuis plusieurs semaines. Comme ça de change rien, je vais la remettre.
Comme j'utilise la voiture régulièrement, je n'ai plus de souci, mais je sais que le problème est encore là, car la tension de la batterie baisse trop vite par rapport à la normale. Mais comme je n'ai trop le temps de me pencher dessus en ce moment . . .
Hors ligne Alpes38
  • Date de 1ère mise en circulation: 15.11.2010
  • Motorisation: 1.8 140CV
  • Véhicule: ZAFIRA Magnetic / ASTRA TwinTop
« Réponse #54 le: 30 avril 2011 à 20:59:06 »
Bonsoir ,
J'ai le même problème sur une astra twintop (voir sujet sur astra H autres problèmes, les essais,mesures etc....)
Plus de gasoil, plus de FAP, plus de régénérations....de l'essence
« Réponse #55 le: 30 avril 2011 à 21:15:49 »
J'ai vu ton topic. Je ne me suis pas encore intéressé à ce boitier noir, mais je pense que je ne vais pas tarder.
Si tu n'a pas parcouru le mien depuis le début, je précise que mon souci est apparu immédiatement après le remplacement de l'alternateur, en janvier. Il est possible que, dans les derniers instants, l'alternateur ait envoyé un signal anormal (tension trop élevée ou mal redressée) qui aurait détraqué un élément. Pourtant, mon voyant s'est allumé alors que venais de partir de la maison (100m), et j'y suis retourné directement. Je n'ai redémarré que pour mettre la voiture dans le garage et attaquer le démontage.
Pour moi, les jours, c'est comme les verres : 2, ça va . . . 3 : bonjour les dégâts  :dents
Hors ligne Alpes38
« Réponse #56 le: 30 avril 2011 à 21:22:37 »
pour moi il faut compter une semaine!
as-tu aussi  le moteur du recyclage qui se met en route aux verrouillage ou deverrouillage ?
Hors ligne TeufTeuf72
« Réponse #57 le: 01 mai 2011 à 09:06:49 »
Bonjour Marcus,
Citer
Tout à fait possible ! J'ai eu le cas sur ma Corsa B de 1996 : parfois, la nuit et sur vois rapide, le tableau de bord faisait plutot penser aux guirlandes d'un sapin de noêl ...
Mesure au voltmètre -> pointes à + de 18 volts en accélérant ! et encore, vu la lenteur de l'affichage, ça devait aller allègrement plus loin.
Résultat ? Un alternateur  :icon_mrgreen, un autoradio et une batterie HS  :grrr ! et encore maintenant, des ampoules "arrières" qui claquent régulièrement sans raison apparente et une batterie qui se vide toute seule en 1 semaine quand il fait bien froid :reflexion mais je fais avec.
As tu fais des mesures de tension "en roulant" pour voir si ça reste stable ?
Bon courage pour tes recherches .
Hors ligne Alpes38
« Réponse #58 le: 01 mai 2011 à 14:48:30 »
Dis Marcus qu'elle est la tension affichée sur ton ODB.
Pour moi il manque env.1V par rapport à un multimètre étalonné
Hors ligne Alpes38
« Réponse #59 le: 06 mai 2011 à 23:28:20 »
Après une nouvelle serie de tests j'ai le circuit du fusible 35 (dans le moteur) qui consomme quand tout est à l'arret .
N° 35 = autoradio. Je l'ai enlevé et plus de conso, dès que je le remet hop de nouveau conso env 0,350A.
Ce soir 23H ma batterie est à 12,72V je regarderai demain matin :icon_rolleyes
« Réponse #60 le: 13 mai 2011 à 14:58:43 »
Voici les résultats des derniers essais. Mesure de la tension de la batterie le matin, avant déverrouillage des portes et début du cycle d'initialisation qui se produit à ce moment là (je laisse le capot juste posé pour pouvoir l'ouvrir le matin).
Position habituelle (rien de débranché) : 12.21V
Avec fusible 35 (autoradio) enlevé     : 12.46-12.48V (fait 2fois)
Avec fusible 35 en place, et connecteur débranché : 12.44V
La conclusion me semble donc simple : c'est l'autoradio qui vide ma batterie. Pourtant, suite aux conseils reçus sur ce post, il y a un CD dedans depuis 1 mois ou 2.
En plus, j'ai déjà débranché l'autoradio de la même façon, et il me semblait que ça n'avait rien changé. Je vais recommencer la manip pour vérifier.
Est-ce qu'il y a une autre défaillance connue sur ces autoradios (CD30) qui lui ferait consommer du courant? Ou est-ce que je peut considérer qu'il a été endommagé au moment où mon alternateur a rendu l'âme, ou est-ce que ça vous semble plutôt être une pure coïncidence?
« Réponse #61 le: 13 mai 2011 à 15:12:45 »
Suivant ce qui a rendu l'âme sur ton alternateur, il est possible en effet que l'autoradio se soit pris un coup... Mais si c'est bien ça, tu as de la chance qu'il n'y ai que lui !
« Réponse #62 le: 13 mai 2011 à 17:18:45 »
En écrivant ces lignes, je mes suis effectivement demandé si c'était le composant électronique le plus sensible sur la voiture, et je n'en suis absolument pas persuadé. Même si je n'ai aucune compétence en la matière.
