Berlines ou Routières => Omega => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: micos le 06 septembre 2009 à 15:20:23
Titre: [électronique - moteur] Omega -1996- voyant moteur allumé
Posté par: micos le 06 septembre 2009 à 15:20:23
Je suis possesseur d'une OPEL OEGA DE 1996 totalisant 208 000 km.Depuis un certain temps celle ci ne démarre plus,j'ai le voaynt d'éléctronique moteur allummé.Je pensais que cela venait de la baterie mais erreur..Acheté une baterie pour rien.
Qui peut me dire d'où vient cette panne,le voyant éléctronique moteur reste allumé au démarrage et le moteur a du mal à se lancer.
En bref pas de démarrage..Merci de vos réponses.
Titre: Re : voyant electronique moteur allumé sur OPEL OMEGA
Posté par: jobo173 le 06 septembre 2009 à 15:36:34
difficile a dire sans un diag electronique.
ca peut etre un capteur qui merde genre capteur pmh
un collecteur d'admission bouché.
une sonde de temperature hs..  bref seul la lecture des code defauts de ta voiture te permettront de trouver et d'éviter de changer les pieces les unes apres les autres sans que ca soit elles qui posent probleme.
Posté par: micos le 06 septembre 2009 à 15:51:18
Merci de ta réponse!!
Est ce une panne grave sur ce type de voiture??Cher?
Posté par: jobo173 le 06 septembre 2009 à 15:56:13
tant qu'on connaitra pas le code defaut il est impossible de savoir si c'est une grosse ou petite panne..  :spamafote
ca peut etre un simple tuyau de depression debranché qui coute donc rien ou un boitier electronique hors de prix..  :spamafote
mais un diagnostique coute entre 30 et 60 euros et c'ets la premiere de choses a faire.
Posté par: micos le 06 septembre 2009 à 16:00:25
Merci de ta réponse..En effet tant qu'on ne connait pas la panne on ne peut savoir.
J'irai chez mon garagiste Renault à 2 pas de chez moi en épérant qu'il ait la malette de diagnostic!!De toutes façons la voiture est en panne donc je ne peux la bouger..Obligé de la remorquer jusque chez lui..
Merci donc de ta réponse..
Posté par: micos le 20 septembre 2009 à 16:19:09
Suite et fin de la panne :il s'agissait de mon démarreur qui était HS..La voila repartie après un déléstage de 350 €..A+
