03 novembre 2026 à 06:32:04
Auteur Sujet: [Admission] Problème volets de turbulence sur ZAFIRA B CTDI 150  (Lu 68563 fois)
Re : [Admission] Problème volets de turbulence sur ZAFIRA B CTDI 150
« Réponse #25 le: 07 août 2010 à 12:43:16 »
Je suis pas d'accord, il faut la remettre sinon  il va encrasser son moteur,
regarde ton post la vanne EGR, c'est pas sans raisons
çà m'est arrivé, quand j'ai démonté la vanne EGR plein de suie et dans le collecteur pareil.
Pour remettre la barrette, il faut démonter la rampe d'injection et débrancher les bougies de préchauffage.
Par contre, il faudra nettoyer et graisser l'attache male et femelle pour les tétons.
Pour info, le volet avec le moteur se trouve être le dernier a droite, coté embrayage
voici il y a quelques mois
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11770.msg264902.html#msg264902
de toute les facon il va les remettre et ils vont se rebarrer
« Réponse #26 le: 07 août 2010 à 12:56:49 »
moi çà tiens depuis 3 mois, il ne bouge pas donc pourquoi lui çà ne tiendrai pas.
« Réponse #27 le: 07 août 2010 à 13:15:02 »
Trois mois c'est pas grand chose suite coming soon
« Réponse #28 le: 07 août 2010 à 13:34:14 »
3 mois et 10000 km, c'est pas grand chose ?  :reflexion
« Réponse #29 le: 07 août 2010 à 13:51:25 »
Ben pour moi longtemps c'est mini 2 ans, 3 mois  :doute
« Réponse #30 le: 07 août 2010 à 14:09:47 »
A mon sens :
Soit :
Sachant que c'est un problème très connu chez Opel, j'irai faire un tour chez eux pour connaitre leur avis (dans un premier temps)
Si cela ne fonctionne pas, exiger une prise en charge avec lettre recommandé à la maison mère et mise en demeure puisque de toute façon, ton entretien, même s'il n'a pas été fais chez Opel, il a été fais dans des garages reconnus...
Désolé Nuno de t'avoir montré ce problème, j'aurais grandement préféré t'apporter de bonne nouvelles... Mais bon, en même temps, il est préférable que tu sois au courant...
Sinon :
Tu peux, pour le moment, laisser ton zaf comme ça, ta vanne EGR n'était pas si encrassée, en 60 000km (ce que tu as fais avec ton Zaf il me semble puisque ta vanne a été changée au début) elle est autant encrassée que ce qu'était la mienne en 15 000km (kilométrage ou je l'ai nettoyée...), de plus, il tourne parfaitement bien (je me demande même s'il n'est pas plus performant que le mien... peut-être les 18" que j'ai....)
« Réponse #31 le: 07 août 2010 à 17:20:27 »
s'ils sont coincé ouverts je pense pas que ca encrassera plus .....  mais par contre s'il les remet et que ca fait des mois que c'est comme ça tout va etre coincé et la les problemes vont commencer..  :bah
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
« Réponse #32 le: 08 août 2010 à 15:01:31 »
Je pense que je vais les laisser comme ca...
Je pense aussi que ca fait longtemps que ca doit etre comme ca et que je n'ai pas de problème donc je croise les doigts.
Cependant je vais aller faire un tour chez OPEL pour voir ce qu'ils en pense et j'irai voir mon ptit mécano pour avoir son avis.
Qu'est ce que je dois faire... la vendre et en acheter une autre ou la garder?
This is the question...  :jap
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #33 le: 13 août 2010 à 09:31:48 »
Qui peut me dire à quoi servent les volets de turbulance?
Comment ca fonctionne?
Que se passe t il quand ils se ferment, quand ils s'ouvrent?
On m'a dit que un seul était moteur pour faire bouger les autres, lequel?
Normalement ils doivent etre tous alignés (dans le meme axe), comment ca se fait que moi, il y en a juste un qui est un tout petit peu décalé?
« Réponse #34 le: 13 août 2010 à 09:39:09 »
tout est là
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #35 le: 13 août 2010 à 09:59:13 »
Apres lecture du document:
La tringlerie sert à ce que tout les volets soit dans la meme position, c'est ca? Et elle est activée par le module electrique?
