25 octobre 2026 à 12:14:38
Auteur Sujet: [ASTRA G 2.0L DTI] gazoil se désamorce  (Lu 39091 fois)
Hors ligne phileor43
Re : gazoil se désamorce sur astra 2.0L dti
« Réponse #25 le: 14 juin 2010 à 15:30:32 »
Je n'est pas eu de mal a changé les retour de gazoil mais a démonté les raccords (qui ne se démontent pas apparement! lol)
Pour ce qui est de changer les joints je le ferait avec un collegue mecano.
Merci pour tout, je vous tiendrais au courant de l'évolution
Hors ligne myckthereturn
« Réponse #26 le: 14 juin 2010 à 15:31:08 »
Déposer l'arbre à cames n'est absolument pas utile pour remplacer une traverse d'injecteur, loin de là :bien
Le joint coute environ 10€, la traverse quand à elle 71€.
Pour la faisabilité par un débutant, si tu as une RTA tu peux le faire ...
Re : Re : gazoil se désamorce sur astra 2.0L dti
« Réponse #27 le: 14 juin 2010 à 15:34:01 »
pour changer les joints faut a minima le soulever...  et faut un minimum de matos quand meme.. un debutant n'as pas toujours ne serait ce qu'une clés dynamo dans sa caisse a outs...   :bah
« Réponse #28 le: 14 juin 2010 à 15:38:26 »
Des mécanos ( même des très bons) qui serrent un AAC à la clé dynamo ça se compte sur les doigts d'une main en concessions/garages...
Quand à la soulever, si c'est la travers 3 ou 4 rien que le fait d'enlever les 2 derniers paliers d'aac et de juste desserrer les autres sera largement suffisant .... Reste le serrage de la traverse. Mais je cite :
"approcher à la main puis faire un serrage angulaire de 360° " n'importe qui sachant se servir d'un cliquer peut le faire...
« Réponse #29 le: 14 juin 2010 à 15:40:06 »
tu as raison je vais m'abstenir dorenavant de donner des conseils en mecanique.  :jap
Re : Re : Re : gazoil se désamorce sur astra 2.0L dti
« Réponse #30 le: 14 juin 2010 à 18:43:13 »
Possible qu'il reste des petit bout de tuyau, je n'ai pas réussi à sortir les petit embouts qui sortent du moteur, j'avais pas de pinces adéquates, donc je vais essayer de vérifier sa!
Sinon pour info, ou se situent ces fameux joints d'injecteurs et quel type de joint?
Tant que j'y suis, quelle peut être la cause d'une pompe à injection hs?
cherches pas si t'as pas reussi a retirer les petits bouts de tuyau c'est de la que vient le probleme.
les petits embouts metaliques qui sortent du moteur ne peuvent pas etre enlevés. il faut juste regarder s'il ne reste pas de vieux tuyaux autour et au fond de la gorge .
oui vu que c'est justement ces petits tuyaux qui pourrissent les premiers....
« Réponse #31 le: 14 juin 2010 à 20:56:09 »
Es ce que le joint d'injecteur dont vous parlez c'est le joint torique que l'on voit sur cette photo?
http://www.wohnmobilteile.eu/elist/5285.jpg
Sinon je vient de redémonté les durite de retour de gazoil et l'embout qui sort de l'injecteur, je n'est pas l'impression qu'il est cassé. alors c'est quoi la traverse?
« Réponse #32 le: 14 juin 2010 à 21:10:46 »
non c'est pas ça le joint d'injecteur.
et la traverse? ben c'est ce que tu as mit en photo
« Réponse #33 le: 14 juin 2010 à 21:29:29 »
l'embout de traverse est tres simple a réinserrer.ça m'est deja arrivé d'en retiré.un petit coup de avec un petit marteau et une pince a bec plat et ça rentre comme une fleur.pas besoin de la remplacer amoins de tout foirer en le reinserrant.
« Réponse #34 le: 14 juin 2010 à 21:31:15 »
J'ai jamais eu l'occasion d'en casser un donc ...
« Réponse #35 le: 14 juin 2010 à 21:35:48 »
je sais pas chez toi mais la clé dynamo elle sert en permanence pour tout ce qui est interne moteur dans les garages de mon groupe...d'ailleur c'est la galere quand on doit se préter nos clé entre garage quand on en as une qui se deregle...ma dynamo electronique me manque :larmes  bip.....bip..bip.bip biiiiiiiiiiiiiiiiip c'est sérré :icon_mrgreen
en tout cas pour ma part,je suis plus un pro de la clé a choc,mais pour ce qui est des roues et des internes moteur c'est dynamo...j'ai pas envie de tenter le diable.
« Réponse #36 le: 14 juin 2010 à 21:39:20 »
Ben les garages que moi j'ai fréquenté et d'autres où j'ai pu me retrouver dans l'atelier c'est plutôt la débandade  :dents
Une culasse ou des paliers de vilebrequin ou de bielles oui c'est serrer à la clé dynamo, après des paliers d'arbre à came j'ai jamais vu, sur de la vieille ou de la récente  :bah
Après faut aussi dire que parfois on à pas la clé correspondante ( IE pour mes vis de bielle ARP j'ai fait acheter une douille à 30€ qui servira plus jamais)
« Réponse #37 le: 14 juin 2010 à 21:45:27 »
on a 3 dynamo du serrage tres faible a tres gros....de 6N a 420N de mémoire.
plus le cliquet dynamo spécial bougies.
