03 novembre 2026 à 18:37:03
Auteur Sujet: [Equipements] programmation du siege  (Lu 7907 fois)
Hors ligne NONOC
« le: 08 novembre 2009 à 18:03:24 »
Je viens vers ceux qui connaissent le topic.
Voila pour ma part j'ai une cosmo pack et donc on peut programmer le siege conducteur en memoire pour deux chauffeurs,mais comment mettre en memoire.
quelqu'un pourrait il me dire etape par etape comment faire.
J'ai tout capter sauf ce truc.
Merci d'avance pour ceux qui me repondront
Re : programmation du siege
« Réponse #1 le: 08 novembre 2009 à 18:06:28 »
c'est simple.
tu mets ta clé dans le contact et tu demarres la voiture.
tu fais tous tes reglages (sieges retro clim et tout le bazar)
tu memorises la position de ton siege avec la touche mem et  1
puis tu coupes ta voiture.
ta clés est programmée.
meme chose pour la deuxieme clé.
ainis les reglages reviendront suivant la clé utilisée.
Hors ligne NONOC
« Réponse #2 le: 08 novembre 2009 à 20:14:20 »
Je te remercie pour ta reponse ,en fait c'est pour ça que cela ne marchait pas ,c'est que je n'avais pas compris que la memoire etait en fonction de chaque clé :spoton :spoton :spoton
« Réponse #3 le: 08 novembre 2009 à 20:17:17 »
ca marche maintenant?
Hors ligne NONOC
« Réponse #4 le: 08 novembre 2009 à 20:51:11 »
je vais essayer demain merci pour votre reponse :spoton
« Réponse #5 le: 08 novembre 2009 à 20:52:35 »
n'oublie pas avant tout ca d'activer dans config la memorisation des éléments sur la clé dans les menus confort.
« Réponse #6 le: 08 novembre 2009 à 20:55:38 »
Euh Jo ... C'est normal de devoir resté appuyé sur le bouton 1 ou 2 pour retrouver le réglage d'origine ??
Je pensais qu'une seule pression sur le chiffre mémorisé permettait le retour au réglage enregistré et non pas qu'il fallait resté appuyé sur la touche..
Re : Re : programmation du siege
« Réponse #7 le: 08 novembre 2009 à 20:56:59 »
non normal. question de securité. si un tout petit a programmé le siege et qu'un grand prends sa place il pourrai se retrouvé coincé entre le volant et le siege.
ou pire tu touches par erreur le bouton en roulant et le siege recul  tu touches plus le frein et boom
Re : Re : Re : programmation du siege
« Réponse #8 le: 08 novembre 2009 à 20:57:50 »
OK  :ave :ave :ave
Re : Re : Re : Re : programmation du siege
« Réponse #9 le: 08 novembre 2009 à 20:58:15 »
OK  :ave :ave :ave
j'ai rajouté une raison plus haut..
« Réponse #10 le: 08 novembre 2009 à 21:02:24 »
ouai bon je suis pas taillé comme stephy non plus  :dents :dents
Hors ligne 7onio
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2009
  • Motorisation: Cdti 160 BVA
  • Véhicule: Insignia Tourer
« Réponse #11 le: 08 janvier 2010 à 07:20:48 »
Je me suis cassé la tête  :mur mais j'ai trouvé une solution (enfin je crois) :
J'ai enregistré tous mes réglages, moteur allumé et les menus qui vont bien activés.
Sortir du véhicule et fermer.
La solution est de déverrouiller une fois la voiture, ouvrir la porte et là rappuyer une deuxième fois sur le déverrouillage.
Et là miracle : tous les réglages reviennent à la position enregistrée, et notamment le siège.
Beaucoup mieux que de devoir s'assoir puis resté appuyé 15s sur le bouton 1.
« Réponse #12 le: 08 janvier 2010 à 08:49:53 »
En fait on en a effectivement parlé sur un autre topic, dans quelles circonstances je ne sais plus  :reflexion
On se posait justement la question de savoir si il y avait plus simple comme méthode et c'est Jo qui nous avait donné la réponse ..
