27 octobre 2026 à 00:15:42
Auteur Sujet: [Divers] Boite à fusible et esp  (Lu 9388 fois)
Hors ligne Zevince
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO PACK
« le: 20 décembre 2009 à 16:17:48 »
Slt,
Suite aux intempéries de ce matin, je suis resté bloqué avec le zaf 1,9 CDTI 150 de 09 à cause de la neige sur la route (S..... d'ESP) donc j'ai viré les fusibles N° 1 et 2 de la boite sous le capot et comme un C j'ai oublié de regarder l'ampérage qu'il faut au N°1 et au 2.
D'où ma question, quel fusible va au N°1 le 20 ou 30 A. (rien dans la doc technique)
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
Re : [Divers] Boite à fusible et esp
« Réponse #1 le: 20 décembre 2009 à 19:40:41 »
J'ai un 150 en bva ET DES PNEUS NEIGE, pas de problèmes sur la neige, c'est pas un problème(c'est même "presque" un plaisir, même avecl'ESP) , ni ESP, ni rien du tout. Y a rien à débrancher, le seul problème sur la route est de se retrouver derrière un conducteur en pneus été qui se plaint de l'épandage.  :ranting  :grrr
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #2 le: 20 décembre 2009 à 19:44:21 »
oui et non.. si t'es planté dans une cote il faut retirer le traction control sinon tu repars pas..  et donc sur le zaf pas le choix faut virer le fusible de l'esp pour ca.
par contre desolé me souviens pas duquel va a quel endroit pourtant j'ai souvent fait la manip..  :wacko
Hors ligne zafiron
« Réponse #3 le: 20 décembre 2009 à 20:10:51 »
D'accord avec toi, mais dans les conditions normales de routes enneigées il n'ya rien à débrancher. Un de mes moniteurs au cours neige disait "quand c'est adhérance zéro, c'est zéro,y a rien à faire,mais dans la plupart des cas on met ses problèmes de tenue de route sur le dos des autres. Donc Zevince, si tu as des pneus neige tu n'est pas visé, et si tu était dans une situation exeptionelle non plus,c'est pour les autres  :ange
J'ai pas de lampe de poche, mais demain matin (si tu n'as pas eu de réponse) je regarde chez moi  :biere et " je te dit quoi"   :thumbup
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #4 le: 20 décembre 2009 à 20:29:59 »
Ou alors acheter des zaf OPC, mouarf mouarf
il est où ce boitier à fusible, que j'aille voir dans mon garage ?
« Réponse #5 le: 20 décembre 2009 à 20:39:11 »
sous le volant.
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
« Réponse #6 le: 20 décembre 2009 à 21:45:31 »
Donc:
1 -> 20A
2 -> 30A
Voilà.
« Réponse #7 le: 20 décembre 2009 à 21:46:47 »
Donc:
1 -> 20A
2 -> 30A
Voilà.
1h06 pour trouver la boite a fusible  :dents  tu t'ameliores en orientation à ce que je vois..   :ptdr :ptdr :eekout
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
« Réponse #8 le: 20 décembre 2009 à 21:50:00 »
Donc:
1 -> 20A
2 -> 30A
Voilà.
C'est bien vrai, je suis même passé par la case "Diner", puis "Bain", puis "RMC: Monaco-Lyon", puis "PC: FO", puis enfin "Boite à fusibles" et pour finir "Retour FO", donc je me débrouille pas mal à faire tout cela en 1h06, et sans GPS  :blegle
« Réponse #9 le: 20 décembre 2009 à 21:50:42 »
 :rire2
Hors ligne Zevince
« Réponse #10 le: 24 décembre 2009 à 08:56:51 »
Désolé d'avoir tardé à vous répondre. Merci Foldav d'avoir pris le temps d'aller voir sur ton zaf. Je vais remettre tout ça d'equerre !
Passez de bonnes fêtes de fin d'année !
Vincent
