27 octobre 2026 à 00:24:35
Auteur Sujet: [CIM] Odb zafira  (Lu 3864 fois)
SNJM
[CIM] Odb zafira
« le: 10 octobre 2009 à 20:33:05 »
Je rencontre un problême. Quand je roule et que je veux me servir de l'odb via le bouton sur le volant, je n'arrive pas à le faire défiler, mais depuis la console centrale tout fonctionne.
Par contre à l'arrêt moteur éteint la clé en position 1, alors le défilement fonctionne correctement via le bouton du volant.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci pour vos réponses.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : [CIM] Odb zafira
« Réponse #1 le: 12 octobre 2009 à 11:41:58 »
C'est un bug malheureusement connu.
Ca fonctionne si les feux sont éteint et ça ne fonctionne pas si les feux sont allumés. (ou l'inverse)
Des fois même le klaxon ne fonctionne pas  :marteau
Il faut passer par la case Garage malheureusement.
« Réponse #2 le: 12 octobre 2009 à 12:45:05 »
 :wheelchair
J'ai lu les mêmes problèmes sur une de mes Astra
Quand tu allumais les phares ton ODB ne pouvait plus défiler et ton Klaxon ne fonctionnait plus et pas toujours !! (panne alléatoire !!!)
Mon agent OPEL avait trouvé la solution aprés avoir remplacer le Sim et le faisceau entre le volant et le Sim.
C'est en fait un problème de connectique de ce petit faisceau entre le volant et le SIM:
il suffit avec une aiguille  de resserrer les broches femelle du connecteur Et ça marche. Ah la connectique !!!
SNJM
« Réponse #3 le: 12 octobre 2009 à 15:49:28 »
Merci pour vos réponses précises, je vais regader du côté de la connectique.
Cdt.
SNJM
« Réponse #4 le: 17 octobre 2009 à 19:56:18 »
Je souhaiterais savoir ou se trouve cette fiche, plutôt du côté odb ou du côté du volant.
Merci de vos réponses.
« Réponse #5 le: 17 octobre 2009 à 19:58:41 »
le CIM est au volant c'est dessus que sont accrochés les comodos de phares et essuis glace.