Oui, tu ouvres ta portière, oui tu appuies une seconde fois sur ouverture de porte et ton siège se déplace au dernier réglage utilisé (mémoire 1 ou 2 en fonction de l'utilisateur  :dents )
Hors ligne fbuff
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 mars 2011
  • Motorisation: 2L Turbo essence
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer 4x4
Re : [Equipements] programmation du siege
« Réponse #13 le: 16 avril 2011 à 20:18:12 »
Citer
et ton siège se déplace au dernier réglage utilisé (mémoire 1 ou 2 en fonction de l'utilisateur )
Petite précision:
Je viens de faire un petit test (basé sur l'avancée/recul du siège pour l'occasion)
Position 1: mémorisé en n°1
Position 2: moteur tournant, je coupe le moteur et retire la clé.
Position 3: depuis l'extérieur je dérègle encore le tout :tooth
Je ferme la voiture, puis
je la déverrouille: rien
j'appuie une 2eme fois sur le déverrouillage: toujours rien
j'ouvre la porte: le siège se règle sur ........ ?
Réponse de la devinette: ... sur la position 2 mémorisée dans la clé lors de son retrait et non en position 1 en mémoire n°1.
Point de détail c'était juste pour poster  :eekout
BMW Alpina série 3 E30: 190ch - VW Golf 2 GTI : 110ch - Ford Escort Cosworth : 320ch - Audi Avant S6 : 340ch - Opel Insignia ST: 220ch (->300ch?)
Re : Re : [Equipements] programmation du siege
« Réponse #14 le: 16 avril 2011 à 20:30:07 »
Petite précision:
utilise l'autre clé. ca se calera sur le 1 !  :jap
« Réponse #15 le: 17 avril 2011 à 08:26:37 »
Il me semble (jusqu'à preuve du contraire) que la sauvegarde sur clé n'est pas automatique en matière de réglage de siège ... Je m'explique.
Hier j'ai fait des réglages pour la route des vacances.
J'ai positionné mon siège et retiré ma clef après coup. Lors de la descente, j'ai paramétré la descente facile (recul du siège). Je remonte dedans et j'appuie sur mémo 1. Mon siège revient à la position d'origine (avant mon dernier réglage)  :marteau
Je refais mes réglages, je valide avec mémo 1. Je redescends (recul du siège), je remonte et appuie sur mémo 1 : ok  :thumbup
Les sauvegardes sur clé, moteur tournant ou autre doivent prendre en compte les réglages de console (radio et électronique) peut être pas le siège, en tout cas pas sans mise en mémoire manuelle  :reflexion
Hors ligne fbuff
« Réponse #16 le: 17 avril 2011 à 14:47:21 »
Citer
A priori si si, une fois l'option de mémorisation sélectionné dans l'ODB.
Citer
Position chaise longue ?  :icon_redface
Citer
J'ai positionné mon siège et retiré ma clef après coup....j'appuie sur mémo 1
Attention, tu n'as pas mémorisé ta position vacances....
Citer
et donc ton siège revient à sa position d'origine d'avant ton nouveau réglage vacances, comme tu l'expliques
Citer
Si,si la clé conserve bien la dernière position qu'avait le siège lors du retrait de la clé. Peu importe la manière dont a été obtenu cette position: rappel d'une position avec bouton 1 ou 2 ou position personnalisée manuellement.
Perso, j'approuve le comportement retenu par Opel. Cas d'utilisation:
- j'ai ma position du siège en mémoire 1
- ma femme veut conduire la nouvelle voiture
- elle règle le siège et mémorise fièrement sa position en mémoire 2
- lors d'un arrêt mon gamin dérègle tout
- lors du déverrouillage et ouverture de la porte conducteur par ma femme, le siège retrouve la position contenue dans la clé (peu importe si cette position est aussi en mémoire 1 ou 2) lorsque ma conductrice à retirer celle-ci.
- je reprend le volant: appui long sur 1 pour retrouver ma position de siège de commandant de bord
- cette position sera à nouveau mémorisée dans l'unique clé (emportée pour le voyage) lors de son prochain retrait du contact.
La mémorisation dans la clé ne sert donc, selon moi, qu'à protéger la position du siège contre d'éventuels dérèglements intempestifs (par de  petits schtroumpfs par exemple) PAS pour rappeler un n° de mémoire (1 ou 2)
Si chaque conducteur a sa propre clé, chacun retrouvera sa propre position à chaque ouverture de porte selon la clé utilisée pour le déverrouillage.
