Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Thaiv le 11 octobre 2008 à 16:20:15
J'ai un de mes vérins du coffre qui m'a lâché, je suppose que c'est pris dans la garantie d'Opel ( il me reste 4 mois 1/2 ). Mais au cas où, ça se démonte/remonte facilement ?
Bonjour, le remplacement é trés facile.
j'ai pris rdv chez le réparateur Opel prés de St Grégoire ( garage Langlois pour les vieilles Opel !), Ce n'est pas sous garantie même si le véhicule est sous garantie, bref ils ont changer le vérins en faisant un geste commercial. Donc gratos.
pas mal !
et merci de nous avoir tenu au courant :-)
un vérin qui fuit au bout de 2 ans et 1 mois, le coffre remontait plus jusqu' en haut (chiant vu que je suis grand)
j ai une extension de garantie mais c est pas pris en charge
mon garage opel a minimisé la MO (6mn) , j ai payé 64 €TTC quand même vérin+MO
(je lui portais le véhicule pour un radiateur d'eau qui fuyait, remplacé sous extension de garantie, c est l'échangeur air/air du turbo fixé devant le radiateur qui a frotté sur ce dernier car vis qui se dessere , problème connu d'après mon garagiste, il en change régulièrement des radiateurs percés merci Opel :nep, alors pour ceux qui n'ont plus de garantie un conseil: vérifier que cette vis est bien en place)
Bonjour,renseignement pris auprès d'OPEL,les verins sont pris en charge dans l'extension de
garantie....
Alors je me suis fait avoir, car apres appel par le garagiste il m'a dit que c etait pas couvert par l'extension de garantie
Ou alors il y a plusieurs type de contrat?
Je peux me faire rembourser ou c est trop tard?
Merci d'avance
Bonjour,connaissant votre probleme de verin,j'ai signé la semaine dernière une extension de garantie de 5 ans,j'ai posé la question pour la garantie des verins,après verification,cela ne fait
pas partie des clauses de non garantie.Je vais quand meme demander noir sur blanc ces clauses
de non garantie.Cordialement,frc.
Hello,
Idem pour moi aujourd'hui, le Zaf a 40MKm et les verins de hayon fuient l'huile => HS et Opel m'annonce 110€ :mad3
Pas de prise en charge et c'est bien un pb connu sur les ZAFs B :lyderic
Taco
commande un vérin et seul monte le toi même, c'est bidon a monter démonter, t'as une agrafe a déplacer et tu tire sur le vérin et il se déboite tout seul.. ;)
cela dit, ça m'étonne qu'il soit pris sous garantie mais pourquoi pas :) et pour la vis chère ami, il faut mettre un peu de loctit pour pas qu'il se desserre et après c'est réglé, plus de soucis :)
Ca sort un peu du sujet mais : et pour la vis chère ami, il faut mettre un peu de loctit pour pas qu'il se desserre et après c'est réglé, plus de soucis :)
Elle se trouve où éxactement cette vis ?
On y accède comment ?
Une p'tite photo S.V.P ?
Faire gaffe au poid du coffre quand même.... Ca surprend toujours la 1er fois, c'est trés lourd ces bestioles :)
Hello,
Taco
Les deux verins changés en moins de 2min, Opel me demandait 59€ de MO !
51€ HT par verins GM.
Comme on te las dit ya pas plus simple !
Content que ton soucis soit résolu
