01 novembre 2026 à 15:18:46
Auteur Sujet: [Sono] Remplacement Autoradio CD30  (Lu 49572 fois)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Sono] Remplacement Autoradio CD30
« Réponse #50 le: 16 octobre 2011 à 08:53:11 »
Bonjour, a priori ils ne font pas le dual zone, hors mis le zenec je crois mais le prix vas avec, cf Ludo91 pour les info sur le zenec!
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #51 le: 16 octobre 2011 à 17:04:57 »
Serait il possible d'avoir des  :photos de l'ensemble monté dans vos Zaf ?
je voudrai me rendre conte de l'intégration une fois fini ..... :icon_lol
Les couleurs sont elles les memes ? (tableaux de bord et Autoradio ) il parait un peu plus clair ?
Edit : j'avais pas regardé en entier  la première page
  :lyderic pour moi
Hors ligne tonyblemulot
    • Handball club de Nangis
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #52 le: 16 octobre 2011 à 19:15:46 »
merci pour c'est première réponses
Re : Re : [Sono] Remplacement Autoradio CD30
« Réponse #53 le: 17 octobre 2011 à 02:12:01 »
Je complète tes infos :
Concernant le poste que possède LéoDoc (Autoradio de remplacement présenté plus haut, pas de marque réelle mais apparemment la qualité est présente.
Fonctions principales :
 - GPS
 - Radio
 - Lecteur DVD (donc lecture de mp3 gravés sur DVD)
 - Port USB déporté
 - Port d'entrée auxiliaire (Jack 3.5) déporté
 - Port de connexion iPhone/iPod
 - Récepteur TNT
 - Pas de gestion de Dual-Zone (c'est à dire la capacité de gérer 2 sources différentes multimédia pour les passagers avant/arrières)
 - Prise en charge des commandes au volant
 - Perte du menu caché
 - Entrée pour caméra de recul (caméra en option)
 - Génération d'erreur (sans gravités) sur le CAN, visible à l'OP-COM et au Tech2
Prix : Entre 300 et 600€
Pour ma part, je possède l'autoradio de remplacement Zenec ZE-NC-5010
 - GPS
 - Radio
 - Port USB déporté
 - (En option) Port de connexion iPhone/iPod
 - (En option) Récepteur TNT
 - Gestion du Dual-Zone (c'est à dire la capacité de gérer 2 sources différentes multimédia pour les passagers avant/arrières)
 - Gestion des commandes au volants
 - Accès au menu caché
 - Prise en charge totale de l'écran d'origine
 - Aucune erreur CAN et réponse correcte à l'OP-COM et au Tech2
Je ne sais pas pour l'autoradio de Léo, mais je sais que le Zenec dispose d'une entrée vidéo auxiliaire (en plus de la caméra de recul), de sortie audio pour caisson de basse, ampli avant et ampli arrière.
Il est impossible de modifier le logiciel de cartographie sur le Zenec, c'est Igo, enregistré en mémoire interne.
Le Zenec dispose d'un réglage pour la gestion des commandes au  volants. Pour exemple, léo contrôle aussi son autoradio via ses commandes au volant de gauche (notamment la roulette), ce qui n'est pas pratique pour moi puisque je m'en sers pour changer de page sur mon écran d'ODB (écran graphique). Si vous disposez d'un écran 3 lignes, alors vous dites au zenec de tout prendre en compte et vous avez le fonctionnement de Léo.
A savoir aussi, le Zenec dispose d'un éclairage des boutons ambre.....
De même, le Zenec récupère l'information de vitesse du véhicule via le CAN et vous bloquera donc l'affichage de vidéo en roulant sur son écran (mais peu rester disponible sur d'autres écrans). L'autoradio de Léo tente de passer par le fil "brake", à placer normalement sur le frein à main. Si vous le brancher à une masse, vous supprimer donc cette limitation :spamafote
Prix public (la, ça fait mal...) : 1099€........ Mais on peut le trouver à 999€ dans des enseignes fiable en France avec un SAV digne de ce nom.
« Réponse #54 le: 17 octobre 2011 à 08:39:49 »
Merci Ludo91, ça c'est une réponse assez complète et ça répond parfaitement à mes questions.
