25 octobre 2026 à 08:03:21
Auteur Sujet: [Zafira 1.9 CDTI] véhicule ne démarre pas  (Lu 11144 fois)
Hors ligne Danytaxi
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2006
  • Motorisation: 1,9L CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 18 novembre 2010 à 19:02:07 »
bonjour ,
je possède un zafira 1,9L CDTI 150 BA avec Clés mains libre
hier en allant a ma voiture j'ouvre ma portière donc ma cles est reconnu je monte j'appui une fois sur le stop/start  tous les voyant s'allume Mais le voyant essence clignote avec l'ordinateur de bord m'indiquant autonomie 0KM (dernière utilisation autonomie environ 180Km),
 j'appui sur la pédale de frein j'appuis de nouveau sur le bouton et la le contact ce coupe et se rallume mais pas de démarrage . j'ai donc mis 10L de gasoil , je n'ai plus le voyant essence allumé l'aiguille est a plus D'1/4 mais la voiture ne démarre toujours pas.
Pouvais vous m'aidé a ce sujet merci
Re : [Zafira 1.9 CDTI] véhicule ne démarre pas
« Réponse #1 le: 18 novembre 2010 à 19:07:38 »
salut
le demarreur ne se lance pas ? oubien il se lance mais c'est le moteur qui demarre pas?
Hors ligne Danytaxi
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 19 novembre 2010 à 16:23:18 »
Non le démarreur ne s'allume pas le contact ce coupe  j'ai debranché la batterie pensan que sa ferai un reset mais sa ne rien j'en suis au même point
« Réponse #3 le: 19 novembre 2010 à 16:40:35 »
Ça va peut-être paraitre bête mais...
Sur mon Zaf (je suis en boite manuelle) je dois débrailler + frein à mains pour pouvoir démarrer. Pour toi en BA, tu dois (je pense) appuyer sur le frein ET être en position P non ? Es-tu bien en P ?
Le contact se coupe lorsque les conditions de démarrage ne sont pas réunies, donc si tu es bien en P + frein, peut-être un capteur qui plante... Tes feux stop s'allument bien ? (Capteur de frein) Essaye de changer de rapport de boite et revient en P, peut-être un défaut dans le capteur de position de BA.
On peut oublier le problème de clé et de transpondeur car tu n'aurais alors pas de contact, et ton Zaf ferai clignoter le voyant du cadenas et emmétrait un bip...
« Réponse #4 le: 19 novembre 2010 à 17:12:36 »
j'essayerai quand meme la deuxieme clé au cas ou
Re : Re : [Zafira 1.9 CDTI] véhicule ne démarre pas
« Réponse #5 le: 19 novembre 2010 à 17:28:08 »
On ne sais jamais effectivement... Mais je doute que cela fonctionne, ma seconde clé est un peu "asthmatique", j'avais ce voyant et le bip quand elle n'était pas correctement reconnue....
« Réponse #6 le: 21 novembre 2010 à 22:31:39 »
alternateur...
controle la charge de la batterie.
« Réponse #7 le: 22 novembre 2010 à 12:40:36 »
Pour voir si c'est un pb d'alternateur, un truc assez simple consiste à contrôler la tension de la batterie avec un multimètre ou un testeur.
Une autre cause possible est le transpondeur qui est dans la clé. S'il n'est pas reconnu : démarrage impossible. Mais dans ce cas, la 2ème clé devrait permettre de démarrer. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'ouverture des porte.
Je reviens de chez Opel où j'ai fait affacer les défauts mémorisés. Il y en avait un qui correspondait à ça. Ils m'ont d'aileurs demandé s'il marrivait de ne pas arriver à démarrer. C'est le 161450 ou 161600 (j'avais les 2).
Bon courage en espérant que ça aide à quelque chose.
« Réponse #8 le: 22 novembre 2010 à 13:06:55 »
Ouai pour peu que ce soit la clé d'un autre véhicule :dents
Hors ligne Danytaxi
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 10 janvier 2011 à 19:32:46 »
bonjour je revient vous donné des nouvelle de mon zafira
j'ai changer la baterie et tout et repartie normalement je n'utilise pas souvent mon vehicule mais g reusir a faire qu'uelle que trajets dont un de 130 KM puis sa a recommencé g rechargai la baterie et sa remarche d'ou cela peut venir si c l'alternateur est ce que jorai pu faire autant de km ? merci d'avance
« Réponse #10 le: 10 janvier 2011 à 19:34:59 »
oui ca sent l'alternateur..
attention il existe des reparateurs! ca evite de payer les 800 euros que demande opel en general..
une reparation coute dans les 150 euros.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #11 le: 11 janvier 2011 à 13:51:40 »
Bonjour Jobo173,
Je sais que tu fais tout sur les différents sujets sur ce thème pour nous éviter autant que possible d'aller dépenser aveuglement  et bêtement 800 euros chez Opel et je t'en remercie :jap.
Mais, désolé si la question est bête, comment trouver ce genre de réparateurs pour alternateurs? Je comprends bien que ce sont des électriciens auto...
Je préfère déjà repérer dans ma région, comme ça je serai au moins prêt si ça m'arrive près de la maison. J'avoue que jusqu'à maintenant, j'avais juste repéré la bonne référence sur Oscaro et un garagiste toutes marques pour faire l'échange...
« Réponse #12 le: 11 janvier 2011 à 19:26:30 »
Bonjour Jobo173,
fais une recherche sur les pages jaunes en isère (electricité auto ou reparation alternateur) il y a plein de noms . certe ils ne feront pas tous des reparations d'alternateur mais je suis sur qu'en passant quelques coups de fil tu vas en trouver un. :jap
si vraiment tu trouves pas la solution oscaro peut depanner..  :bah
« Réponse #13 le: 12 janvier 2011 à 08:06:26 »
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #14 le: 12 janvier 2011 à 08:40:53 »
Merci pour vos réponses, j'y vois plus clair :jap
Je pense effectivement que je passerai quelques coups de fil "préventifs" histoire de déjà repérer au cas où..., car ils ont l'air peu nombreux ceux qui ont passé les 100000kms avec l'alternateur d'origine sur le Zafira diesel :mad3
