Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: meg-rs69 le 06 septembre 2009 à 12:32:23
Titre: [ PROBLEME] Install XENON SUR ZAF 2006
Posté par: meg-rs69 le 06 septembre 2009 à 12:32:23
Slt a tous, j'ai un soucis j'ai acheter des kits xenon pour mettre sur mon zaf 2006..
tous se passe nikel..
install parfaite super easy...
je teste, je remballe tous...
et a ma grande surprise, quand j'allume le moteur les feux s'allume et s'eteigne apres qq seconde et se rallume plus...
les feux fonctionne uniquement moteur couper..
sur clé de contact...
y'a une maj d'un boitier a faire bsi ou autre...
ou le zafira n'accepte pas les feux xenon installer non origine...
d'avance merci
Titre: Re : [ PROBLEME] Install XENON SUR ZAF 2006
Posté par: FRED V6 le 06 septembre 2009 à 12:43:46
Sans m'avancer,je pense qu'il y a une histoire de kit anti erreur  :reflexion
Posté par: meg-rs69 le 06 septembre 2009 à 13:09:45
ouais , j'ai vu sur le net les boitier...
le truc c'est que je sais pas si le fait qu'il s'allume moteur couper, et une fois le moteur en fonction s'éteigne au bout de 20sec, et une erreur..
aucun voyant d'allumer ou autre..
vu le prix des kit erreur 23 euros sa vaut le coup d'esayer, mais si une MAj il y a je prefere aussi
Posté par: jobo173 le 06 septembre 2009 à 13:11:16
le systeme de la voiture determine qu'il y a un probleme si tu as pas mis les anti erreurs et il coupe l'alimentation. c'est normal.
sans anti erreur ca marchera pas. il n'y a pas de reprog de la voiture a faire.
en outre veille a les retirer pour le controle technique. sous peine de contre visite.
Posté par: meg-rs69 le 06 septembre 2009 à 13:16:32
oki, je vais acheter des anti erreur..
pour tester c'est fou y'a que le zaf , avant j'avais 206 de 2006 multiplex, et pas de soucis...
encore, un truc de fou, ampoule led sur la plaque a l'arriere nikel..
je les installe aussi a lavant dans les veilleuse elle s'allume pas..
le zaf et fou au niveau des controles de conso
Posté par: jobo173 le 06 septembre 2009 à 13:18:55
et je te dis pas quand tu as une tres grosse remorque avec plein de lampes dessus.. la tu t'arraches les cheveux pour que ca marche..  :dents
mais remarque.. si t'avais rien changé... tout marchait avant que t'y touches...   :ptdr :ptdr :ptdr   :humour
Posté par: idefix77 le 06 septembre 2009 à 23:16:48
Moi aussi  meg-rs69  j'ai acheté un kit xénon en 50 Watt pour pas qu'il y est d'erreur et bin ça marche pas :huh :huh
sur mon ZAF ça fait des micro-coupure donc les xénons arrêtent  pas de faire des appels de phares  :photos
et pour les leds en veilleuse elles fonctionnent 15 secondes et plus rien  :birgits
Sinon le peut que j'ai roulé avec les xénons  c'est "le jour et la nuit"
 meg-rs69  si tu installe des anti-erreur merci de mous dire  si ça   fonctionne? :bye :bye
Posté par: Thalys77 le 07 septembre 2009 à 12:14:51
Perso j'ai installé il y a un certain temps des veilleuses (W5W) xénon (ou imitation mais l'effet est le même) sur mon véhicule.
Quand j'allumais les feux, les feux de position s'allumaient pendant 1 seconde puis s'éteignaient.
Après un contact avec le vendeur, il m'a signalé que ça venait du système de détection d'erreur, et pour résoudre le problème, il m'a envoyé deux résistances à ajouter entre l'ampoule et l'alimentation, et ça fonctionne nickel depuis plus d'un an maintenant.
Posté par: meg-rs69 le 07 septembre 2009 à 14:50:12
alors avant d'acheter des anti erreur pour rien , je viens de faire un test en branchant en plus une ampoule de 20w...
sa fait la meme chose reste allumer 10 sec puis s'éteigne ca me soule  ce zaf peut rien faire en electronique dessus...
Posté par: jobo173 le 07 septembre 2009 à 17:04:29
avec l'anti erreur t'auras plus de soucis..
