13 juin 2024 à 17:21:39
Généralités
Le monde OPEL
Tutos
[TUTO-tableau de bord] Démontage tableau de bord Zafira A
Pages: [
Sujet: [TUTO-tableau de bord] Démontage tableau de bord Zafira A (Lu 28344 fois)
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: corsa 1.3 ecoflex zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v série limité Toyota Yaris
le:
04 mai 2014 à 20:50:42 »
Voici les vis a enlever
1) une vis dans l'angle droit de l'aération du milieu
2) trois vis sous l'arrondi du tableau
3)une vis entre les fusibles et le volant
4) une vis de l'autre coté entre le volant et le boitier clim
5)une vis dans le boitier fusible
6)une vis sous le cendrier ( j'y ai mis une vis claire pour qu'on voit )
7)tirez le bloc cendrier vers l'avant et débranchez le
8)enlevez deux vis sous le bloc clim et tirez lz vers vous en désolidarisant le bloc clim du bas du poste radio
9)sortir le poste radio
vous n'avez plus qu'a tirer le tableau de bord vers vous en ayant ue le soin de tirez et baisser le volant au max et de déclipser l'ordi de bord
10)pour sortir le compteur il suffit de dévisser les deux vis de chaque coté
11)désolidariser le compteur comme indiqué en soulevant et poussant ce levier vers la gauche
12)d'éclipsé le compteur et sortez le
Pour le remontage c'est sans inverse
A votre service
LUIS
Team FO
Pays:
Re : [TUTO-tableau de bord] Démontage tableau de bord Zafira A
Réponse #1 le:
04 mai 2014 à 21:43:32 »
Ah! enfin depuis le temps
pour le tuto
je
[edit] topic de discussion -->
http://www.forum-opel.fr/forum/?topic=28587.msg565462#msg565462
[edit 2] un autre tuto qui peut aussi être utile -->
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=25198.msg50123#msg50123
[edit 3] Encore une info qui peut aussi être utile -->
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=11218.msg251767#msg251767
Astra F 1.4 / Zaf A D.E 2.2 dti / Meriva B 1.4T 140 / Mokka 1.4T 140
Pages: [
Généralités
Le monde OPEL
Tutos