Je suppose que la destruction de pièces électroniques arrive surtout suite à une défaillance du régulateur de charge (risque de surtension). Sur le Zaf, c'est plutôt le pont de diode qui lâche. Mais dans mon cas précis, je ne sais pas.
En tout cas, je n'ai identifié aucun autre dysfonctionnement sur la voiture.
« Réponse #63 le: 13 mai 2011 à 17:33:52 »
A mon sens, l'autoradio n'est pas non plus l'élément le plus sensible.... Mais comme tout appareil électronique, il peut avoir une fragilité particulière....
Si c'est le pont de diode qui a lâché, alors normalement, la tension n'était plus redressée donc si l'électronique suivante ne bloquait pas le courant, ton Zaf prenais de l'alternatif.... Peut-être que lorsque le pont a lâché, il y'a eu sinon un petit court-circuit et l'élément le plus faible a pris un coup dans la gu*****.....  :spamafote
« Réponse #64 le: 13 mai 2011 à 23:30:59 »
généralement une diode a plus de chance d'être court circuité que ouverte.
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #65 le: 13 mai 2011 à 23:48:30 »
si mes souvenirs sont bons P=UxI donc 12x0.35=4.2 w
j'y conno rin mais a mon avis avec 4.2 watts de consommation pour vider une batterie il va falloir un certains temps voir un temps certains :icon_mrgreen
« Réponse #66 le: 14 mai 2011 à 00:04:41 »
en théorie lorsque tous les calculos sont en veille, il doit une y avoir une conso de l'ordre de 100mA
Hors ligne gogoauto
« Réponse #67 le: 14 mai 2011 à 00:19:39 »
100mA ça ressemble plus a un "courant de fuite" qu'a une réelle consommation de courant.
« Réponse #68 le: 14 mai 2011 à 16:48:36 »
Tout à fait d'accord avec toi... Malheureusement pour Marcus...
Je pense aussi... Mais Marcus à 3,5 fois plus de conso, donc il a bien un problème...
« Réponse #69 le: 14 mai 2011 à 19:44:09 »
Petite précision : les 350mA, c'est lorsque j'établis l'alimentation électrique de l'autoradio. Il doit y avoir une séquence d'initialisation. Ensuite ça baisse jusqu'à
Pour le courant de fuite, c'est plutôt 50*70mA maxi admissible. Lors de mes différentes mesures, je descend souvent autour de 12-15mA, ce qui est très correct. De mémoire environ 4mA pour l'autoradio.
A un moment, j'ai fait des enregistrements de la tension pendant plusieurs heures, et j'ai observé qu'elle baissait d'environ 0.05V à intervalles réguliers, puis revenait pratiquement à la valeur de départ. Cette baisse de tension correspond nécessairement à une consommation de courant. Au total, la tension baissait environ de 0.02V par heure.
En débranchant l'autoradio, la tension de la batterie ne baisse plus. Je viens de regarder, et j'ai perdu seulement 0.03V depuis hier soir (soit une durée d'environ 20 heures, mais avec l'autoradio débranché).
C'est donc sans doute l'autoradio qui, assez régulièrement,  se met à consommer du courant lorsqu'il reste branché. Mais comme je n'ai jamais réussi à l'attraper en flagrant délit, je ne sais pas combien. Je vais peut-être essayer de voir ça, maintenant que je sais quel fusible il faut surveiller.
Hors ligne Alpes38
« Réponse #70 le: 15 mai 2011 à 15:45:54 »
Fais un petit calcul rapide: 4,2W x24H =101W X 7 Jours = 707W.....si tu as une batterie de 60Ah en un semaine elle est vide (707w/12v=59A).... tout ça est de la théorie mais.... on est pas bien loin de la réalité :59
Hors ligne Alpes38
« Réponse #71 le: 15 mai 2011 à 15:50:09 »
Non !! env. 0,04A ou  0,05A valeur maxi accepté par opel
Moi j'ai mesuré plusieurs fois 0,005A voiture vérouillée depuis env.15min. :bye
Hors ligne Alpes38
« Réponse #72 le: 15 mai 2011 à 15:57:04 »
un courant de fuite est une consommation de courant .... mais le problème est que l'on ne sait pas qui ou quoi consomme :wacko
Moi ça fait plusieurs jours que j'ai débranché mon autoradio (voir sujet Astra H "batterie complètement vide") et depuis la batterie ne bouge plus. Je vais encore attendre de voir en laissant la voiture plus d'une semaine sans utilisation. Et peut être que là je serai... :thumbup
« Réponse #73 le: 06 juin 2011 à 12:48:10 »
Voici les dernières nouvelles, suite à un long week-end sans utiliser la voiture.
Jeudi soir "Zut, j'ai oublié d'enlever le fusible de l'autoradio, ma batterie va se vider". Je sors mon voltmètre, et je trouve 12.60v !!!, soit une des valeurs les plus élevées que j'ai jamais mesuré  :reflexion.
Du coup, je laisse le fusible en place et je continue à surveiller la tension. 12.48V ce matin. Donc, en gros, mon problème a disparu.
Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai installé mes feux diurnes, dont le boîtier de gestion consomme environ 4 mA en permanence, ce qui aurait du amplifier le souci.
J'ai aussi retiré le CD que j'ai laissé dans l'autoradio pendant 2 mois pour essayer d'améliorer la situation.
Bref, mystère  :bah
