Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: mols3 le 30 avril 2009 à 14:55:19
Titre: [astra] Remplacement plaquette + disque
Posté par: mols3 le 30 avril 2009 à 14:55:19
Bonjour à tous ! Je viens d'ammener mon astra 2.0dti 16V  de 2001 (173000km) au contrôle technique, résultat, plaquette et disque arrière à changer !! j'ai la voiture depuis ses 70000km, rt je n'ai jamais changé ni disque, ni plaquette, ni à l'avant, ni à l'arrière !
Je voulais savoir s'il est simple de changer les disques et les plaquettes soi-même ?
A environs combien de km doit on changer disques et ou plaquette, à l'avant et à l'arrière en général?
Titre: Re : Remplacement plaquette + disque
Posté par: zafdirouge le 30 avril 2009 à 15:10:29
la seul chose qui nécessite un outil special est pour repousser le piston qui se repousse tout en vissant au sens horaire.
Posté par: mols3 le 30 avril 2009 à 15:41:43
j'ai la revue technique sous les yeux, pour les disques arrières, une fois les plaquettes retirées, il faut déposer la vis de fixation du disque, mais elle n'est pas indiquée clairement... c'est la petite vis entre 2 goujons de roues?
Posté par: FRED V6 le 30 avril 2009 à 16:47:51
Oui il me semble qu'il y en a qu'une  :jap
Posté par: zafdirouge le 30 avril 2009 à 16:51:25
avant tu dois déposer le support d'étrier sinon le disque ne sortiras pas.
Posté par: mols3 le 30 avril 2009 à 16:59:46
il s'enlève facilement le support d'étrier? pour la vis de fixation du disque, c'est bien celle qui est entre 2 goujons de roues?
Titre: Re : Re : Remplacement plaquette + disque
Posté par: FRED V6 le 30 avril 2009 à 17:02:15
Fais une photo,au moins ont seras sur ( ou un mecano te comfirmeras  :icon_wink)
Posté par: zafdirouge le 30 avril 2009 à 17:10:36
les support d'étrier sont serrer très fort assez dur a dévisser . pour le disque il n'y a qu'une vis qui est tres visible
Posté par: mols3 le 04 mai 2009 à 16:09:11
j'ai lu que les vis sont serrées très fort, avec du frein filet ... je suppose donc qu'au remontage, il faut remettre du frein filet ?
Posté par: zafdirouge le 04 mai 2009 à 16:12:56
oui
Posté par: mols3 le 05 mai 2009 à 17:47:22
un frein filet spécial?
Posté par: Myck le 05 mai 2009 à 18:26:33
Tu sers au couple ca ira très bien
Posté par: mols3 le 01 juin 2009 à 11:39:32
je n'ai pas encore commandé les disques ni les plaquettes ( oscaro ) car je ne savais pas quelle plaquette choisir! je viens de démonter une roue, et sur l'étrier, il est écrit bosch, je suppose donc que le système de freinage est bosch pour le choix des plaquettes? donc n'importe quelle plaquette, pour système bosch conviendra ? dimension : 105 * 42.9 !
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10019&ID_OSC_TYPES=28379&ID_OSC_LEVELS=393
Quelle marque conseillez vous? même marque de plaquette et de disque ?
Posté par: mols3 le 09 juin 2009 à 15:39:52
dernière petite question, à nos mécanos opel, vous qui avez l'habitude de changer disques et plaquettes, rencontrez vous souvent des difficultés à extraire le disque ( collé par la rouille ? )
Posté par: Myck le 09 juin 2009 à 18:23:44
Euh nan, moi le disque prends d'entrée de jeu un grand coup de marteau et après on discute  :icon_mrgreen
Posté par: mols3 le 09 juin 2009 à 18:47:23
lol j'espère que je n'aurais même pas à discuter après le coup de marteau !!
Posté par: mols3 le 11 juin 2009 à 10:32:58
bon, allez, encore une petite question pour la route.... d'après la revue technique, je dois bidouiller le frein à main , près du levier, mais comment je retire le soufflet autour du frein à main ?
Posté par: Myck le 11 juin 2009 à 12:31:18
Il est clipsé, mais il faut d'abord enlever la partie sous le frein a main
Posté par: mols3 le 11 juin 2009 à 21:32:16
la ou il y a la prise pour brancher la console des défauts?
