05 novembre 2026 à 14:39:03
Auteur Sujet: [conduite - comportement] rouler sous la neige  (Lu 15209 fois)
pumatosaure
Re : Re : roulez sous la neige : insignia ou frontera?
« Réponse #25 le: 20 décembre 2009 à 21:43:11 »
 Essayez des pneus neige et après essayez ce que vous voulez, mais tirez vous des routes enneigées avec vos pneus été et arrêtez de vous plaindre si vous restez sur place  :grrr
ou restez chez vous au coin du feu  :nep  :nep  :ranting
Je voudrais bien mais j'en trouve pas en 20 pouces... je fais comment????
« Réponse #26 le: 20 décembre 2009 à 21:44:14 »
fais comme moi passe en jante tole en 17 et pneus en 225 50 17  ca va impeccable et ca te coutera le prix de 4 pneus neige 20 pouces.
Hors ligne insig21
« Réponse #27 le: 20 décembre 2009 à 21:53:38 »
ok, alors parlons de pneus hiver.................
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #28 le: 20 décembre 2009 à 22:10:36 »
Si vous regardez des voitures de rallye en pneus été et en pneus neige, vous verrez qu'ils ne sont pas de même dimensions. Les neiges sont pour la plupart plus étroit pour réduire la surface au sol et augmenter la pression vers le sol. Si vous roulez en 245 ou en 225 ou 205 c'est pas la même chose. Vous pouvez vous en sortir mieux en pneu été en 205 qu'avec des 225 dans les même circonstances. C'est vrai que pour le look en 20" c'est plus top,mais en neige il vaut mieux descendre pour être éfficace. Au final, en cas de problèmes, votre portefeuille s'en sentira mieux.
Un petit bonjour de Belgique
pumatosaure
« Réponse #29 le: 20 décembre 2009 à 22:32:27 »
Le problème est que ma voiture est équipé en taxi...Le matériel est étalonné avec du 20 pouces... donc c'est 20 pouces ou sinon je peux avoir de graves problèmes de fraudes...
En même temps, la neige en Bretagne... y'en a pas tous les 15 jours !!! Donc je vais survivre avec mes pneus été...
Hors ligne zafiron
« Réponse #30 le: 20 décembre 2009 à 22:58:37 »
Là, c'est pas la même chose, en effet.  :reflexion
Mais en même temps, je vais avoir une réponse à une question qui me tracasse depuis longemps. La dimension de la jantes détermine t'elle le diamètre de la roue,ou le diamètre de la roue est-il constant, et la dimension du pneu varie t'elle en fonction du diamètre de la jante pour garder ce diamètre de roue constant  :reflexion. En d'autres termes le diamètre de la roue varie t'il en fonction de celui de la jante? Ce qui  permettrait de changer le diamètre de la jante sans changer celui de la roue et donc, un kilomètre resterait un kilomètre sans problème ? Ouf, c'est dit  :dents
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #31 le: 21 décembre 2009 à 06:11:08 »
mercedes actros 1841,450km sous la neige vendredi en 7h30 de volant!!! :dents
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
Hors ligne Nono2107
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/05/2009
  • Motorisation: 160 CDTi
  • Véhicule: Opel Insignia Cosma Pack
« Réponse #32 le: 21 décembre 2009 à 09:25:51 »
Quel boxon ce matin en RP  :grrr
Pluie verglaçante et beaucoup de couillons qui paniquaient  :mad3
Mais ça glissait bien quand même :oh
Hors ligne FiL
« Réponse #33 le: 21 décembre 2009 à 15:16:11 »
soit une moyenne de 245 Km/h, joli coup de volant avec un camion sur route ouverte  :reflexion
Bonne route a tous...
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
Re : Re : Re : roulez sous la neige : insignia ou frontera?
« Réponse #34 le: 21 décembre 2009 à 15:57:57 »
Plutôt 60 km/h d'après mon calcul, 1841 c'est la référence du tracteur, il me semble. Il a fait uniquement 450 kms
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #35 le: 21 décembre 2009 à 16:16:40 »
   :bien T'es trop fort patron... :dents
Hors ligne Pistolero
« Réponse #36 le: 21 décembre 2009 à 18:43:30 »
 :tooth :tooth :thumbup
