Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: corsa92 le 14 décembre 2008 à 20:24:43
Salut tous,
On ne peut pas monter de chaines à neige classiques sur une corsa en 17", quelqu'un sait si on peut mettre les chaines "Esay Grip" dessus ?
J'ai pas trop envie d'acheter des pneus neige pour une semaine ... :bah
(http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/tpl/mag5/art20061115/img/chaines-texte-2.jpg)
Salut tous,
réponse tardive mais mieux vaut tard que jamais :bah
j'ai monté des easy grip sur mon astra H en 17" et c'était vraiment tip top.
Montage super facile, roulage tout en douceur bref, jamais je ne reviendrais aux chaines normales.
En plus depuis cet hivers, les easy grip sont homologuées comme équipements spéciaux contrairement aux chaussettes.
J'avais oublié ce sujet :tooth
J'ai réussi à m'en passer cet hiver mais ces 17" sur la neige ça vaut rien !
Tu confirmes ce que je pensais, c'est l'achat indispensable pour l'hiver donc, en plus j'imagine que tu ne te caille pas les mains comment en manipulant ces chaînes gelées :icon_mrgreen
Salut tous,
Et sur un Zafira en 17'', c'est autorisé ? (les chaines "normale" ne le sont pas) ?
par rapport aux vrais chaines , la tenus dans le temps niveau usure , c'est comment ??
et pourquoi on ne peut pas monter de chaine sur une corsa en 17 pouces?
Opel l'interdit en fait
pour quelle raisons? :reflexion
Faudra leur demander :icon_mrgreen
Dans les tableau de pression de pneus c'est clairement ecrit que c'est interdit après :bah
l'encombrement est vraiment minime, j'ai eu aucun problème avec mon astra et pourtant, je suis rabaissé de -50 à l'avant ... (le seul truc, c'est que j'ai du remonter la caisse avec le crick pour passer les chaines derrière le pneu :blink)
pour l'usure je pense que ça va s'user plus vite vu que c'est du polymère et pas du métal ... mais vu le confort d'utilisation, il n'y a pas photo
Bonsoir à tous,
J'espère que je ne fais pas de doublon avec un sujet existant. L'hiver approchant à grand pas, j'aurai voulu quelques renseignements :
- Pour la corsa, les pneus de taille 185/60 R15 sont uniquement autorisés comme pneus hiver et pour le châssis sport on peut donc mettre des 185/65 R15. J'ai une corsa Sport donc je suppose que je ne dois mettre que des 185/65 R15. Quelle est la différence?
- Je vois aussi qu'Opel recommande des 185/60 ou 65 R15 88T "xl" : qu'est ce que cela veut dire exactement "xl"?
- Est-il vraiment nécessaire des monter ces pneus sur des jantes alu plutôt que des jantes en tôle niveau adhérance ou usure?
Voilà, j'espère avoir des éclaircissements et je voulais aussi savoir quel est le pneu de référence! On me propose du Pirelli mais je n'ai pas le modèle en tête.
Merci pour vos réponses
pour les dimensions de pneus sur la corsa je ne peux pas t'aider. :spamafote
par contre je te conseil vivement un montage sur jantes toles. en cas de glissade contre une bordure ca sauvera tes jantes alu qui vallent bien plus cher que les jantes toles.
Oui, je pense aussi mais la différence entre jante en tôle et jante en alu n'est plus si grande (20 à 30€ maximum/jante) pour du 15"...
J'ai juste peur que les jantes en tôle rouillent plus vite...
En fait, les jantes en tôle seront peut être sujettes à la rouille et encore dans plusieurs années si tu ne les nettoies pas, par contre l'alliage aluminium se fera ronger plus facilement par le sel et deviendra sensible aux moindres chocs..
Tu flingues une jante tôle t'en rachètes une, tu flingues une jante alu, faut d'abord retrouver le bon modèle..
Pour moi c'est tôle, assurément.
ce que vous appelez jante toles,sont en fait en alu.en tout cas sur vectra c'était de l'alu donc je pense que pour l'insigna aussi.
