Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: stefaline le 08 juin 2009 à 13:52:51
Titre: [ASTRA H 1.7L CDTI] Voyant esp+clé entretien
Posté par: stefaline le 08 juin 2009 à 13:52:51
J'ai eu ce week end les voyants esp + clé entretien en roulant puis plus d accélerateur donc arrêt sur la bande d'arrêt d urgence... puis aprés avoir coupé le contact redemerrage ok puis de nouveau meme probleme sur la bretelle de sortie.. (ouf..) j'ai deja eu pas de mal de problémes avec mon Astra 1.7 cdti cosmo de 2004 ( pompe injection puis compresseur de clim ou les reparations on ete tres longues...) donc j'aimerais avoir une idée de la panne avant d aller faire un diagnostic chez Opel...
J'ai lu pas mal de choses.... fusibles humidité, vanne egr...
Avez vous une idée ou cette panne vous est elle arivée?
En vous remerciant
Cordialement
Titre: Re : Voyant esp+clé entretien Opel Astra 1.7 cdti
Posté par: fabtitzef le 08 juin 2009 à 14:03:43
Bonjour Stefaline,
Tout d'abord, ce serait sympa de te présenter dans la section prévue : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?board=16.0
As-tu utilisé la fonction recherche pour voir si personne n'a eu le même soucis : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?action=search
J'oubliais le mieux c'était de le poster la : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?board=28.0
mais t'inquiète pas un gentil modo va te le déplacé  :icon_wink
Posté par: tomsloeb le 09 juin 2009 à 19:21:30
Bonjour et bienvenue à toi !
J'ai rencontré le même problème sur mon Astra 1.7 CDTI 100 Elégance de 2004, après de multiples essais et un sacré coup de pompe au moral  :mur(et au porte monnaie...), j'ai simplement versé un flacon de nettoyant carburant.
Depuis nickel !  :bien
10 €, c'est pas grand chose à tenter !
Bon courage !
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=8312.0
Posté par: stefaline le 10 juin 2009 à 11:58:24
Ils on changé quoi chez Opel???
et le diag c etait quoi ??
en attendant je vais essayer cet apres midi de mettre un flacon de nettoyant et on verra...
Depuis samedi je n ai pas eu le soucis..
cela vous arrivait souvent ??
en vous remerciant
cordialement
Posté par: stefaline le 20 juin 2009 à 10:05:52
De nouveau le probléme hier...
Par temps sec devant les gendarmes.....
Passage a la valise Chez Opel mardi....
Posté par: stefaline le 25 juin 2009 à 07:39:05
il y avait deux codes erreurs sur la pompe à injection...
Affaire à suivre...
Titre: Re : Re : Voyant esp+clé entretien Opel Astra 1.7 cdti
Posté par: wifi le 25 juin 2009 à 12:35:45
Affaire à suivre...
lesquel?
Posté par: stefaline le 24 août 2009 à 11:50:11
Ma voiture est toujours en panne... j'attends le passage d'un expert...
La premiére fois Opel avait remis en état le contact de la pédale d'accelerateur... sans succés
La seconde le boitier electronique aurait ete changé... toujours sans succés..
Merci pour vos temoignanges.
Posté par: kimdan76 le 02 juillet 2010 à 19:06:29
J'ai le meme problème avec mon astra avez vous trouvez la panne ?
chez opel ils savent pas ils veulent procéder par élimination mais c'est moi qui doit payer
Posté par: wifi le 02 juillet 2010 à 22:10:54
il faut nettoyer les contact au niveau du boitier UEC dans le compartiments moteur et nettoyer les masses du compartiment moteur.
si en plus en voyant il y a un code défaut P0500 "plage/performance vitesse véhicule" il faut nettoyer le connecteur du module abs.
