27 octobre 2026 à 10:35:56
Auteur Sujet: [Accessoires - Options] attelage zafira b  (Lu 38143 fois)
Re : [Accessoires - Options] attelage zafira b
« Réponse #25 le: 12 mars 2011 à 11:58:30 »
Tu branche la prise ici sur le REC.
Hors ligne Nicogir
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2007
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #26 le: 12 mars 2011 à 12:24:08 »
help me....
« Réponse #27 le: 12 mars 2011 à 12:30:28 »
Tu peux faire une photo pour nous montrer ?
Hors ligne zaffeur-
Re : Re : [Accessoires - Options] attelage zafira b
« Réponse #28 le: 12 mars 2011 à 15:00:43 »
Mon zaf a le pack design avec le détecteur de recul, y'a t-il des précautions particulières a prendre en dehors du REC?
a+
le rec sert a ca justement, quand tu branche ta remorque, tes radars de recul arriere sont desactives
Hors ligne Gillesf64
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2006
  • Motorisation: 2.5 DCI Elegance 174ch SANS FAP
  • Véhicule: Nissan Pathfinder
Re : Re : Re : [Accessoires - Options] attelage zafira b
« Réponse #29 le: 13 mars 2011 à 16:12:40 »
Je confirme  :spoton
Nissan Pathfinder 2.5 DCI Elegance 174ch SANS FAP
Mais je rêve d'un ZAF OPC
« Réponse #30 le: 14 mars 2011 à 10:27:18 »
Salut à tous,
je viens de parcourir un peu ce forum.
Je souhaite monter un attelage sur mon zafira 2007 magnetic. Le probleme c'est qu'avec le faisceau il n'y a pas de fiche embrochable fournie pour connecter sur ma platine..... Comment dois je faire?
j'ai juste un boitier multiplexe.
merci les gars
"avec le faisceau il n'y a pas de fiche embrochable fournie"...... Que veux-tu dire par la ? Qu'as-tu comme connectique avec ton attelage ?
"j'ai juste un boitier multiplexe" Donc je suppose que tu as un REC (photo au dessus) ?
Plusieurs solutions donc : Tu as un REC et un attelage sans la prise pour le REC, ou tu n'as pas de REC et une prise pour REC :icon_arrow Tu t'es trompé d'attelage...
Tu n'as aucune prise sur ton attelage  :icon_arrow Ce n'est pas non plus le bon attelage, et je te déconseille de tenter de te repiquer sur les feux arrières.
Donne nous plus de détail sur tout ça, voir idéalement quelques photos et on pourra t'aider au mieux.
Hors ligne padao
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2006
  • Motorisation: DTI 1.9
« Réponse #31 le: 17 mars 2011 à 09:28:18 »
je viens de monter mon attelage. Après avoir parcoru et lu ce forum, je me suis décidé à faire le montage moi même. Avec la precieuse aide trouvé ici, je n'ai pas rencontré de difficoltés majeurs pour le montage.
J'ai par contre une question : en branchant la remorque j'ai les feux sur la remorque et sur le Zafira, lors que partout j'ai lu (et dans la notice de montage de l'attelage c'est bien indiqué aussi), que lors que je branche la remorque, je devrais avoir les feux en fonctionnement sur la remorque mais pas sur le zafira. Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? De passer quand même au Tech2 ?
A savoir que tous les feux marchent bien, aucun erreur ou anomalie sur le tableau de bord ou sur l'ODB.
Merci à tous, Bonne journée
« Réponse #32 le: 17 mars 2011 à 09:37:48 »
J'ai les feux zaf + remorque allumés moi aussi, pas de messages ODB non plus, ça pose un pb ? Moi ça me va en tous cas.
Moi ce que j'aimais bien sur mon Jeep Patriot, c'est qu'avec la remorque branchée, lorsque je freinais, les feux de stop du véhicule clignotaient, au cas ou la voiture de derriere ne voit pas les feux de stop de la remorque.
Hors ligne Pilou
  • Motorisation: 2.0 CDTi 150 cv
  • Véhicule: Captiva 2.0 LT Pack +
« Réponse #33 le: 17 mars 2011 à 09:39:06 »
Je ne saurais pas répondre à votre dernière question, en revanche, sur des montages neufs je vous conseiilerais tous de passer au 13 broches  :thumbup
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
« Réponse #34 le: 17 mars 2011 à 10:20:41 »
Avec mon attelage Opel démontable monté d'origine, j'ai aussi les feux qui s'allument sur le Zaf ET sur la remorque...
Par contre, les capteurs de stationnement arrières sont désactivés.
C'est ce qu'Opel m'a monté d'origine..... Mais il m'a fallu acheter un adaptateur 13 :icon_arrow 7 broches pour ma remorque.....
