06 novembre 2026 à 03:34:36
Auteur Sujet: [Zafira 2.0 DTI] Comment trouver la marque de ma pompe de direction assistée  (Lu 11012 fois)
Hors ligne givago
bonsoir j'ai ma pompe de direction assistée qui est hs et j'en ai trouvé en occasion mais il y a deux modele.
Comment savoir si c'est une delphi ou une trw ?   ZAFIRA  2.0 DTI  elegance mars 2001.
Hors ligne givago
bonsoir ,personne n'a eu ce problème ?
tu es sur que c'est delphi ?
de mémoire,c'est Saginaw et TRW...
et sinon il faut regarder sur la pompe.
Hors ligne givago
je suis sur de rien , c'est pour ça que je fais appel aux membres,car j'ai trouvé une trw.
Hors ligne givago
que faut-il demonter pour acceder à la pompe (pour voir la marque) , merci
au fait tu es bien sur que c'est un probleme de pompe et pas de cremaillere?
Hors ligne givago
je crois , car la direction est devenue de plus en plus dure et maintenant j'ai plus d'assistance du tout .
J'ai vu sur le forum que c'était un défaut connu .
Hors ligne givago
et j'ai pas de fuite de liquide.
ça peut arriver qu'il n'y ait pas de fuite.toutes l'huile se retrouve dans les soufflet de cremaillere.ils gonglent tellement ils sont remplit.
pour vérifier ta pompe,controle deja le niveau dans la pompe,derriere le moteur coté passager.et ensuite,moteur tournant,controle les soufflets,si ils sont durs,c'est la crémaillere.
Hors ligne givago
Et si c'est ça que faut-il changer ? la pompe ou la cremaillère , ou les 2 ?
 :wheelchair
Comme dit WIFI controle les soufflets voir si ils ne sont pas plein d'huile et de toute façon le niveau de liquide doit être contrölé aussi.
la pompe de direction est vendue avec la crémaillère chez opel , je crois, par contre il est possible de remplacer que la pompe. Il me semble qu'il faut déposer l'alternateur, elle sort par le dessus.
La nouvelle pompe, qu'elle Soit TRW ou DELPHI / SAGINAW les raccords ne passent pas aux mêmes endroits, il faut donc modifier le passage des tuyauteries, et ça c'est du boulot. C'est pour cela qu'OPEL vend l'ensemble
Si tu arrive à voir la différence entre un montage Delphi
Et un montage TRW
Par contre aurais tu un problème de charge ou d'alternateur ? Je crois que dans certaines OPEL certains accessoires sont coupés en fonction de la chute de tension, donc par manque de charge, mais ça je pense que nos Mécano te le dirons
Hors ligne givago
j'ai mon mecano qui a controlé les souflets R.A.S et la pompe est une trw . Mais je vais en mettre une d'occasion car en neuf chez opel ils vendent le complet pour 1670€.
Donc il faut que le vendeur me fournisse la pompe avec les tuyaux et le faisceau.
Tu peux changer la pompe sans le faisceau et sans les tuyaux non ?
Hors ligne givago
je sais pas si on peut changer que la pompe ou si le faisceau est fixé dessus n car mon mecano n'a jamais fait ça sur un zafira.
Hors ligne givago
je devrais recevoir ma pompe d'occasion samedi ou début de semaine prochaine .je vous tiens informé de la suite des opérations.
Hors ligne givago
j'ai reçu ma pompe une TRW  et mon mecano l'a changé .Et la c'est du bonheur ,j'ai de nouveau la direction assistée.
Donc au final ça m'a couté 200€ piece et main d'oeuvre .merci à tous
                    givago
