25 octobre 2026 à 14:38:05
Auteur Sujet: [Corsa C 1.4 16v] Swap / changement moteur  (Lu 31749 fois)
Re : [Corsa C 1.4 16v] Swap / changement moteur
« Réponse #25 le: 11 septembre 2010 à 14:39:57 »
Effectivement ca sent pas bon pour le moulin et surtout si le carter a cassé.
Pour ton support essaie de voir si ca se monte .
Tu as trouvé un moteur?
Hors ligne looping
« Réponse #26 le: 11 septembre 2010 à 16:39:06 »
Et tu as raison... je viens de finir de déculasser.......... :cry
La casse est juste hallucinante...  :marteau
Il manque "tout simplement" un piston et sa bielle...
affolant... la culasse est martelée dans trois des cylindres..
Il doit rester une ou deux soupapes pas pliées...
et le pire..... derrière la pipe d'admission.. un trou béhant!
Concernant le support...
J'ai pas de moteur, je veux pas acheter un X14Xe (je trouve pas de Z14) si je suis pas certain que mon support y va!! d'où mes question  :bah
Photos.........
« Réponse #27 le: 11 septembre 2010 à 17:57:18 »
Je viens de voir tes photos !!  :eek Il est parti où le piston ?????
Essaye de voir un Z14 de tes propre yeux comme tu pourra le comparer avec un X14 (en prenant les côtes bien sûr)
Je suis pas mécano mais cela me semble logique.
Hors ligne looping
« Réponse #28 le: 11 septembre 2010 à 18:15:31 »
Le piston???? Ah ah ah! Atomisé il n'y en a plus! Ni la bielle!! Tout ça doit être en miette au fond du carter d'huile!! Ce qui m,a le plus surpris c'est que le trou dans le Carter est en face du cylindre 2 alors que c'est le 1 qui manque!!!
  Sinon, voir un z14, facile! Il est là, explosé. Mais un x14, pas trouvé un seul qui ai le Carter de distri ouvert...
« Réponse #29 le: 11 septembre 2010 à 20:28:20 »
Je voulais dire l'inverse.... c'est vrai que ça doit pas être evident d'en trouver un !!
Re : Re : [Corsa C 1.4 16v] Swap / changement moteur
« Réponse #30 le: 12 septembre 2010 à 11:38:01 »
si tu vas à la casse essaie de voir les fixations.
J'ai pas fait ce genre de modif donc peut pas t'aider mais sinon demande un garagiste opel il pourra te dire.
Sinon pour le piston il a du se bloquer dans le bloc
Tu as du rouler sans huile, ca s'est dilaté et BOUMMMMMMMM
Ca m'était arrivé sur une nissan micra
Hors ligne looping
« Réponse #31 le: 12 septembre 2010 à 12:50:00 »
Dans les casses on ne peux pas voir le bloc... C'est caché par le carter de distribution...
« Réponse #32 le: 12 septembre 2010 à 12:53:21 »
Ben demandes leur de regarder et de laisser démonter, tu leur explique ton cas
Tout dépend si tu les connais.
Hors ligne looping
« Réponse #33 le: 12 septembre 2010 à 20:52:08 »
J'ai fait la tentative. Les casses du coin, on ne peut même plus accéder au parc :s
« Réponse #34 le: 12 septembre 2010 à 21:27:27 »
oui c'est sur mais si tu expliques au gars il peut regarder pour toi
Hors ligne looping
« Réponse #35 le: 12 septembre 2010 à 21:37:47 »
Je referais une tentative Mardi.
« Réponse #36 le: 12 septembre 2010 à 22:07:05 »
tu veux savoir quoi? si le support est compatible?
étant donné que ce sont les meme moteurs, je vois pas pourquoi ça pose probleme.
le z14xe est simplement une evolution  euro5.
2 sondes lambda, papillon electronique a la place du cable d'accélérateur etc...
a voir pour les aac qui sont peut etre differents par contre.il faudra que tu ailles vérifier ça chez opel, je pourrais pas te renseigner la dessus je suis en accident de travail donc je ne reprends pas le boulot avant vendredi prochain...
« Réponse #37 le: 13 septembre 2010 à 11:23:08 »
Hé bé WIFI, j'espère que c'est pas trop grave
Bon rétablissement. :icon_wink
Le collecteur d'admission n'est il pas différent, il me semble que oui.
Re : Re : Re : [Corsa C 1.4 16v] Swap / changement moteur
« Réponse #38 le: 13 septembre 2010 à 18:46:43 »
different peut etre, il suffit de mettre l'ancien.
et sinon c'est juste mon pouce.on me l'a recollé. ouvert au niveau de l'articulation sur le dessus.
« Réponse #39 le: 14 septembre 2010 à 08:22:38 »
 :bah Pour un mécano les doigts c'est plus qu'important.
J'insiste un peu :icon_mrgreen les fixations du collecteur ne sont elles pas différentes ?
Hors ligne looping
« Réponse #40 le: 14 septembre 2010 à 10:07:20 »
J'espère que non!!
« Réponse #41 le: 14 septembre 2010 à 13:59:50 »
Mon joint de collecteur ne ressemble à aucuns de tes deux plans!!
On parle bien du joint de collecteur d'admission
Hors ligne looping
« Réponse #42 le: 14 septembre 2010 à 16:20:14 »
euh, nan! c'est donc de la pipe d'admission donc! collecteur pour moi c'etait l'échappement!  :mur
« Réponse #43 le: 22 septembre 2010 à 13:19:45 »
bon je viens de reprendre le boulot aujourd'hui, je vais voir si les ref moteur correspondent.comme ça on sera sur que l'un va bien a la place de l'autre.
réponse ce soir.
Hors ligne looping
« Réponse #44 le: 22 septembre 2010 à 14:19:06 »
Mon sauveur!!!!!
« Réponse #45 le: 22 septembre 2010 à 22:46:39 »
bon j'ai regarder les ref, c'est pas les memes.
les aac sont les meme par contre.
pour le bloc en fait ça peut tres bien ne rien vouloir dire.ça se trouve, ils sont identiques.c'est peut etre les pistons qui ont une forme légerement different et aussitot la reference change.
franchement, je tenterais le coup. quitte a revendre le moteur si ça ne vas pas
Hors ligne looping
« Réponse #46 le: 22 septembre 2010 à 23:16:11 »
Ok ok. Je vais voir si je peux toujours avoir le moteur de tigra. Il me semble que le support se prend sur l'emplacement d'un galet de distribution. Et le galet se fixe sur le dit support sur le Z14.
Hors ligne looping
« Réponse #47 le: 18 octobre 2010 à 12:49:21 »
Ca y est... J'ai trouvé un moteur d'astra 1.4 16v de 90CV ....
je vais profiter qu'il soit encore sur l'établi pour y faire distribution, vidange + filtre, vidange de boite (j'en ai déjà perdu des litres lors du démontage / transport!) etc...
« Réponse #48 le: 18 octobre 2010 à 12:52:43 »
Ah ben voilà  de bonnes nouvelles :icon_wink
tu peux faire des photos de ton swap ?
« Réponse #49 le: 18 octobre 2010 à 12:55:08 »
c'est plus un swap si il remet le meme moteur :icon_mrgreen