:reflexion :reflexion :reflexion des tôles c'est des tôles :doute :doute C'est de la ferraille :doute :doute
Les tôles insignia seraient de l'alu ?? :reflexion :reflexion
il me semble que oui
Mr tatillon "il me semble" ne fait habituellement pas partie de votre vocabulaire :dents :dents
celles que j'ai acheté chez opel pour l'insignia sont en tole de chez tole. :jap
Je sais pas, j'attends de voir :whistling :dents :dents
:eek tout vient a point a qui sait attendre... :whistling :dents
J'attends jo, j'attends.... Mais là, il est tombé 20cm en 2 jours :whistling :whistling
Bon c'est sûr, c'est en altitude, mais en plaine on commence à fleurter avec les 3 - 4° et demain 2° :aglagla1
Mais je patiente mon bon Jo :icon_wink
je fais le max... :spamafote je harcele au tel tous les jours.. ca va venir..
Je me doute bien... Tu sais en alsace, ca dure longtemps l'hiver.. Jusqu'au mois de Mai des fois :dents :dents :ptdr :ptdr :ptdr
Il a donc le temps ..... :dents :dents :dents :dents
Et pour mes différentes questions svp monsieur...
Perso je pense que la différence entre les 185/65 et les 185/60, réside dans la sportivité de ta corsa ... et donc ses rapports de boite. Le développement ne doit pas être le même, d'où une légère différence dans la longueur de la bande de roulement et donc la taille du pneu...
C'est du moins comme cela que je me l'explique ..
apres vérif,les jantes toles de l'insigna sont bien en tole...sorry.acier en fait..ça reste de la tole.
Puis j'espère que tu ne montes pas seulement la jante sur les voitures :dents :dents :dents :dents même si elle est en acier. :ptdr
Mr Tatillon a fait son méa culpa .... n'en rajoutons pas ... Et puis l'acier sur le bitume ca laisse des traces :dents :dents :ptdr :ptdr
Bon voilà, j'ai monté mes pneus neiges en 185/60 15" 88T avec jante en acier et j'ai choisi des Pirelli W190 SC.
Première impression : vraiment pas terrible sur le sec, il faut même rouler assez calme au risque dedécrocher assez vite. De plus, je le trouve assez bruyant ce pneu mais bon attendons encore un peu que les t° baissent et là on verra bien.
Qui a déjà eu ce pneu en hiver et qu'en pensez-vous?
n'oublie pas qu'un pneu hiver par les lamelles qui le compose est bcp plus souple d'ou souvent une impression de flou.
et c'est sur que'au dessus de 10 a 12 degres ils sont moins efficaces que des pneus été.
de plus laisse leur le temps de se roder un peu..
Oui, laisser le temps de se rôder et aujourd'hui, il y avait 15°C donc pas trop confortable et avec la chance que j'ai...il n'y aura pas de neige cet hiver...
:icon_sad
:icon_sad
meme sans neige des qu'on sera en dessous de 7 degres tu remercieras tes pneus.. :jap
Pour l'instant, je remercie juste ma carte de banque... :mur
oui mais pendant ce temps tu n'uses pas tes pneus été... :icon_mrgreen et c'est pas negligeable non plus.. au final ca ne t'aura couté que 4 jantes tole pour rouler en securité.. crois moi ca n'a pas de prix la securité..
Oui tout à fait d'accord avec toi pour la sécurité mais juste par curiosité, tu mets quoi comme pneus hiver sur ton insigna?
la j'ai mis des nexen winguard.
Nexen, je ne connais pas du tout cette marque mais après des recherches sur Internet, il me semble que c'est un pneu coréen (à confirmer)...Apparemment, il n'est pas très connu mais bon rapport qualité/prix mais sans plus...Bref, je ne préfère pas me fier aux différents avis sur les forums et autres, donc à toi de donner tes impressions!
pour l'instant sur sec et sous pluie d'enfer il vallent largement des pneus de marque. je les ai jamais pris en defaut. reste a voir ce qui'ils valent sous la neige et verglas. mais je suis confiant.
Et voilà ça commence avec ces pneus de :ranting , tête à queue en plein rond-point...Juste une petite accélération et elle part...
tu les as mis a la bonne pression?
Justement, je ne connais pas la pression qu'il faut mettre sur ces pneus...C'est la première question que je me suis posé mais je n'ai pas vu les indices de pression sur le site du constructeur! Pour rappel, Pirelli W190 185/60 15 88T et sur le site dans le configurator même pas cette taille pour Corsa!
faut mettre la pression habituelle des pneus ete
Ah ok donc si je passe de mes 17" été vers 15" hiver, je reste en 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière?