Es tu content de ton Zenec toi.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #55 le: 17 octobre 2011 à 12:25:04 »
Au faite ludo on attend toujours tes photos  :dents
Re : Re : Re : [Sono] Remplacement Autoradio CD30
« Réponse #56 le: 17 octobre 2011 à 13:03:54 »
Belle présentation, très détaillée, Ludo.
J'ai acheté le même que LeoDoc (mais sans la TNT), également chez Xtra-Seller (Réf OPA702). Je peux apporter les précisions suivantes (j'ai essayé de mettre les différents points dans le même ordre que toi) :
* Pour l'entrée auxiliaire, c'est 3 prises RCA (droite, gauche, vidéo). Il n'a pas de Jack, mais on peut utiliser un adaptateur.
* Je n'ai pas encore testé, mais en principe, il y a le Dual Zone avec sortie audio et vidéo. Je ne sais plus si j'ai testé, mais un peut sélectionner une 2ème zone.
* On peut avoir l'image du GPS en écoutant une autre source audio
* Possibilité de visualiser 2 sources vidéo simultanément (PIP)
* Les commandes au volant sont en principe paramétrables (pas testé)
* Pour le menu caché, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas l'écran graphique. Certaines fois, l'affichage est bloqué en permanence sur la position ODB, donc pas d'accès au menu caché. D'autres fois, la ligne centrale reste vide. Je peux accéder à l'ODB en appuyant sur la molette de gauche (fonctionnement comme avec l'autoradio d'origine). Dans ce cas, je peux accéder au menu caché. Je suppose que c'est le type d'erreurs CAN dont Ludo parles.
* Il y a 4 sorties audio pour un ampli
* Pour l'éclairage des boutons : Bouton "SRC" éclairé en permanence (rouge). Les autres peuvent s'allumer en même temps que les veilleuses (choix entre éteint, ambre, violet, et une autre couleur - bleu, je crois).
* Pour le fil "Brake", ce n'est pas la peine de la mettre à la masse, on peut le désactiver dans les menus
Il faut aussi ajouter :
* Bluetooth
* Possibilité de lire directement une carte microSD (Testé avec une 8 Go)
* Stockage possible de 5 ou 6 CD dans une mémoire interne à l'appareil
Dernière remarque : la couleur est parfaite pour les Zaf avant restylage.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #57 le: 17 octobre 2011 à 13:57:57 »
Une peu plus  d'info sur l'autoradio  :réflexion , car il y a 4 references sur Xtra-seller
« Réponse #58 le: 17 octobre 2011 à 15:00:19 »
Le mien, c'est la référence OPA 702 : http://www.xtra-seller.com/description.php?id=474&path=165 . J'ai pris celui qui n'a pas la TNT.
Ils m'avaient déconseillé le OPA 701, plus cher et de conception plus ancienne.
« Réponse #59 le: 17 octobre 2011 à 15:47:04 »
Marcus merci pour ce complément d'info, ça m'intéresserait de savoir si le dual zone dans le sens ou je l'entend (c'est à dire Video à l'arriere pendant audio à l'avant par exemple) fonctionne réellement.
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : Re : Re : [Sono] Remplacement Autoradio CD30
« Réponse #60 le: 18 octobre 2011 à 10:42:33 »
Ah donc il y a que "source" en rouge (et en continue ) et  les autres sont Ambres ?( ou autre bleu, violet ou éteint )
Merci Marcus pour les précisions je pense que je vais franchir le pas  :bien
« Réponse #61 le: 18 octobre 2011 à 13:25:35 »
J'en suis très content ! :thumbup
Elles vont arrivées :icon_wink
* Bluetooth
Effectivement, j'ai oublié de mentionner le bluetooth (Parrot pour le Zenec).
Par contre, le Zenec n'offre pas la possibilité de stocker des CD dans la mémoire interne, ne fait pas de PIP, hormis la possibilité d'avoir les flèches de la navigation sur la page de lecture audio.
L'éclairage du zenec est ambre, comme l'origine. Le bouton rond à gauche (on/off et volume) est allumé dès que le contact est mis, le reste s'allume si l'autoradio est allumé.
Possibilité d'éteindre l'écran à la demande (utile parfois la nuit)
Personnellement, je n'ai pas testé le dualZone dans le sens ou je ne peu le tester (pas d'écran déportés), mais le Zenec est conçu pour. Il est possible d'avoir l'audio avec un signal vidéo autre pour l'arrière, un signal audio différent avant et arrière (dans ce cas, le signal audio arrière est en accord avec la vidéo arrière. 2 télécommandes sont fournies, une pour l'avant et une pour l'arrière, permettant aux passagers arrière de gérer eux-même leur zone.
