Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: falcao le 13 août 2009 à 14:11:37
:icon_question
salut à tous et à toutes
après une rapide présentation dans le chapître consacré une première question;
comment faire ( ou est ce possible) pour utiliser son iphone pour lire sa musique en utilisant la prise USB?
Ca marche avec la prise 3,5 mais ca ne commande pas l'appareil
l'autoradio ne fait pas le pilotage de l'iphone.
C'est faux, mon DVD800 pilote tres bien mon IPHONE!!!
Seul problème lorsqu'on reçoit un appel la musique est coupée (Jusqu'ici normal!!) mais le dvd800 arrête le contrôle de l'iphone, il faut donc le débrancher puis le rebrancher.
IPHONE 3Gs branché sur USB.
Mon 3gs n'est pas pilotable par le dvd800 :bah
Mettez donc une clé USB, c'est bien aussi partique et pas de problème de piltage... :bien
Certe mais c'est pas le sujet :spamafote
n y aurait il pas des iphone jailbreaké et d'autre non?
j'essaierai demain avec le mien...(jailbreaké!!) :whistling
le mien est legal !! :dents :dents
mais le mien aussi est "legal". Jailbreaké n est pas interdit..........l'utilisation peut ensuite etre pas tres légale mais pas forcemment, tu as simplement acces a des applis qui ne sont pas approuvés ni vendu par apple!!!!
depuis qu'il est jailbreaké, ce n est plus le meme appareil ! deja que l'iphone est top mais alors jailbreaké! ultra top
Faire jailbreaker son iphone fait sauter la garantie!
OUI j ai jailbreaké le mien car helas la garantie avait sauté: je l'ai fait tombé dans la piscine et donc les temoins d'humidité ont vire au rose!!!
cela dit on peut toujours remettre un iphone jailbreaké en configuration d'origine...
Salut à tous et à toutes, depuis vendredi heureux propriétaire d'une Insignia, je confirme que le DVD800 permet le pilotage de l'iphone 3gs par l'USB en ce qui concerne sa fonction Ipod... Et je confirme aussi que lorsque l'on reçoit un appel, l'iphone est deconnecté, et c'est un peu galère de le débrancher rebrancher alors qu'il est au chaud sous l'accoudoir...
Sinon l'interface et le pilotage de l'ipod est très propre, du joli travail!! comme pour le reste de la voiture d'ailleurs!
mea culpa je reviens sur ce que j'ai dit. avec le bon cable ca fonctionne. le mien ne gerait pas l'iphone faute de la bonne connectique.
JOBO S EST TROMPEEE !!!!!!!!!!!!!!!!! C EST POSSIBLE !!!!!! Qu est il arrivé à notre Jobopedia ?? :dents
j'ai l'iphone depuis une semaine... :spamafote j'ai le droit a l'erreur non? :spamafote :icon_redface :cry
NON NON il a été trompé par le câble :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents :dents
hihi ... jobopedia ne PEUT pas se tromper :dents
Ben si :bah
heu.........;c est quoi comme cable qu'il faut? j ai bien celui qui permet de recharger l'iphone via l'usb mais cela ne marche pas....
il te faut le cable qui sert a relier l'iphone a l'ordi. moi j'utilisais le cable fourni avec le chargeur de voiture et celui ni ne fait que charger le téléphone. y a pas les autres fils de connections dans les prises.
bonjour à tous, en ce qui me concerne j'ai un iPhone 3G et par contre celà ne fonctionne pas meme avec le cable usb fourni par Apple. Ce ne doit etre possible qu'avec le 3GS?
Oui cela ne fonctionne que pour le 3GS, j'ai le même souci que toi pikupp.
vous êtes en quelle version sur vos Iphone 3G ?
moi je suis en version 3.1.2 sur iPhone 3G
Est ce que quelqu'un a réussi a piloter l'ipod d'un iphone 2G avec le DVD 800 ?
Est ce que quelqu'un a réussi a piloter l'ipod d'un iphone 3G avec le DVD 800 ?
Merci pour vos réponses
J'ai beau chercher sur le net des différences sur le controle de l'Ipod entre les différentes version des Iphones 2G /3G et 3GS je ne trouve rien.
Pourquoi le 3G semble ne pas contrôler l'Ipod alors que le 3GS semble bien le faire ?
Est ce que cela fonctionne avec
un Ipod touch Génération 2 ?
un Ipod touch Génération 3 ?
un Ipod Nano de dernière génération ?
Merci par avance
Ca marche très bien avec l'ipod nano, pour l'ipod touch aucune idée!
l'Iphone (3G) est reconnu en lecteur de musique si il n'est pas configuré en Bluetooth. Je m'en suis rendu compte hier avec celui de ma femme. Elle venait de le brancher sur l'USB avec le câble de liaison apple, pour le recharger et j'ai pu avoir sur mon DVD800 ses listes de lectures et j'ai pu accéder aux morceaux... :spoton
Je n'ai pas eu le temps de faire l'essai avec le mien...