Posté par: Myck le 11 juin 2009 à 21:36:05
Oui
Posté par: mols3 le 12 juin 2009 à 11:37:28
je viens de penser à un détail assez important !! j'ai prévu le remplacement des freins cet après midi, mais faut il de l'outillage spécial pour démonter tout ca? j'ai acheté un lot d'embout torx  mâle de plusieurs taille, que faut il d'autre?
Posté par: Myck le 12 juin 2009 à 12:21:37
Une paire de pinces pour repousser et tourner les pistons et c'est tout
Posté par: bendelf le 12 juin 2009 à 14:44:21
voici un petit tuto (alllemand a l'origine) pour Zaf mais ca donne une trés bonne idée a quelques détails!
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.langzeittest.de%2Fopel-zafira%2Ftuning%2Findex.php&sl=de&tl=fr&hl=fr&ie=UTF-8 (http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.langzeittest.de%2Fopel-zafira%2Ftuning%2Findex.php&sl=de&tl=fr&hl=fr&ie=UTF-8)
En espérant que tu liras avant de commencer  :bah
Posté par: mols3 le 13 juin 2009 à 14:11:37
j'ai changé mes plaquettes et les disques, il faut prévoir une douille torx  pour démonter le support d'étrier !! pour le piston, une pince multiprise suffit !
Posté par: mols3 le 22 juin 2009 à 10:13:24
tout est changé, et pas de soucis, mais j'aimerais savoir comment régler le frein à main ? en roulant, les roues doivent elles se bloquer si je tire le frein à main ? car chez moi, ce n'est pas le cas ...
Posté par: Myck le 22 juin 2009 à 12:08:34
Et depuis quand ca doit se bloquer ?  :reflexion
Posté par: mols3 le 22 juin 2009 à 13:12:22
je ne sais pas, je pensais que ça devait bloquer les roues ! quel est le réglage optimum alors?
Posté par: wifi le 22 juin 2009 à 13:14:37
7/8 cran au frein a main.
et les roues ne doivent pas bloquer en tirant sur le frein en roulant.tu dois sentir ta voiture qui s'asseoit c'est tout.
Posté par: mols3 le 23 juin 2009 à 12:36:41
je l'vais effectivement trop serré ! j'ai donc dessérré la vis de réglage de quelques tour, mais je me suis rendu compte en rentrant du boulot hier, que la roue arrière droite est un peu chaude, alors que la gauche est froide, je suppose donc que le frein à main est resté serré un peu du côté droit ! Comment faire pour desserrer seulement un côté ?
Posté par: wifi le 23 juin 2009 à 12:58:05
on ne peut pas serrer un coté plus fort que l'autre.
soit tu as un de tes cables grippé,un etrier grippé,soit tes plaquettes sont plus epaisses d'un coté que de l'autre.du coup quand tu resseres,un coté frotte en permanence
Posté par: mols3 le 23 juin 2009 à 13:20:22
seul option alors, desserer encore l'écrou de réglage ?
Posté par: Myck le 23 juin 2009 à 13:21:31
Monter correctement les plaquettes et rentrer correctement les étriers
Posté par: Xav38 le 13 août 2009 à 15:58:27
Bonjour.
Je voudrais moi-même procéder au changement de mes disques et plaquettes sur ma vectra GTS 2.2 DTI et j'ai une question : Où peut-on trouver l'outil qui permet de repousser les pistons d'étrier en tournant en même temps ?
Merki pour la réponse  :wink
Posté par: bendelf le 13 août 2009 à 16:36:55
Voila ta reponse, il suffit de lire ............................ l'intégralité de la discussion (trois pages c'est pas la mort).
Titre: Re : Re : Re : Remplacement plaquette + disque
Posté par: Xav38 le 24 août 2009 à 10:40:01
J'ai bien lu les 3 pages............................ mais ça ne répond pas à ma question (où trouver l'outil ? ) car je ne voulais pas le faire à la pince multiprise pour ne pas risquer de rayer le piston ... J'ai donc été trouver l'outil chez norauto et ça marche super  :thumbup
Merci quand même !