« Réponse #62 le: 20 octobre 2011 à 09:50:58 »
Merci pour ce complément d'info.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #63 le: 20 octobre 2011 à 09:53:25 »
J'ai commandé le mien , réception Samedi ou Lundi
Qui serait interressé par un tuto de montage sur nos Zaf B  :reflexion
« Réponse #64 le: 20 octobre 2011 à 09:55:53 »
tout tuto toujours tres tinteressant pour tous  :dents
« Réponse #65 le: 20 octobre 2011 à 09:58:30 »
Oui moi je suis interressé
« Réponse #66 le: 20 octobre 2011 à 10:39:20 »
En faite je suis tout chambouler dans ma réflexion.
En effet un Zenec aurait été parfait à condition que je le trouve en gris argenté (pour qu'il se fonde dans la console) mais le budget est un peu HOT :mad3.
Ensuite il y c'est postes comme proposer un peu plus haut (http://www.xtra-seller.com/description.php?id=474&path=165) et dont je doute de la qualité, du SAV et de la façon dont ça va vieillir. En plus pour un même poste il y a trop de disparité dans les prix d'un site à un autre et ça ne me plait guère.
Après il y a ce poste qui me plait bien le JVC KW-AVX840E http://www.jvc.fr/product.php?id=KW-AVX840E&catid=100153 et qui est compatible commande au volant avec le câble qui va bien, mais adieu affichage déporté et adieu la belle ligne de la console centrale qui se verra défiguré malgré le kit d’intégration qui va bien.
Et enfin il y a la solution, je garde le poste d'origine et je rajoute un Parrot MKI9200 avec les accessoires qui vont bien pour commande au volant (http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-installes et qui lui gère un peu le multimédia en plus de la téléphonie.
Mon dilemme est entier c'est pour ça que je suis ce Post de prêt pour avoir les impressions de chacun.
Que tout le monde comprenne le but de ma réflexion, c'est que je veux retrouver le bluetooth que j'avais dans mon précédent véhicule et je veux pouvoir gérer du contenu multimédia par la suite notamment pour l’arrière, puisqu'un petit bout va pointer le bout de son nez.
 :wacko :marteau
« Réponse #67 le: 20 octobre 2011 à 10:41:14 »
je vais peut etre dire une connerie.. mais pourquoi pas ajouter un kit parrot pour avoir le BT et acheter un lecteur dvd a a ccrocher aux appuis tete pour l'arriere..?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #68 le: 20 octobre 2011 à 10:44:26 »
Pour ma part j'"ai longtemps hésité entre xtraseller, autoradio-gps, et liberty forever . mon choix c'est porté sur xtraseller  :thumbup
Mais moins belle intégration  :icon_wink
 :bah  apres les gouts et les couleurs
Mais bon au moins si il y a un problème sur un produit c'est quand meme plus simple
« Réponse #69 le: 20 octobre 2011 à 10:50:38 »
c'est pour ca que je partage ma reflexion avec vous, c'est pour avoir vos avis.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #70 le: 20 octobre 2011 à 11:02:33 »
J'ai creer un petit sondage ici mais il n'y a pas beaucoup de votes pour le moment , en même temps il n'y a  pas 500 membres qui ont achetés d'autoradio type origine  :bah
« Réponse #71 le: 20 octobre 2011 à 14:53:05 »
 :wacko :marteau
Le Zenec existe en 3 couleurs différentes :spamafote : http://www.zenec.com/en/products/ego/opel/ze-nc5010/
Pour voir le rendu une fois installé :
ZE-NC5010CR
ZE-NC5010BG
ZE-NC5010MS
« Réponse #72 le: 07 novembre 2011 à 23:35:00 »
Testé pour vous :
Comme je n'ai pas encore les appuie-tête avec écrans intégrés, j'ai testé avec l'entrée audio-vidéo d'un téléviseur : image et son fonctionnent correctement
« Réponse #73 le: 07 novembre 2011 à 23:46:28 »
Testé pour vous :
Pas bête ton idée pour tester le dualZone.....
« Réponse #74 le: 08 novembre 2011 à 08:19:12 »
Tu en doutais?