Mais c'est mieux que d'avoir un 7 broches sur l'attelage et de placer un adaptateur 7 :icon_arrow 13 broches, car ça peu poser des problèmes parfois...
Hors ligne Pilou
« Réponse #35 le: 17 mars 2011 à 10:27:14 »
Tout à fait, passer du 13 au 7 t'assure d'avoir toutes les connections électriques sur les 7 broches, alors que l'inverse n'est pas vrai...
Et seul une 13 broches normalisée permet d'alimenter en 12v les appareils des caravanes pendant les voyages ou une caméra de recul sur un van, par exemple...
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #36 le: 17 mars 2011 à 10:43:35 »
Perso j'ai carrément changé les prises de ma remorque et de mon porte vélo pour mettre du 13 broches!!!
Hors ligne Pilou
« Réponse #37 le: 17 mars 2011 à 11:00:05 »
avec ça, tu es tranquille...
autrement, il y a la solution des prises Feder 7+6, pas besoin d'adaptateur pour brancher une remorque en 7 broches !
Hors ligne Tittof86
« Réponse #38 le: 17 mars 2011 à 11:07:06 »
disons que j'étais parti pour refaire l'électricité de la remorque (vieille remorque de 25 ans d'une tante à ma femme!!!) car il restait juste un cligno qui fonctionnait donc dans la foulée j'ai fais le porte vélo  :bah
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #39 le: 17 mars 2011 à 19:35:25 »
je pense a mon sens que les feux de la zaf doit etre allume d'un point de vu legislation, il faut que ta plaque d'immatriculation soit illumine, la nuit car tu peux tirer une remorque avec sa propre CG et dut coup tu n'est plus identifiable de l'arriere, de plus quand on arrive sur une voiture avec 4 feux a l'arrire on comprend de suite qu'elle a une remorque
avoir les feux eteind sur la zaf , la nuit avec une remorque je trouve ca dangereux, meme si ils y sont sur la remorque, on apreci moin la longeur du convoie
« Réponse #40 le: 18 mars 2011 à 14:28:08 »
Tout à fait ! Même si il n'est pas toujours possible de voir 4 feux de l'arrière.... Ma simple petite remorque 750Kg cache mes feux arrières....
« Réponse #41 le: 18 mars 2011 à 18:58:09 »
C'est important que les feux de la voiture restent allumés..  quand on tourne a une intersection, la remorque n'est plus en face des feux et quelqu'un qui arriverai a la meme intersection ne pourrait voir la voiture tant que la remorque ne serait pas alignée avec celle ci  :bah
« Réponse #42 le: 18 mars 2011 à 22:55:50 »
Si, parce que la remorque (<750 kg, donc sans carte grise propre) doit porter la même immatriculation que la voiture. Sinon, tu es passible d'une amende, (135€, il me semble)
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #43 le: 19 mars 2011 à 13:12:17 »
je parlais pour les remorques justement de plus de 750kg donc avec cg et permis E  :icon_wink
Hors ligne Pilou
« Réponse #44 le: 20 mars 2011 à 14:42:23 »
Oui pour la CG, mais non pour le permis E, du moins en fonction des caractéristiques de la tractrice  :rolleyes
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #45 le: 20 mars 2011 à 23:21:20 »
bonsoir
dans ce cas la ont parlent d'un zafira b, mais apres recherche, si on tracte une caravane + le zaf charge il faut se mefier ont arrive vite a 3.5t, mais la je cherche la petite bete!!  :ange
Hors ligne Pilou
« Réponse #46 le: 21 mars 2011 à 18:28:04 »
Non, tu as raison, de ce point de vue, le Zaf' B fait moins bien que le A  :bah
Hors ligne Nicogir
« Réponse #47 le: 23 mars 2011 à 19:07:18 »
Merci à tous pour votre aide. Au final ce n'était pas le bon boitier( multiplexé'universel) fournie avec l'attelage.
Pour conclure, Le fournisseur m'a redonné cette fois ci le bon faisceau avec le bon connecteur.
Au final sur les zafira pas de bidouillages possible, obligation de monter un faisceau spécifique au véhicule.
Hors ligne Pilou
« Réponse #48 le: 23 mars 2011 à 21:13:34 »
C'est malheureusement de plus en plus le cas  :icon_confused
Hors ligne Jc40990
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 fap edition
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #49 le: 06 juillet 2011 à 22:41:58 »
Bonjour je suis nouveau sur le forum j aimerai savoir comment monter un attelage sachant que mon Zafira 1,9 dtci 120 fap édition de 2006 qui n a pas le rec !!Opel me prend 800 euro !!!!et il me dise qu il faut le faire chez eux car je n ai pas le rec ....feux vert me dit qu il me le font pour 410 e et me dise qu il n y aura pas de problème ... Est ce qq1 peut me dire si on peut monter sois même le faisceau ....merci