Sur le site de Vredestein, il y a au moins la pression recommandée pour ce type de pneu et ce n'est pas la même que celui du pneu été.
http://www.vredestein.be/Onlineadvies_Advies_result.asp?AutomerkID=132&AutomodelID=30&AutotypeID=4737&AutouitvoeringID=194951&SearchtypeID=1&UserSessionID=43027461
Voici le lien pour ma voiture!
Et les différentes pressions recommandées!
ca me semble faible 2.2 et 2.0 je serai toi je remonterai le tout de 0.2 a 0.3 bar pour voir si ca va pas un peu mieux.
normalement la pression est celle indiquée dans le bouquin de la voiture. elle n'est pas dependante de la marque du pneu. c'est les preconisations constructeur qui sont importantes.
Donc même pression pour des 15" ou des 17", je vais vérifier tout ça demain et (pas) reprendre le même rond-point :thumbup
Mais pourquoi alors les constructeurs préconisnent différentes pressions sur les pneus hivers?
PS : 2.2 et 2.0 pression pour mes pneus été en contisport 3 et en 17"!
en general on mets un peu plus de pression dans les pneus hiver pour donner aux lamelles la possibilité de bouger. mais perso je mets la pression normale et j'ajuste en augmentant un peu et voir si c'est mieux ou pas.
Oui, je pense que je vais commencer par contrôler la pression et adapter à ma conduite...On verra bien si il y aura un 2ème fil de discussion "Ma coco is dead - Part 2... http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9181.0
:bien
:bien
je me souviens a l'epoque t'avoir conseillé d'en prendre une avec l'esp... :ange et fini les tete a queue... :dents
Je ne me souviens pas de ça :whistling
Désolé, j'ai la mémoire qui flanche et la corsa aussi... :whistling
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9181.msg206820#msg206820 :whistling :dents
Suis :mad3 là...
Mais je préfère le :afro au blanc et au :cops
moi je prefere une voiture qui reste sur la route... :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
je cherche des pneus pour le 4x4 de mes parents et je viens de tomber sur des CONTINENTAL 225/60/18 TS 790 XL 103 V .
http://www.idealo.fr/prix/514842/continental-wintercontact-ts-790-v-225-60-r18-103v-xl.html
les pneus d'origine sont des dunlop grandtrek ST30 mud & snow 225/60/18 100H , donc je suppose que le 103 V est ok ?!! par contre ceux que j'ai cité plus haut ,sont des continental "wintercontact" ?? est ce que c'est un bon pneus pour rouler tous les jours , ou c'est déconseillé car pneu "neige" ?
103v c'est ok.
par contre rouler en pneus hiver toute l'année c'est mauvais. les pneu hiver sont efficaces en dessous de 7 degres. a 20° ils perdent non seulement toute leur adherence mais en plus ils vont s'user a vitesse grand V..
tu penses que ceux sont des pneus % hiver ? parceque les pneus d'orgines sont des "mud & snow " ( boue & neige ) donc est ce juste un nom ou est ce vraiment leur utilité première ?moi je ne les connais pas donc je préfère demander :icon_wink
Continental winter contact sont excellents, mais WINTER. En été faut changer :bah
Sur la XC70 j'ai du Pirelli Scorpion STR toute l'année et j'en suis content :bien
Je pense qu'il est préférable d'investir dans des pneus de saisons qui ont chacun leurs particularités (même les M+S) :biere
les mud and snow sont des mixtes route et offroad ideales pour les 4x4 barroudeurs..
pour un 4x4 des villes. un train ete et un hiver s'impose.. en plus t'as vu l'efficacité du mud and snow sur la neige... :bah
ouais vraiment pas top !!! :whistling :whistling
j'ai trouvé ça hier comme pneus ! des Toyo PROXES CF 1 en 225/60 R18 100W à 114€80 l'unité ! je crois que c'est pas trop mal Toyo non ?
oui c'est une bonne marque j'en ai eu et ils ne m'ont pas deçu :jap
on en a sur la vectra depuis 32 000 pas de souci !
merci à vous 2 ! je pense pas pourvoir trouver un aussi bon rapport qualité/prix pour cette dimensions de pneus donc je pense que je vais diriger mes parents vers ce modèle :icon_wink
