Généralités => Le monde OPEL => Astuces et Docs => Discussion démarrée par: fabtitzef le 09 mars 2009 à 18:27:26
Titre: abaissement retro pour créneau
Posté par: fabtitzef le 09 mars 2009 à 18:27:26
On a entendu dire que le retro droit de signum pouvait s'abaisser automatiquement lors d'un créneau (marche arrière enclenchée) . Y at'il une façon de faire pour le fonctionnement? merci  :bye
Titre: Re : abaissement retro pour créneau
Posté par: boss35 le 09 mars 2009 à 19:44:49
y'a la même histoire sur l'insignia en ce moment ...
c'est pas une histoire de mettre le bouton du rétro sur droite ou gauche quand tu fais une marche arrière ...  :reflexion
Titre: Re : Re : abaissement retro pour créneau
Posté par: chris le 09 mars 2009 à 19:52:41
sur une marque concurrente il faut effectivement faire ce que tu dis   boss35,je pense qu'il serait logique aussi pour OPEL  :jap
Posté par: Thonio49 le 09 mars 2009 à 21:00:00
oui le rétroviseur passager peut s'abaisser de 7° vers la roue arrière lors d'une marche arrière mais apparemment il faut le bouton de sélection de rétro enclenché sur le rétroviseur passagers.
il faut que j'essaie sur ma Vectra ça doit faire parti du pack assistance.
Posté par: fabtitzef le 09 mars 2009 à 21:38:11
Merci a tous on va essayer dès demain!
Posté par: Tof62 le 09 mars 2009 à 21:45:14
oué moi aussi  :bien
Posté par: myckadow le 09 mars 2009 à 22:06:08
je vais essayer aussi..
Posté par: boss35 le 10 mars 2009 à 20:44:14
j'ai même essayé aujourd'hui sur ma GTS qui n'a pas le pack assistance , et je confirme ça marche pas sur la mienne  :dents
Posté par: Tof62 le 10 mars 2009 à 21:49:19
sur ma vectra 1.8 16v comfort (sept 2002) ,
marche pas  :cry :cry
obligé de l faire en manuel
tampis
Posté par: Thonio49 le 11 mars 2009 à 07:24:15
 :eek :eek tu en as de la chance toi mais ta GTS est une toute phase 1 aussi  :bien les mieux équipé d'origine. lumière sur clé, boite à gants, qui se ferme à clé, lumière dans les porte.
Posté par: fabtitzef le 11 mars 2009 à 08:28:28
Zut!  :mur oublié de demander a ma cherie si elle avait essayé.
Faut pas que j'oubli ce soir, et un croix sur la main  :icon_biggrin
Titre: Re : Re : Re : abaissement retro pour créneau
Posté par: boss35 le 11 mars 2009 à 22:29:11
je confirme , ça marche pas thonio !  :icon_mrgreen
j'ai bien la lumière sur la clé , boite à gants fermable à clé , mais pas la lumière sur les portes  :icon_wink
( et j'ai du vrai cuir opel ! pas du cuir fiat  :whistling )
Posté par: fabtitzef le 12 mars 2009 à 08:33:29
ca marche paaaaaaaaaaaaaaaas  :larmes
Pourtant c'est bien marquer sur le bouquin : Si on à l'option memorisation de réglage du siège conducteur et des rétros ca doit marcher, alors pourquoi ca marche paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas? :larmes :larmes :larmes
Posté par: Thonio49 le 12 mars 2009 à 11:47:59
Essai de faire un créneau, un vrai peut être qu'il faut aussi tourner les roues.
Boss j'avais mal lu je croyais que tu l'avait  :alcoholic
Posté par: dartjohn le 22 mars 2009 à 11:56:46
Pour info, chez Citroen, il faut la memoriser ce cette manière :
Mettre la marche arrière et regler son rétro, revenir au point mort, le retro se remet en configuration d'origine. Voila...
A l'utilisation, il suffirat de mettre la marche arrière pour que le retro "s'adapte"!
Moi j'ai essayé y'a un moment sur mon Frontera... et vous imaginez bien que ça ne marche pas!  :spamafote
Posté par: stephy_68 le 27 mars 2009 à 12:22:30
La fonction marche très bien sur l'Insignia Cosmo Pack  :
il faut choisir le réglage sur l'ODB dans les options confort véhicule (en gros, c'est réglage auto rétroviseurs avec marche arrière)
et là, dès que la marche arrière est enclenchée, les deux rétros extérieurs s'inclinent vers le bas de quelques degrés !
ils se repositionnent automatiquement lors du passage en 1ère
 :thumbup
Posté par: cougard68 le 27 mars 2009 à 13:09:26
sa je trouve génial comme fonction surtout pour madame :spoton :spoton et mes jantes :spoton
 :eekout je fuit
@+cougard
Posté par: Thonio49 le 31 mars 2009 à 15:40:58
C'est bon j'ai trouvé pour les Vectra GTS et Signum c'est marqué dans le manuel que cette option est présente uniquement si les sièges sont à réglages électrique à mémoire.
Posté par: fabtitzef le 31 mars 2009 à 17:13:07
 :spoton Tout a fait, mais le probleme c'est que j'ai la memorisation des sièges, je l'avais dit un peu plus tot :
Posté par: Thonio49 le 31 mars 2009 à 17:36:44
oups j'avais pas vu désolé  :bah ah bah toi ça doit fonctionner  :reflexion
Posté par: fabtitzef le 31 mars 2009 à 17:56:51
C'est pas grave   :icon_wink  ca devrait fonctionner, mais ca fonctionne pas  :bah
Posté par: Myck le 31 mars 2009 à 17:57:44
Fonction ps codée dans le BCM  :bah
Posté par: Tof62 le 31 mars 2009 à 17:58:40
kécécé ce BCM ?
dsl j suis nouveau hein  :dents
Posté par: Myck le 31 mars 2009 à 18:00:28
Bah un BCM  :casque
Y a aussi le XBCM, le SDM, le SRM, le DIC et j'en passe  :dents
Calculateur habitacle  :bien
Posté par: Tof62 le 31 mars 2009 à 18:02:27
ok , merci de m avoir eclairé  :jap
Posté par: fabtitzef le 31 mars 2009 à 18:07:27
Alors pourquoi l'avoir marqué dans le manuel?  :huh1
Celui qui a écrit le manuel c'est dit : "tien ce serait bien que les rétros s'abaissent quand on fait un creneau, je le marque"
mais la voiture était déja fabriqué sans cette fonction... dommage  :bah
Ou alors c'est encore un enigme de plus de notre univers que l'on résolvera jamais  :rolleyes
Posté par: Myck le 31 mars 2009 à 18:13:09
Perso je vérifierais les progs avec tech2  :bien
Mais je sais aussi qu'il faut que le bouton de réglage soit dirigé vers la droite
Posté par: wifi le 31 mars 2009 à 20:43:59
Bah un BCM  :casque
chez fiat ils appelles ça le BODY-COMPUTER!c'est trop classe de le dire avec l'accent anglais!!!
chez renault c'est L'UCH(unité de controle habitacle)
Posté par: Myck le 31 mars 2009 à 20:46:28
Chez psa c'est le BSI :casque
Posté par: wifi le 31 mars 2009 à 20:53:41
et chez dacia c'est la M.E.R.D.E.
(module electronique de regulation digitale elementaire) :dents :dents
Posté par: Myck le 31 mars 2009 à 20:54:20
 :ptdr :ptdr