Je confirme que la fonction Ipod de l'Iphone 3G fonctionne sur le DVD 800. j'ai réussis à faire fonctionner le mien ce matin.
J'ai arrêté le Bluetooth, puis j'ai connecté l'Iphone avec le câble apple, sur la prise USB. L'Ipod n'a pas été reconnu la première j'ai refait l'opération trois fois avant qu'il soit reconnu. :reflexion (un message s'affiche sur l'Iphone : "cet appareil n'est pas prévu pour fonctionner avec l'iPhone, voulez vous mettre le mode avion pour éviter les interférences" ce à quoi je répond NON.)
Voilà ensuite j'ai activé le bluetooth, puis dans le menu configuration j'ai relancé la reconnaissance de l'Iphone, et pas de problème l'Iphone et la fonction Ipod fonctionnaient. :bounce
Edit :la fonction Ipod mon iphone 3G est parfaitement reconnu et le reprise de la musique se fait là ou on l'avait laisser avant de débrancher l'Iphone. :spoton
Seule petit problème les morceaux de musique sont classés par ordre alphabétique des titres et non pas par leur ordre de passage sur l'album :ranting
Pour ma part, essai hier du branchement d'un Iphone 3G sur le DVD800. Aucun soucis, mais reconnu seulement après le deuxième branchement. Pilotage de l'Ipod compatible, no soucy et ca fonctionne au poil !
bonjour,
quel cable usb utilisez-vous ? celui livré avec l'iphone ?
lorsque je branche mon iphone sur le port usb de l'insignia, l'écran de la voiture me dit que le connecteur n'est pas reconnu ou pas compatible :blink
merci de votre aide
Franchement incompréhensible :reflexion
Lorsque je branche mon iphone 3G 16gb en usb (cable apple fournis avec l'iphone) , il me demande si je veux mettre le mode avion, si je dit non, je n'ai pas de son du tout et il n'est pas reconnu :doute
Par contre si je dit oui là j'ai le mode ipod qui fonctionne :blink
si je désactive le mode avion, je peux recevoir mes appels sans problème et écouter ma musique :wacko
même mon application wikango fonctionne correctement :doute
j'en perd mon latin :wacko
SEB 1977 regarde mon dernier post de la page 2.
J'ai également un pue galéré au debut. J'ai l'impression qu'il faut désactivé le bluetooth la première fois que tu connectes ton iphone sur l'USB. Après tu peux réactiver le bluetooth il a l'air d'être bien reconnu...
Alors moi ça ne fonctionne pas du tout avec mon iphone 3g. Peut-être que ça fonctionnera une fois si mon garagiste fait une mise à jour du DVD800 :ange
Ce sujet m'intéresse très particulièrement.
J'ai mon Insignia depuis une semaine, avec le DVD 800. Je galère également avec mon iPhone (première génération, jailbreaké).
Voici mon expérience :
Etape 1: 10% de réussite
Mon iPhone contenait environ 1100 chansons. Quand je le branchais, il était toujours reconnu par l'ordi de bord. L'écran "Checking iPod" venait toujours et disparaissait après quelques secondes. Par contre, seulement 1 fois sur 10 l'iPod apparaissait réellement dans les sources disponibles. Je l'ai parfois laissé 10 minutes branché et toujours rien. Mais si je débranche et rebranche assez souvent, il finira par "monter". Une fois "monté", l'utilisation est parfaite.
Etape 2: Tant pis je fais un DVD (100% de réussite)
J'ai gravé un DVD contenant 4 Go d'MP3 et là j'ai remarqué que le lecteur galérait pour lister les chansons. Il y arrive à la fin d'un long processus de parcours du DVD (j'imagine que l'ordi de bord scan le DVD pour se construire un index des chansons, d'ailleurs seules les 100 premières sont disponibles au début).
C'est là que j'ai eu le déclic : Essayer mon iPhone avec moins de chansons.
Etape 3 : Le retour de l'iPhone moins chargé : 80% de réussite
Maintenant je n'ai plus que 150 chansons, l'iPhone est beaucoup plus souvent reconnu par mon ordi de bord.
Du coup, j'ai une question pour ceux chez concernés par le débat : Pourriez-vous me dire si vous avez remarqué une différence de taux de réussite avec un iPhone lourdement chargé en MP3 ou non ?
Autre question hors sujet : pour switcher / voir les sources, il n'y a que le bouton au volant sur la droite ? Existe-t-il quelque part une interface qui liste toutes les sources dispos ?
c'est bien simple, depuis la mise a jour IOS4 de mon iphone 3Gs il est plus du tout reconnu :mur
l'iphone me met que l'accessoire connecté pourrais créer des interférence dans les ondes gsm :ranting
et il démarre pas du tout
:reflexion moi pas de soucis avec l'os4 .. :bah
