24 octobre 2026 à 19:59:20
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Voyant avec cle et perte de puissance  (Lu 63784 fois)
Hors ligne bouboudu27
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/205
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra breack
Re : Re : [Astra H 1.7 Cdti] Voyant avec cle et perte de puissance
« Réponse #25 le: 31 décembre 2013 à 16:43:08 »
Dans engin, test out boost il me semble
Voila apres un petit tour avec l'op com est la recherche de defaut quand le voyant c'est allumer voila ce que j'ai trouver
« Réponse #26 le: 31 décembre 2013 à 17:36:02 »
en clair: P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassé Raccord(s) flexible, faisceau, électrovanne de décharge du turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur
« Réponse #27 le: 31 décembre 2013 à 21:23:53 »
peux avoir la traduction svp lol
« Réponse #28 le: 01 janvier 2014 à 00:25:59 »
Le calculateur a détecté une pression trop forte dans le collecteur d'admission.
Principale cause possible : la soupape de décharge du turbo n'est pas correctement commandée (elle doit s'ouvrir à haut régime pour qu'une partie des gaz d'échappement partent directement, sans passer par le turbo. Ça permet justement d'éviter de trop monter en pression).
Cette soupape (ou valve) est actionnée par le circuit de dépression, par l'intermédiaire d'une électrovanne.
Donc contrôler cette électrovanne, et tout ce qui touche au circuit de dépression (ou vide) : petits tuyaux en plastique et raccords, tés, etc
Regardes les points 108 à 113 sur cette page : http://ecat24.com/catalog/parts/1/9/290/4267/
Cherche ce qui représente ton moteur.
« Réponse #29 le: 01 janvier 2014 à 08:02:40 »
Donc contrôler cette électrovanne, et tout ce qui touche au circuit de dépression (ou vide) : petit tuyaux en plastique et raccords, tés, etc
Je te remerci Je vais pouvoir avancer avec sa
Au faite bonne année a tous !!!
Hors ligne domdom69
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2001
  • Motorisation: Astra G
  • Véhicule: 1.7 DTi 16V 75cv
« Réponse #30 le: 27 novembre 2014 à 13:19:07 »
Je reprends ce topic car j ai le même problème de voyant.
J ai voulu vérifier la vanne EGR suivant les indications mais je ne l ai pas trouvé.
Y a t il des variantes de montages , ( C est une G 1.7 DTI )
A t elle pu être enlevée ?
Le voyant s allume plutôt dans les montées en régime
Dom
« Réponse #31 le: 27 novembre 2014 à 15:50:21 »
Normalement tu as une vanne EGR sur le moteur Y17DT (moteur ISUZU)
Regardes ce lien
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29464.0
elle ressemble à ça
http://www.oscaro.com/vanne-egr-pierburg-7-22772-12-0-2684581-1145-p
Hors ligne domdom69
« Réponse #32 le: 27 novembre 2014 à 17:37:50 »
Bonsoir Smarties  :coucou
Merci pour la recherche.
J irai voir ça des que possible.
Dom
Hors ligne christopheguillin
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« Réponse #33 le: 01 mars 2017 à 14:04:30 »
Bonjour effectivement j'ai eu le meme souci mais plus nettoyage de l'électrovanne
moi sinon j'ai un autre gros problème
il y a un an la pompe à essence avait de l'essence dans le gasoil donc j'ai nettoyé tout et mis du produit dans le réservoir et elle vacille dans les tours et cale je l'ai emmener chez un ami qui à un garage et il n'arrive pas a avoir la liste des codes erreur et à la valise il ne vois rien
qui pourrais m'aider pour me procuré cette liste
c'est très urgent
merci à vous
