Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: duygueur le 26 octobre 2008 à 11:29:25
Titre: [EGR] Decryptage code erreur P0400
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 11:29:25
J'ai fait passé le tech 2 chez opel.
Comme défaut j'ai ça :
Lecture code defauts: P0400 dispo debit insuffisant de recyclage des gaz echappement
Quelq'un peut m'aider ?
Comment savoir si on a un fap ou pas ?
Titre: Re : [EGR] Decryptage code erreur P0400
Posté par: arnaud623 le 26 octobre 2008 à 11:31:38
  Ben ce code correspond à une vanne EGR encrassée ou H.S... :bah
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 11:32:33
est ce que je peux rouler avec ou il vaut mieux pas
Posté par: arnaud623 le 26 octobre 2008 à 11:36:51
  Ta vanne doit être encrassée,ton zaf doit brouter,non?
Posté par: JERÔME le 26 octobre 2008 à 11:41:59
 :coucou arnaud
  :bien  P0400 c'est le vanne EGR. voir pour la nèttoyer ou alors elle et HS  :icon_redface
ensuite mettre du KENT comme moi  :icon_wink
Posté par: arnaud623 le 26 octobre 2008 à 11:48:01
  Ben voilà Duygueur,tu as une réponse...
  Tu peux essayer le Fuel guard 2 de chez Kent en vente dans les garages opel.
  Tu le vides dans le réservoir,tu rajoutes un quart de plein dans le réservoir et tu roules.
  Ca pourra peut-être t'éviter un démontage-nettoyage de la vanne.
  Pour ralentir l'encrassement de la vanne,n'hésites pas à bien "tirer" sur le zaf une fois
  qu'il est chaud,montes bien dans les tours...
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 11:52:04
J'ai nettoyé la vanne ,elle était encrassé. Cela se fait facilement.
Le collecteur est le tube qui est vissée sur la vanne ? Faut il impérativement le nettoyer ?
La voiture ne broute pas mais maintenant elle se met au bout d'un moment en sécurité (plus de puissance).
Je me suis appercu que sur la partie electromagnetique il y avait une petite tige qui ressortait d'1 mm et qui etait dure à enfoncer .
Doit elle coulisser librement ? de combien doit elle sortir par rapport a la face ?
Puis je rouler avec la vanne en defaut ?
Merci à vous :bien
Posté par: arnaud623 le 26 octobre 2008 à 12:00:55
  Là,ça devient plus complexe...
  J'imagine que la tige dont tu parles doit être la commande des volets de turbulences.
  Apparemment elle est bien placée,tu peux faire un petit test.
  Attrapes le bout qui ressort et essaies de le faire tourner à la main en faisant des allers-retours
  il doit pivoter librement normalement...
  Si ce n'est pas le cas,c'est que les volets sont coincés par la crasse dans le collecteur.
Posté par: AstraSeb le 26 octobre 2008 à 12:09:45
C'est sympa aussi de ne pas multiplier le posts sur le même sujet ! c'est le 4ème où je te vois parler de ta vanne egr, centralisé sur un seul post tu auras de meilleurs réponses plus ciblées que des brives à droite à gauche.... et c'est plus clair pour tout le monde ...
Moi j'ai un post sur ma vectra où je pose les questions dont j'ai besoin...
Bon courage pour ta vanne egr, moi je vais essayer le Kent conseillé par Jerome (d'ailleur  :coucou  :ange )
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 12:13:25
J'ai démonté la vanne egr,si j'ai bien compris il y a 2 parties. Une partie mécanique  en alu ou fonte et une partie noire en "plastique" qui est vissée par 4 vis sur la partie meca.
.La piece dont je te parle est la partie en "plastique" noire où se branche la fiche .
La partie meca est nettoyé et fonctionne ,je pense , parfaitement (coulissement ,ressort,...)
Par contre c'est cette tige d'un mm qui m'intrigue.
Je ne pense pas arriver a la faire tourner à la main.
Par contre à l'enfoncement elle est dure au départ ( une petite dépression se créée)
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 12:16:16
Désolé pour les posts multiples mais j'aimerai bien résoudre mon problème car je viens juste d'acheter mon zafira
alors tu comprends c'est un peu frustrant
Posté par: JERÔME le 26 octobre 2008 à 12:20:42
 :coucou duygueur
alors regarde ici : http://sylvainhouillons.free.fr/forumOpel/tuto_nettoyage_de_la_vanne_EGR.pdf
bonne chance  :icon_wink
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 12:24:19
Merci à tous  :thumbup
Je vais la changer car même après nettoyage ça ne marche pas.
Posté par: AstraSeb le 26 octobre 2008 à 12:46:34
c'est tout légitime, j'ai ma vectra depuis 6 mois et une vanne EGR + une crémaillère de direction à faire dessus soit 1500€, j'ai les boules comme toi mais j'ai un post pour ça !!
Tu la change donc, ça va refonctionner, mais je te conseillerai un conseil de conseillé !! lol Merci Jérome ! de mettre du Kent pour éviter l'encrassement car Notre mécano Myck me disait que celle que remet opel est la même m###e, il vaut mieux prévenir que guérir !!  Qu'en penses tu ?
Aller ++
Seb
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 20:46:04
J'ai lu qu'après nettoyage ou changement de la vanne egr ,il fallait aller en concession pour faire annuler le défaut.(vrai ou faux ?)
Est il possible après avoir nettoyer cette vanne ,comme je n'ai pas rasé le défaut voyant moteur, la voiture passe en mode sécurité ?   :marteau
Posté par: arnaud623 le 26 octobre 2008 à 20:50:00
  Je dirai
  oui pour la première et oui pour la seconde...
Posté par: duygueur le 26 octobre 2008 à 20:57:12
Merci arnaud623 .
 :bien
Posté par: duygueur le 28 octobre 2008 à 18:10:21
Je viens de changer la vanne egr ,c'est ok .
ça marche et plus de coupure, par contre j'ai toujours le voyant défaut qui faut que je fasse enlever
Posté par: arnaud623 le 28 octobre 2008 à 19:20:35
  Oui m'sieur... :dents
Posté par: AstraSeb le 28 octobre 2008 à 19:21:59
Bon ben c'est cool si c'est reparti ! bonne route !
Posté par: duygueur le 28 octobre 2008 à 20:23:15
Posté par: JERÔME le 28 octobre 2008 à 20:25:01
 :coucou duygueur
 :bien bonne route  :icon_wink
Posté par: duygueur le 28 octobre 2008 à 20:48:40
Une petite question:
Je vais réaliser ma valise et j'aimerai savoir si la fiche pour vag ets compatible pour mon zaf.
Posté par: arnaud623 le 28 octobre 2008 à 20:52:37
  Là il te faut un de nos mécanos.. :bah
Posté par: Myck le 28 octobre 2008 à 20:56:20
La prise obd 2 est universel ..
Posté par: duygueur le 28 octobre 2008 à 21:15:00
 si je récupère un petit soft ,je pourrais lire les codes erreurs et les annuler?
