Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: savage2b le 02 novembre 2008 à 21:00:04
Bonjour, je poccede une opel astra f 1l8 gsi 16v 125cv de 1993 moteur C18XE et j'ai un probleme moteur....
Voilà enfaite, le ralenti ne tien pas ! le régime moteur déscend et remonte sans arrets, presque a faire caller la voiture.
J'ai remonté le ralenti 2 ou 3 fois et sans succés, a chaque fois que je règle le ralentie,elle tourne bien, sa tien 2-3jours, le ralenti est stable, et aprés les 3 jours le probleme reviens.
Donc je pense a un probleme du genre bien entendu éléctrique...et surtout de la sonde lambda....pensez vous la meme chose ? pouvez vous m'aider ?
A part sa, la voiture pousse de moins en moins et consomme plus qu'avant.
Quelqu'un a t'il eu le meme probleme ?
merci d'avance
:icon_wink
Nettoie ton régulateur de ralentit ET l'endroit ou il se fixe
MERCI MYCK je vais voir sa
non, ce n'est pas le régulateur de ralenti ! ça ne change rien
t'as nettoyé le corps papillon?
le mieux c'est de le deposer totalement et de remplacer le joint d'embase.
oui tout est nettoyer mais jai pas remplacé de joint.
sinon il se peut que tu ai une prise d'air a l'admission.tu peux le verifier en vaporisant du start pilote sur le collecteur d'admission et autour du corps papillon,moteur en marche.si ça accelere,t'as une fuite.
juste une question tu as été faire un diag chez opel?
ok, je vais éssayer. non je n'est pas fais de diag, tu veux dire là branché a l'ordinateur ? je n'est pas confiance a sa, j'en ais vue plusieurs ne jamais révéllé la vrai panne. j'ai pas trés envie de payé pour rien...combient sa coute ?
y a encore une tête d'allumage sur ce moteur ? sinon je pensais à une tête fatiguée
Le 1.8 125 c'est une bobine depuis belle lurette
oui je confirme, cest une bobine
pas la peine de start pilote, si il y avais une prise d'air, elle le ferais tout le temp.
pour le diag ici, opel ne sont pas fiable.
merci d'avance
:icon_wink
Est ce que t'as pu résoudre ce problème sur ton astra ?
Merci d'avance.
