27 octobre 2026 à 15:31:54
Auteur Sujet: [AstraJ] Remplacement des ampoules  (Lu 108153 fois)
Hors ligne salva1
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/07/2010
  • Motorisation: 1.4 TURBO 140CH
  • Véhicule: ASTRA J
Re : [AstraJ] Remplacement des ampoules
« Réponse #100 le: 11 octobre 2011 à 23:22:00 »
Salut à tous,
Je vais commander un kit xenon h7 pour nos belles astra .
Cependant je ne sais pas comment dois-je remettre l'ampoule au xénon par aprés en sachant que l'ampoule classique se trouve sur un porte ampoule.
Faut-il un adaptateur ou alors modifier le porte ampoule d'origine mais si oui, comment??
Si quelqu'un à des infos ou pourrais m'aider?? Merci a vous et vive ce forum!!!!! :up1
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [AstraJ] Remplacement des ampoules
« Réponse #101 le: 12 octobre 2011 à 00:26:17 »
Salut à tous,
salut
en regle général il existe des adaptateur, mais attention... pour être en regle avec des xenon, il te faut les laves phares et la lentille minimum!
et pour ne pas éblouir tout le monde et ainsi rouler correctement, il te faut OBLIGATOIREMENT la lentille.
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : Re : [AstraJ] Remplacement des ampoules
« Réponse #102 le: 12 octobre 2011 à 10:37:07 »
salut
Je ne suis pas certain que la législation belge oblige le couple xénon / lave-phares ... je vais me renseigner  :reflexion
Re : Re : Re : Re : [AstraJ] Remplacement des ampoules
« Réponse #103 le: 12 octobre 2011 à 10:53:34 »
a mon avis si.. ca reponds a une règle europeene de 2008 si mes souvenirs sont bons..  :bah
« Réponse #104 le: 12 octobre 2011 à 11:34:47 »
Tu as raison, obligatoire depuis le 01/01/2008 !  :jap
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : Re : Re : Re : Re : [AstraJ] Remplacement des ampoules
« Réponse #105 le: 12 octobre 2011 à 12:18:30 »
Jobopédia a encore frappé :dents  :ave
ose devenir ce que tu es
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [AstraJ] Remplacement des ampoules
« Réponse #106 le: 12 octobre 2011 à 15:42:20 »
Il lit les nouvelles directives européennes en matière automobile tous les soirs avant de s'endormir ... et il les apprend par coeur !  :bien
 :tooth  :tooth
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #107 le: 20 janvier 2012 à 14:07:48 »
Salut à tous,
Toujours hyper galère de changer ces ampoules sur l'astra  :mur
J'avais 2 H7 à monter et 2 T20 (veilleuses) ... après 2 heures de montage dont 1h30 passée à chercher une T20 qui est tombée au fond du phare quand j'ai voulu la mettre  :mad3 :mad3 :mad3 J'ai galèré comme un dingue avec un morceau de cintre et du scotch enroulé au bout pour aller chercher cette foutue ampoule ...
Bref, après avoir soigner mes mains qui sont en piteux états  :tooth Je peux vous dire que les Xtrem sont vraiment plus "jaune" que mes anciennes "madeinChina"  :bah mais je vous dirais si ça éclaire mieux ce soir  :coucou
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #108 le: 20 janvier 2012 à 18:53:40 »
Luis si tu me lis, rien de transcendant  :icon_redface
J'irais même plus loin, entre les H7 d'origine et les xtrem => je ne vois aucune différence  :bah +80% qu'ils disent hein  :whistling
Par contre les chinoises dans les pleins phares, là ça éclaire  :tooth
« Réponse #109 le: 20 janvier 2012 à 18:54:52 »
 :marteau  C'est fou ca !!
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #110 le: 03 février 2012 à 08:44:25 »
Les ampoules chinoises au bout de 3 mois  :ptdr Tu m'étonnes que j'éclairais les étoiles  :dents
Regardez bien la tigette de l'ampoule de gauche :icon_rolleyes
« Réponse #111 le: 03 février 2012 à 11:46:48 »
 :reflexion c est pas la tigette qui eclaire,c est l ampoule et ce n est pas pour cela que tu éclaire les étoiles.je penserai plutot a un reglage individuel du phare  :bah
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #112 le: 03 février 2012 à 11:51:13 »
+1, c'est ton optique qui redirige ton faisceau...
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #113 le: 03 février 2012 à 12:10:15 »
Si si ça joue vachement  :bah si bien que j'avais réglé un coté tellement bas que le plein phare éclairait le sol  :dents
« Réponse #114 le: 03 février 2012 à 12:58:53 »
t as règlé avant ou apret l apéro  :dents
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #115 le: 07 février 2012 à 15:35:42 »
Disons qu'en effet, il a fallu attendre "après" pour que je comprenne que ça venait des ampoules  :tooth
« Réponse #116 le: 07 février 2012 à 16:02:00 »
En effet si le filament de l'ampoule est, même légèrement, mal positionné le réglage du faisceau lumineux en sera affecté  :bah
J'ai d'ailleurs pu le constater en remplaçant une H7 par une ampoule très bon marché dont la position du filament était très très légèrement différente. Résultat un faisceau trop haut sans avoir modifié d'un iota le réglage du phare qui était parfait. Le remplacement de l'ampoule a suffit à résoudre problème.
