28 octobre 2026 à 04:37:14
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.9L CDTI 120 16V] EGR - voyant echappement - erreur code  (Lu 100217 fois)
Re : Re : [Astra H] EGR - voyant echappement - erreur code
« Réponse #25 le: 04 juillet 2010 à 22:16:35 »
un p0234 est un probleme lié a la pression de suralimentation.
apres il peut y en avoir plusieurs differences dans ce code. écart négatif de pression ou positif de pression,cette difference est noté par un symptome.le chiffre sera different.
Ok super wifi! merci
« Réponse #26 le: 04 juillet 2010 à 22:19:07 »
p1901 problème de FAP!
Par contre wifi sur TIS on voit que les deux derniers numéros c'est ce qu'ils appellent "remède"
« Réponse #27 le: 04 juillet 2010 à 22:21:19 »
il faut que tu controles le circuit de pression de suralimentation.fait ça assez rapidement car il y a un risque d'obturation du fap.
donc l'electrovanne de turbo,les durites,le débimetres etc...
« Réponse #28 le: 04 juillet 2010 à 22:24:15 »
oui c'est une traduction.a l'etac ils appelles ça "symptome"....
Re : Re : Re : [Astra H] EGR - voyant echappement - erreur code
« Réponse #29 le: 04 juillet 2010 à 22:26:37 »
Ok merci!
Pa strouvé le p1901     symptome 75  :spamafote
« Réponse #30 le: 04 juillet 2010 à 22:33:08 »
si moi je l'ai mais pas sur le tis.sur un autre log.
« Réponse #31 le: 04 juillet 2010 à 22:34:23 »
ok merci
Hors ligne axstar
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9cdti 120cv
  • Véhicule: astra h élégance
« Réponse #32 le: 04 juillet 2010 à 22:35:43 »
merci j'irai faire controlé tout ca et vous dirai! Si vous pouvez me dire sur quel post ya la liste de ces codes?
bonne soirée
« Réponse #33 le: 04 juillet 2010 à 22:36:39 »
il me semble qu'il n'y a pas de liste de code défaut sur ce forum...
« Réponse #34 le: 04 juillet 2010 à 22:39:26 »
C'est fait mais il n'y a pas tous les codes
Hors ligne bouracho
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 16v (Z19DTH)
  • Véhicule: Astra H cosmo
« Réponse #35 le: 05 juillet 2010 à 09:58:44 »
Salut à tous,
je reviens donc sur mon pb (post d'origine  :grin), je suis pasé chez Opel ce matin.
Vu que j'ai changé l'EGR, il est plus arrêté sur le P2279.
Il a controlé vite fait certain tuyau du Turbo mais n'a rien vu de spécial
Il m'a effacé tous les codes défauts, donc plus de voyant.
On part ainsi à vide, on attend le prochain pb et je fonce au garage (enfin ce sera pas possible à plus de 90km/h  :icon_evil) pour voir quel est le code correspondant à mon pb.
Je lui ai décrit tout ce que j'avais fait et il m'a dit qu'on n'était pas loin.
 Je reviendrai vous donner des nouvelles.
Hors ligne bouracho
« Réponse #36 le: 05 juillet 2010 à 10:34:48 »
Pour les codes défaut y a une liste ici
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,12893.30.html
J'ai trouvé un site qui donnait les "default code" par moteur, j'essaie de remettre la main dessus.
Hors ligne bouracho
« Réponse #37 le: 05 juillet 2010 à 11:50:04 »
voici le post dont je parlais sur un autre forum (à supprimer si modo pas d'accord), il indique les codes défauts par motorisation
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=250554
« Réponse #38 le: 05 juillet 2010 à 12:34:33 »
Salut à tous,
le p2279 c'est:
-fuite détéctée dans systeme d'admission d'air.
et pour ce probleme je change la vanne egr....mais comme la tienne a déja été changée,je pense que le probleme se situe au niveau des volets de ton collecteur d'admission.il doivent avoir trop de jeu.
