31 octobre 2026 à 04:11:29
Auteur Sujet: Bouclier et OdB Zafira opc 2006  (Lu 17786 fois)
Hors ligne folette
  • Pays: ch
  • Motorisation: 2l Turbo OPC
  • Véhicule: Zafira
Re : Bouclier et OdB Zafira opc 2006
« Réponse #25 le: 18 novembre 2010 à 07:20:42 »
Ok, merci. Je vais voir avec quelqu'un que je connais qui bosse chez Opel, on verra bien.
En tout cas, merci de l'aide pour mon OdB.
Par contre, je sais toujours pas comment démonter mon bouclier  :tongue1
Quelqu'un pourrait m'aider sur ce point ?
Merci  :thumbup
« Réponse #26 le: 18 novembre 2010 à 08:06:27 »
J'ai un schéma de pare choc de GTC (modèle OPC entouré en rouge)
Pour les fixations, on doit pas être loin.
Sinon je verrais le mien demain soir. :icon_wink
Hors ligne folette
  • Pays: ch
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #27 le: 18 novembre 2010 à 14:13:38 »
alors je patiente...  :59
Re : Re : Bouclier et OdB Zafira opc 2006
« Réponse #28 le: 18 novembre 2010 à 16:52:57 »
Et bien c'est pas activé.
Donc je répète il faut rendre ce menu présent avec le tech2 ou l'opcom
Il me semble que le code avec le menu des ordi est 9 et non pas 4.
En clair avec le tech2 tu changes l'index de 4 à 9 et comme par magie tu obtiens ton menu
Pour ma part, j'ai le code 005 et j'ai dans l'ODB :  ODB1, ODB2, Chronomètre et pression des pneus
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,344.msg256750.html#msg256750
@ Sam : Ou changes-tu ce code avec l'OP-COM ? Dans la partie "TID,BID,GID,CID" ? Ou ailleurs ? Je serais curieux de savoir à quoi correspond chaque code...... Juste pour ma connaissance perso, et pourquoi pas afficher de nouvelles choses :blush
(Si cela ne risque pas de me faire bugger mon ODB de tester les codes 1 à 1..... :doute)
Re : Re : Re : Bouclier et OdB Zafira opc 2006
« Réponse #29 le: 18 novembre 2010 à 17:04:33 »
(Si cela ne risque pas de me faire bugger mon ODB de tester les codes 1 à 1..... :doute )
Les codes à entrer dépendent du type de sonde de carburant, et des
fonctionnalités: ODB, Check control etc  ou pas
C'est dans le menu DIS
@Ludo: pas besoin de tester un à un car tu peux trouver les codes sur le TIS
Re : Re : Re : Re : Bouclier et OdB Zafira opc 2006
« Réponse #30 le: 18 novembre 2010 à 18:19:09 »
Merci Sam, mais comme il a déjà été dit dans un autre fil, je n'ai pas, et je ne voit pas comment je pourrai avoir accès au TIS (Technical Information System)... Dommage...  :spamafote
Re : Re : Re : Re : Re : Bouclier et OdB Zafira opc 2006
« Réponse #31 le: 18 novembre 2010 à 18:50:39 »
Ouaip, sinon tu squattes le pc du concessionnaire opel si tu peux  :icon_mrgreen
« Réponse #32 le: 19 novembre 2010 à 08:10:43 »
C'est tout ce que j'ai vu sur mon Zaf, si d'autres idées peuvent s'ajouter à ce post, elles sont les bienvenues  :icon_wink
Une fois toutes les vis enlevées et connecteurs retirés (il doit y avoir aussi le capteur de température extérieure fixé sur le pare choc vers le centre)
je pense qu'il faut tirer vers l'avant
Hors ligne folette
  • Pays: ch
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #33 le: 19 novembre 2010 à 10:13:20 »
Merci, je vais voir cela ces prochains jours en cas d'éclairci !
« Réponse #34 le: 19 novembre 2010 à 10:18:35 »
 :ptdr :ptdr :ptdr Ça va pas être simple........
Bref, tant pis, je vais essayé de chercher autrement, arrêtons la le hors sujet...
Il n'y a aucun clips comme sur les pare-chocs non OPC d'après 2008 ? :reflexion
« Réponse #35 le: 19 novembre 2010 à 12:23:58 »
Si , je pense que oui Ludo mais je vais pas tirer sur le mien quand même :wacko
Qui dit clipses, déclipsage possible :icon_mrgreen
« Réponse #36 le: 19 novembre 2010 à 12:27:07 »
apres faut juste ecarter le pare choc de la caisse à la jonction du pare choc a l'aile. faut tirer dessus et ca declipse sans probleme.
