Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Spectrom le 14 septembre 2009 à 19:11:58
Je reçoit mes lecteurs DVD & LCD 9" dans les appuis tete cette semaine
J'ai pris les devants et trouvet sans problème comment déhoussé les siège d'un ZAB B siège cuir.
Néanmoins la ou je bloque c'est ou les brancher electriquement, car mes siège sont chauffant mais si je branche dessus, en gros il ne fonctionneront que si la chauffe des siège est mis
Donc je souhaiterais savoir ou les brancher afin que les lecteur se mettent en veuillez uniquement quand le contact est mis.
Car je ne veux pas qu'il soit allumé en parmanance.
Dans l'attente de vous lire
salut.
pas facile effectivement d'aller trouver un plus par la. le plus simple ne serait il pas d'aller le chercher à l'allume cigare de la console centrale? en passant en dessous c'est pas tres loin et il fonctionne en plus apres contact. :bah
salut.
bien vu.
Yes merci pour l'info, je regarderais demain, mais a mon avis c chaud a démonter.
ça fait peur comme ça mais ça se demonte tres bien.
Tu le démonte comment Wifi ?
Autant prendre un max d'infos pour evité la catastrophe...
Cordialement
Je recoit mes lecteurs Jeudi ou vendredi
Je ferais un max de photos en les installant comme sa je crerais un sujet qui pourra etre epinglé car il sera je pense utile pour les autres qui souhaite le faire également
super :bien merci!
Cordialement
de mémoire je ne sais plus.je l'avais deposé pour remplacer des cables de passage de vitesse et un levier.je me rappelle juste que c'est assez rapide a faire.il faut etre equipé de tournevis torx de 20 et 25.il me semble que ça suffit pour deposer la console afin de passer le cable jusqu'a l'allume cigare.
Sur mon Zafira, les allumes cigares (sous le frein à main, entre les sièges avant et dans le coffre) fonctionnent tout trois en plus permanent et non en plus après contact...
Il m'aurait semblé que l'idéal aurait été un plus après contact afin d'éviter une possible décharge de la batterie... :reflexion
regarde si il ne se coupent pas quand tu fermes à clef..... :coucou
Pour ce qui est de la prise pour l'avant (en dessous du frein à main) elle ne se coupe pas puisque mon chargeur de GPS reste alimenté (la diode reste allumée tout le temps...).
Je regarderais les autres avec le même principe et vous tiendrais au courant. :icon_wink
tu as verifié si elle se coupe pas au bout d'un certain temps. certains consommateurs se coupent bien apres la fermeture de la voiture. :bah
j'ai vérifié après presque 3 heures!!!! :nanana prise toujours allumée j'croi que c'est mort!!!!
t'as verifié de l'exterieur sans deverouiller les portes? parce que les prise se re activent des qu'on appuis sur la télécommande ..
Quand même!!! je sais que je suis :boulett mais faut pas pousser mémé dans les orties!!!!
:eekout
:dents on sait jamais :dents
attention :pan :pan
:brique
:dents :dents
Pareil pour moi, le chargeur du GPS est constamment allumé, même après une nuit entière...
Pour info, j'ai regardé sans ouvrir les portes... :ange Donc à moins que la voiture réactive les prises quand j'approche... :doute
C'est bête quand même... Ça m'aurait intéressé d'avoir un plus après contact moi... :icon_sad
dommage qu'ils aient changé!!!
sur mon zaf A, tout se coupe quand je vérouille la voiture..
Ce que je ne comprend pas en fait, c'est pourquoi le Zaf B ne fait-il pas comme le A ??? C'est idiot de laisser les prises sous tensions, c'est inutile et ajoute le risque d'une décharge de la batterie... Va falloir que j'aille poser la question à ma concession... :huh
Il y'a des jour comme ça, ou je ne comprend vraiment Opel... :reflexion :reflexion :reflexion
Alors Spectrom elle en est où cette installation????
On attend nous!!!
Et on veu des :photos :photos
:photo :photo
bonsoir a tous.
j ai fait l aquisition de 2 appuies tetes aves lecteur dvd+ ecrans integres dans des appuies tetes , etant tres motivé pour le montage j ai vite été stopper dans mon élan car en enlevant les appuies tetes d origine j ai remarqué que les tubes dans le siege ou l on insere l appuie tete n est pas creux donc pas moyen de faire passer les cables du lecteur dvd!! Si quelqu un a une solution pour le passage des cables je suis preneur.
merci de votre aide
les percer? :bah
j y est pense mais vu que j ai normalement les appuies tetes actifs est ce que ca ne va jouer un role???
bonsoir a tous.
merci de votre aide
Des dizaines d'installations pour te donner des idées....
http://hifimobile.fr/installations.php (http://hifimobile.fr/installations.php)
merci pour ton lien .
Si je perce dans les tubes ca ne rique pas de les fragilisés??
