Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Luther le 03 juillet 2008 à 14:31:53
Titre: Bizzarie sur ma Corsa D 1.3 CDTI 75 CH
Posté par: Luther le 03 juillet 2008 à 14:31:53
Bonjour à tous  :icon_wink
Je suis nouveau sur le forum, et viens d'acquérir une corsa D 1.3 CDTI 75 CH (Ecoflex) en remplacement de ma vieille CLIO II 1.9 DTI 80 CH.
Cela fait un mois que je roule avec, et j'ai fais un peu plus de 1500 kms. Je ne suis pas très fort en mécanique, mais je trouve étrange, les petites montées en régime (sauts) lorsque uniquement je descends les rapports et surtout lorsque je descends de la 3ème à la 2ème. Elle se met à remonter dans les tours ce qui a pour conséquence de lui faire un saut. Je l'avais emmener au garage pour leur expliquer, mais il semblerait que cela soit normal, il s'agit du calculateur qui estimerait que le nombre de tours est insuffisant pour descendre le rapport et donc remonterait dans les tours pour compenser ?? Vous en pensez quoi de cette réponse, parce que moi, je ne sais quoi en penser, il n'y a pas un réglage à faire ?
Autre question, lorsque je suis en 3ème et sans appuyer sur la pédale d'accélérateur la voiture continue à rouler en vitesse constante ou presque sans retomber dans les tours.
Merci pour les réponses.
Titre: Re : Bizzarie sur ma Corsa D 1.3 CDTI 75 CH
Posté par: Tony455 le 03 juillet 2008 à 14:35:34
Bienvenue sur FO et tu trouveras une reponse ic sans aucun doute
Posté par: Luther le 03 juillet 2008 à 15:04:05
Posté par: zafiron le 03 juillet 2008 à 16:08:44
faire un saut ? elle accélère ? ou c'est le frein moteur qui est violent ?
un problème de rappel de l'accélérateur ?
Myck et Papi pensent à toi.
PAPI,  :bounce  :bounce un problème  :dents
Posté par: Luther le 03 juillet 2008 à 17:26:20
Bonjour Zafiron,
Je dirais plutôt que c'est une petite accélération comme un à-coup.
Posté par: wifi le 03 juillet 2008 à 22:48:29
alors j'essaie de comprendre :reflexion...quand tu retrogrades ton moteur remonte dans les tours.....ben c'est normal :spamafote.....
ou alors j'ai mal comprit ta question.
pour l'autre question au sujet du régime moteur qui reste presque stable quand tu relaches la pédale c'est normal.c'est pour eviter les decelerations trop importante a cause de l'inertie du moteur.
Titre: Re : Re : Bizzarie sur ma Corsa D 1.3 CDTI 75 CH
Posté par: zafiron le 04 juillet 2008 à 02:51:45
je crois comprendre que non seulement le régime monte (comme dit papi c'est normal), mais que la vitesse augmente aussi, ce qui l'est moins.
Le même effet que le kick down en bva ?
Posté par: Luther le 04 juillet 2008 à 13:47:17
Merci pour les réponses, je comprends mieux.
Pour répondre à  Zafiron, non la vitesse n'augmente pas, seul un bref instant les tours montent.
En ce qui concerne, la deuxième question (pour toutes les vitesses), sur mon ancien véhicule (Clio II), je ne me rapelle pas que je rencontrais ce même phénomène  :reflexion
Posté par: zafiron le 04 juillet 2008 à 17:21:44
Donc pas de problème. C'est une bonne nouvelle.
Posté par: wifi le 04 juillet 2008 à 18:07:03
c'est pas le meme moteur,pas le meme type d'injection,et pas la meme gestion elctronique.donc ça ne se compare pas.
Posté par: Luther le 06 juillet 2008 à 00:29:26
Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions :bien, c'est sympa et ça rassure.
Dernière petite question, vos "Ordinateurs de Bord" pour le calcul de la conso moyenne sont-ils fiables ou se rapprochent-ils au plus près de la bonne moyenne en conso ?
Après deux pleins, le mien je le trouve peu fiable. Le premier plein, cela pouvait passer, il indiquait 4,8 L pour en réalité 5,13 L (80% routes nationales 20% ville + petits trajets), le deuxième plein indication farfelue, 4,7 L pour en réalité 5,34 L (60% routes nationales + 40% ville uniquement).
Bon week-end.
Posté par: zafiron le 06 juillet 2008 à 03:28:19
tenir compte du fait qu'il tient aussi  en compte la consommation lorsque tu es à l'arrêt. la différence de conso peut provenir de là.
Posté par: corsa92 le 06 juillet 2008 à 09:42:07
Bon week-end.
Je trouve l'ODB assez fiable, il surestime quasiment toujours la consommation mais la marge d'erreur est constante, entre +0.1 et +0.3L en moyenne.
Posté par: Luther le 17 juillet 2008 à 18:13:45
Quelqu'un sait-il à quoi correspond la fonction "Main" sur ODB1 qui est visible par choix (click sur flèche gauche). Elle se trouve face à "Moyenne consommation" ??
Posté par: Tony455 le 17 juillet 2008 à 18:23:30
Il me semble que c'est pour remettre à zero chaque valeur(conso moy, vitesse, etc)
Posté par: jobo173 le 17 juillet 2008 à 19:28:36
non c'est pour revenir au menu principal.
Posté par: corsa92 le 17 juillet 2008 à 19:36:26
main c'est pour revenir au menu principal.
Posté par: Luther le 17 juillet 2008 à 20:07:45
Ok merci, j'avais pas testé  :icon_rolleyes
Posté par: corsa92 le 17 juillet 2008 à 22:14:47
De rien on est la pour partager nos connaissances  :icon_wink
Posté par: quetay-73 le 30 septembre 2008 à 14:48:29
Luther ton pb me rappèle le mien et oui c'étai tun pb d'embrayage.
Prend le temps d'aller lire mon post et si ton diagnostci se rapproche du mien alors moi ma concession m'a changé tout l'embrayage à 10 000km....
Posté par: wifi le 01 octobre 2008 à 13:18:35
alors la franchement je vois pas le probleme!c'est normal quand on rétrograde que le régime moteur augmente!c'est comme ça sur toutes les voitures!
Posté par: vectrarecord le 01 octobre 2008 à 13:46:17
je voulais pas repondre parce que je ne voulais pas paraitre desagreable !!! lol
Posté par: Tony455 le 01 octobre 2008 à 14:27:01
Quand je freine ma vitesse baisse, c'est normal?............................. :reflexion
Posté par: wifi le 01 octobre 2008 à 17:46:47
ah non tien!!tu devrais passer a mon garage pour que je vire tes plaquettes de freins...c'est ça qui doit gener...
Titre: Re : Re : Re : Bizzarie sur ma Corsa D 1.3 CDTI 75 CH
Posté par: vectrarecord le 01 octobre 2008 à 18:06:44
 :tooth :ptdr
Posté par: Tony455 le 01 octobre 2008 à 18:38:03
je me disais bien