Comment se fait il que ma tringlerie est tombée et que je n'ai aucun sympthome? C'est que ca vient de se produire et que je risque d'avoir des problème prochainement?
De plus j'ai passé le CT il y a peu de temps, si ce problème existait deja, j'aurai sans doute eu un problème de pollution, non?
Est il possible de faire du préventif pour ne pas que ca se produise?
« Réponse #36 le: 13 août 2010 à 10:03:44 »
certainement les volets sont bloqués en position ouverte.
Préventif je crois pas à moins de faire régulièrement un nettoyage de ces dit volets mais là c'est pas comme la vanne il y a du boulot
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #37 le: 13 août 2010 à 10:07:45 »
Si ils sont en position ouverte je devrais donc avoir un probleme de polution non?
Donc bientot un code erreur va s'afficher?
Remetre la tringlerie servirai à quelque chose?
« Réponse #38 le: 13 août 2010 à 10:12:23 »
Non au contraire pas de problème de pollution s'ils sont restés ouvert, après ce n'est que des hypothèses.
Ne remets pas la tringle, je pense plutôt que c'est à ce moment que tu vas avoir les problèmes
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #39 le: 13 août 2010 à 10:17:49 »
C'est ce que je me doutais.
Mais meme si ils sont ouverts, il y a quelque chose qui ne va pas, non?
Sinon la solution c'est de ne pas en mettre...
Ou alors c'est en train de s'encrasser et bientot defaut?
« Réponse #40 le: 13 août 2010 à 10:24:23 »
Ben en fait si la tringle s'est barrée c'est par que les volets se sont bloqués du à l'encrassement calamine etc.... ca a forcé et déboitage
donc tu risques plus grand chose de ce coté là a part a partir du moment ou il y a un code défaut case opel et 1600€ de frais de réparation
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #41 le: 13 août 2010 à 10:27:33 »
 :grrr  :cry  :non  :notgood
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #42 le: 13 août 2010 à 12:40:11 »
Merci SAM46 pour ce lien très instructif sur cette chose enigmatique que sont ces volets de turbulence. :bien
A sa lecture, c'est ce "module d'entrainement électrique" qui détecte et envoie le code défaut au calculateur et il n'y a aucun détecteur sur le système de tringlerie : je me trompe ?
Je pose donc cette question ( Si j'ai bien compris, la tringlerie s'est déboitée au niveau de l'actionneur ).
Nuno77 : as tu essayé de manoeuvrer manuellement la tringle qui relie ces volets ? Si oui, est ce coincé ou bien est ce que ça bouge "librement" ?
Normalement, le fait de manoeuvrer cette tringle ne devrait pas poser de problème particulier mais je n'en ai aucune certitude ... ?  :reflexion
Le fait de faire régulièrement cette manoeuvre "module d'entrainement électrique désaccouplé", c'est peut être un moyen de prévenir un blocage complet ? Qu'en pensez vous ?
« Réponse #43 le: 13 août 2010 à 12:42:44 »
a mon avis mauvaise idée...  il y a un calibrage qui se fait par le module electrique quand il est neuf. je sais pas si le fait de changer sa position manuellement ne va pas foutre le bordel  :bah
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #44 le: 13 août 2010 à 12:49:48 »
Ouai c'est sur c'est délicat....
je veux passer chez OPEL
mais je n'ai envi qu'ils y touche car la ca marche tres bien comme ca...
« Réponse #45 le: 13 août 2010 à 12:50:49 »
si jamais ils y touchent tu peux etre certain de te faire un collecteur direct  :bah
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #46 le: 13 août 2010 à 12:52:54 »
Et si ca marche bien, ils y touchent et ca marche plus.
Je peux pas leur dire de reparer à leur frais?
« Réponse #47 le: 13 août 2010 à 12:54:09 »
et non puisque tu auras signalé un probleme sur cette piece..  ils sont pas responsables.  :bah
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
« Réponse #48 le: 13 août 2010 à 12:54:56 »
je signale pas un probleme
tout vas bien je dis juste que la tringlerie ne tiens pas...
« Réponse #49 le: 13 août 2010 à 12:56:37 »
ca ne marchera pas...  la tringlerie est declipsée pour une raison..  l'encrassement.. et donc ils sont pas responsables.
