Berlines ou Routières => Omega => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jero le 08 avril 2009 à 12:17:16
Je viens vers vous pour essayer de glaner quelques infos, je vous explique je possède donc une Opel Omega avec éclairage xénon, mon ordinateur de bord m'indique après chaque démarrage "Réglage de la portée des phares" je suppose donc que j'ai un problème sur le réglage automatique de la portée des phares, donc j'aimerais savoir si quelqu'un connaitrait ce type de problème et si il pourrait me renseigner quant au fonctionnement de ce système. Car je suppose, une fois de plus, que ce système fonctionne avec un petit moteur éléctrique et des capteurs mais pourrais-je analyser moi-même la panne ou faut-il que je fasse appel à mon concessionnaire à qui je ne fais pas confiance du tout ?
Merci beaucoup...
Je reviens vers vous pour des questions supplémentaires, donc à priori les phares sont en position basse (position de sécurité ???) donc j'en déduis que si cela affecte les deux phares c'est que mon problème viendrait peut être d'une sonde qui commande les deux moteurs, mais quel sonde et où pourrait elle être placé ? si quelqu'un aurait un schèma technique cela serait le bienvenu ? ou alors où pourrais je le trouver moyennant finance ?
Merci...
le correcteur d'assiette se trouve sur l'essieu arrière. mais de là à te dire où exactement, avec un shéma détaillé.. :bah
fouille un peu sur le forum, je crois que l'on en a déjà parlé.
et essaye de faire une reprog, il est possible que ça corrige ce défaut.
Une idée en passant. J'ai le même phénomène sur les xénons de ma Volvo. Un petit court-circuit ( dans la tresse de ma remorque) faisait sauter le fusible d'un feu de stationnement et mes phares se mettent en position basse. Changement de fusible et tout revient en ordre. Fusibles défectueux, mais lequel, c'est une possibilité :bah
Y en a aussi un a l'avant pour les xénons :ange
ah je ne savais pas. :icon_wink
oui y'en a un sur le triangle inf g a l'avant.voir si les rotules ne sont pas declipser.ça arrive...
Merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Pour ce qui est des fusibles je les ai tous vérifié.
Je vais essayer ce week end de trouver le correcteur d'assiette à l'avant comme préconisé par Wifi et je ne manquerai pas de vous tenir au courant...
Merci.
l'autre correcteur est sur le bras ARD.
Ok, très bien, je vais essayer de trouver tous cela ce week-end et je vous tiens au courant...
Merci beaucoup.