« Réponse #39 le: 05 juillet 2010 à 12:42:13 »
 :wheelchair
Ouai, sur une de mes Astra H 1.7 j'ai eu un P2279
Tout y est passé, la vanne EGR, le capteur de pression suralimentation, nettoyage et vérif des volets de turbulence, ça a duré un moment... :icon_mrgreen
Au bout du compte, aprés pétage de plomb de mon mécano,  on a mis un débitmètre neuf.
C'est quand même bizzare, aprés ça, plus de défaut, plus rien, tout était impeccable. :reflexion
Comme dirait l'autre "étonnant non ?"
« Réponse #40 le: 05 juillet 2010 à 12:49:19 »
:wheelchair
oui j'ai déja eut ce cas sur un 1.7 cdti.le débimetre était felé, et des que le moteur était chaud,paf p2279.la fissure s'élargissait.
le client nous a dit de lui meme qu'il l'avait fait tomber en changeant son filtre a huile ou air....
« Réponse #41 le: 05 juillet 2010 à 13:06:31 »
 :wheelchair
Oui dans ce cas...on avait pourtant controlé l'étancheité du débitmètre :bah
« Réponse #42 le: 05 juillet 2010 à 13:16:21 »
:wheelchair
de quel maniere? :reflexion
« Réponse #43 le: 05 juillet 2010 à 13:40:33 »
 :wheelchair
Bouchons + gonflage(je sais c'est pas pareil que le vide :icon_mrgreen) et milles bulles (Eau savonneuse en bombe).. :bah
Hors ligne bouracho
« Réponse #44 le: 05 juillet 2010 à 14:23:48 »
au niveau volet de turbulence, la barrette est bien en place, et bascule bien au démarrage, aprés je peux pas dire si il y a du jeu, on arrive à ma limite de compétence.
Pour le débimètre j'ai fait un controle visuel mais rien vu de spécial. Je l'ai démonté, pas bouché.
Quand tu dis fissuré, c'est la partie en plastique ??
Je pensais au collier qui manque en sortie du débitmètre mais comme dis précédemment j'ai mis du fil de fer (pour tester) et j'ai quand même le problème.
« Réponse #45 le: 05 juillet 2010 à 14:52:49 »
 :wheelchair
Normalement il y a des colliers de part et d'autre du débitmètre.
La fissure ce doit être sur la partie plastique.
Sinon il faut controler toutes les durites.
Si WIFI dit de controler le jeu sur les volets de turbulence, c'est que c'est un problème récurrent sur les 1.9CDTI.
En général il est associé avec un code P1109 "disfonctionnement de l'actionneur à tourbillons"
Hors ligne bouracho
« Réponse #46 le: 05 juillet 2010 à 15:54:20 »
T'inquiètes je fais entièrement confiance à wifi, c'est juste que je me sens pas capable de le faire.
Je verrais ce que me propose le garage mais je peux leur en parler.
« Réponse #47 le: 05 juillet 2010 à 17:30:41 »
salut il faut absolument un collier sur le débimetre.il y a de grande chance que le p2279 vienne de ce collier manquant.
Hors ligne bouracho
Re : [ASTRA H 1.9L CDTI 120 16V] EGR - voyant echappement - erreur code
« Réponse #48 le: 07 juillet 2010 à 15:24:57 »
Salut à tous,
alors ma voiture a passé sa journée d'hier chez Opel.
Ils ont roulé avec et on eu le voyant "voiture+clé", ils ont réussi a capté le P2279.
Ils ont vérifié les durites mais rien d'anormal.
Le débitmètre n'est pas en cause d'après eux.
Ils pensaient donc finalement au collecteur d'admission mais la barette des volets de turbulence est bien en place et pivote bien donc ils ont contacté le support technique.
Réponse ce matin du support technique:  vérifier s'il n'y a pas de jeu au niveau du piston de villebrequin.
Bilan : rdv demain
a plus pour la suite ...
Re : Re : [ASTRA H 1.9L CDTI 120 16V] EGR - voyant echappement - erreur code
« Réponse #49 le: 07 juillet 2010 à 17:43:15 »
Salut à tous,
Bilan : rdv demain
pas piston. pignon de vilebrequin plutot.
ça arrive que la clavette casse et crée un p2279
