Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: jofer le 13 septembre 2009 à 21:12:48
J'ai une Opel qui démarre au 1/4 de tour mais, par moment il m'est impossible de la mettre en route .
Après 1,2 ou 3 heures, elle redémarre au 1/4 de tour.
Pendant la panne, j'ai essayé par tous les moyens de la démarrer même en essayant de la noyer, mais même la, aucune odeur d'essence.
J'ai l'impression que l'essence n'arrive pas à l'injection.
Si vous pouviez m'éclairer , merci.
Cordialement
salut et bienvenue.
si tu veux qu'un mecano puisse t'aider il faut des details sur la motorisation ton kilometrage etc.
-C'est une Opel Corsa Essence
-135 00km
-4 Chevaux
-Injection
Ma corsa B 1.7D de 02/2000 ne veut plus démarrer maintenant. J'ai débranché la batterie pour une recharge, n'y a-t-il pas un antidémarrage qui s'est mis en action? Je dois dire que j'avais de + en + de mal à la faire démarrer d'où la recharge, à la fin, elle démarrait et elle calait au bout de 10 secondes. Quelqu'un a une idée?? Merci de votre réponse, Michel
Il y a une diazaine d'année,j'avais une Corsa Diesel..J'avais ce m^me problème..J'ai demandé au garagiste de débrancher le boitier anti code qui se trouve à côté de ton levier de vitesse..La panne venait de là..De temps à autre elle démarrait et comme toi plus rien..L'anti démarrage se mettait en route..
Essaie donc cette piste..A+
Merci de ta réponse, mais dans le cache plastique de la clé il n'y a rien. Comment se fait l'anti démarrage alors? Cordialement, Michel
Re,
Ton modèle a évolué puisque l'anti démarrage doit être situé sur ta clé..A 'époque il y avait un boitier coposé de chiffres et tu devait taper un code avant de démarrre..Ce n'est donc pas le cas de ta Corsa..
Essaie d'aller sur d'autres forum histoire de voir si un internaute a eu la même panne..A+
dis moi,tu as vu ça ou un antidemmarage a code sur opel?
pour savoir si c'est un probleme d'anti-demarrage,mettre la clé dans le contact,allumer les voyants et attendre de voir si le voyant moteur se met a clignoter.
:ditSi si..
Dans le modèle Corsa Diesel que j'avais (1996) j'avais un boitier à côté du levier de vitesse..J'étais obligé de taper mon code à 4 chiffres puis tourener la clé..Nostalgie!!