Hors ligne flexifab
  • Motorisation: 2.0 cdti 160ch
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #117 le: 07 février 2012 à 23:55:15 »
Salut @ tous,
Je pense changer bientôt (quand ça caillera moins ^^) les ampoules des feux diurnes et des feux de croisement, après quelques recherches, j'ai besoin de votre aide afin d’être sûr de mon achat,
donc, pour les feux diurnes : http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=4746&ra=
ou http://www.LedPerf.com/pack-de-2-veilleuses-halogenes-blanc-xenon-culot-w215w-p-1105.html
C'est bien les mêmes ?
et pour ceux de croisement : http://www.LedPerf.com/pack-de-2-ampoules-h7-cosmos-blue-blanc-xenon-mtec-p-1109.html
Question à deux euros, l'ampoule de feux de croisement est la même que les pleins phares ??
Le choix est il bon ? je reste ok vis à vis de la législation ? pas d'erreur dans l'odb ?
A priori, pour le remplacement, faut avoir de petites mains et bien viser, j'ai pas trouvé de topic pour ces ampoules là (pour l'intérieur par contre, nickel, y'a un super tuto !!) c'est pas trop galère ?
Merci d'avance de vos réponses ;)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #118 le: 08 février 2012 à 08:40:48 »
Pour avoir testé les 2 modèles (mtk et BC) J'ai commencé par les MTK que j'ai gardé environ 1 an mais elles sont devenues toutes jaune/verte beurkkk. J'ai actuellement les Bluecars qui sont vraiment blanche et teintées dans la masse d'après le site (pourvu que ça dure)
Pour le reste, pas de problème avec la loi c'est le même type d'ampoule, pas d'erreur ODB non plus mais OUI c'est galère à changer  :marteau
Hors ligne flexifab
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #119 le: 08 février 2012 à 19:11:30 »
Merci de ta réponse Ric, tu parles des veilleuses toi ? ou tu as changé les feux de croisement aussi ?
Et je relance sur ma question à deux euros: y a t il une ou deux ampoules pour les feux de croisement et les pleins phares ?? ;)
Perso, je changerai bien les veilleuses uniquement dans un premier temps, leur jaune est vraiment pas joli, mais si je change uniquement les veilleuses, ça fera pas trop dégueux avec les croisements ? (remarque, pas forcement, vu qu'elles baissent d'intensité quand les feux de croisement s'allument)
Hors ligne Diego
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI A COSMO
  • Véhicule: ASTRA J BLANCHE
« Réponse #120 le: 09 février 2012 à 11:29:33 »
Je n'ai changé que les veilleuses. ça le fait. Soit j'ai la vue qui baisse et les feux de croisement n'éclairent pas des masses. En y réfléchissant, je n'ai pas perdu la vue, puisque mes véhicules de service illuminent mes nuits. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais changer d'ampoule de feux de croisement en blanc bleuté. Si vous connaissez une ampoule qui éclairent bien en blanc et pas trop en bleu, je suis preneur de la réf. !!!!! Merci
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #121 le: 09 février 2012 à 11:43:11 »
@flexifab : Pour les diurnes c'est du T20 21/5w et pour les positions et les phares, c'est des H7 pour les 2   :icon_wink
Hors ligne Ares63000
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2011
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125 cv
  • Véhicule: Opel Astra
« Réponse #122 le: 21 février 2012 à 01:45:48 »
Bonsoir
Pour avoir changer les quasi totalités des ampoules voici un petit compte rendu:
Ampoules toutes de chez BC:
Les deux ampoules de croisement H7 éclairé très bien même si le blanc me donne parfois le contraire.
Les deux feux de routes idem (h7) et éclairé bien aussi.
Les feux de jours (position) je suis à moitié satisfait:
Si le rendu est super (blanc bleu) la journée par temps mauvais (couvert)ce n'est pas le cas lorsqu'il y a un beau soleil:( sa éclairé très peu et mes ampoules d origine sont beaucoup mieux.
J hésité à les remettre d ailleurs.
Quand a la nuit le rendu se fond dans la masse donc ras.
Enfin les feux anti brouillards je les ai laissée d origine car innaccessible
« Réponse #123 le: 21 février 2012 à 10:41:27 »
Bonsoir
c est quel type d ampoules que tu a mis ?ça m étonne car j ais changé les miennes et y a pas photo,c est comme jour et nuit avec celle d avant.elles proviennent aussi de chez blues cars .
« Réponse #124 le: 21 février 2012 à 13:00:18 »
Il me semble que c'est celle ci:
http://www.LedPerf.com/ampoules-xenon-led-effect-w215w-=c=-139_262.html?osCsid=hu8d6g27kig8757va34qi2s007
tu as pris lesquelles? Je te ferais des photos tu me diras si c'est pareil
