27 octobre 2026 à 11:00:26
Auteur Sujet: [TUTO-Audio] changement d'autoradio opel meriva  (Lu 57459 fois)
Hors ligne Oxyseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125cv FAP
  • Véhicule: Meriva
« le: 21 juillet 2010 à 17:42:07 »
Voilà, comme promis dans mon post où je demandais des infos pour mon nouvel autoradio voici des photos de l'installation.
On en parle ici   :jap
Tout d'abord la console que tout un chacun possède:
Et à la fin du tuto ce qu'on aura:
Maintenant le démontage de l'autoradio. A l'aide de 4 petits tournevis (4 tiges metalliques ou dures feraient l'affaire) insérés
dans les petits trous on fait sortir le bloc complet:
Il se peut que l'autoradio soit assez dur à sortir (c'était mon cas). Le principe des 4 tiges métalliques et de
faire bouger les fixations suivntes:
Une fois tout le bloc sorti et débranché vous avez ceci:
Le gros bloc ISO et le câble d'antenne.
Maintenant voici mon nouveau joujou:
J'ai ensuite démonté l'ancienne cage métallique:
Pour y placer la nouvelle (déjà fixée sur la photo):
A partir de la il suffit de brancher...:
Voici l'arrière de l'autoradio:
Les adaptateurs sont faciles à brancher, ca fait juste un peu fouilli avec les commandes au volant:
Et derrière l'autoradio:
Pour les branchements je n'ai utilisé aucune sortie ou entrée auxiliaire, juste l'autoradio et les commandes au volant.
Les câbles peuvent se glisser derière le bloc de la climatisation, il y a de la place.
Ensuite il n'y a plus qu'à insérer l'autoradio avec les caches qui vont bien.
Et voilà le travail!
Je ne pense pas avoir oublié d'éléments... S'il y a des fautes je corrigerai au fur et à mesure, mon calvier
a quelques soucis...
