Généralités => Le monde OPEL => Astuces et Docs => Discussion démarrée par: Fox le 28 juin 2008 à 12:14:40
Titre: [Entretien] Mettre à zero le service entretien vidange
Posté par: Fox le 28 juin 2008 à 12:14:40
Salut à tous,
J'ai une vectra break 1.9 CDTI 120 cv de juillet 2004.
Je voudrais savoir comment faire disparaitre le voyant maintenance (revision des 30mkm) car je veux faire les vidanges moi-meme. En navigant sur le forum, il trouvé quand appuiant sur le bouton de remise à zéro des kilométres puis en mettant le contact et ceux pendant environ 10 secondes, le voyant disparaissait jusqu'a la prochaine vidange.
En faisant cette opération rien ne se passe et le voyant reste présent.(pendant quelque seconde puis disparait) :marteau
Une autre petite question, pouvez vous m'indiquer la périodicite du remplacement de ma courrioe de distribution.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Titre: Re : [Entretien] Mettre à zero le service entretien vidange
Posté par: arnaud623 le 28 juin 2008 à 12:22:51
  Il faut rester appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur,puis tu mets le contact
  et là tu freines...tu verras des petits pointillés et le kilométrage de la prochaine révision.
  Et c'est bon... :bien
  Il y a plusieurs sujets là-dessus,utilises la fonction "recherche"...
Posté par: Fox le 28 juin 2008 à 16:37:04
Merci pour ta réponse Arnaud623.
Je vais essayer ta solution tout de suite.
Posté par: arnaud623 le 28 juin 2008 à 21:05:02
  Pas de quoi... :bien
Posté par: Slygnum le 10 juin 2010 à 11:08:52
Je fais un détérage de poste mais pour une question qui me semble non négligeable:
Lors de la remise à zéro du service vidange, le compteur m'indique 50.000km, après diverse recherche il s'avère que pour la vidange de mon signum 2.2 DTI avec huile long life les vidanges sont espacées de50.000km or je souhaiterais  qu'il affiche 15.000km qui me semble convenable et de plus le garage a qui j'ai acheté le véhicule à mit de l'huile classique la prochaine est dans 15.000km.
Quelqu'un a une solution ou faut-il que je paye avec un bras ce changement chez Opel pour un passage au tech2 ?
Merci d'avance
Posté par: jobo173 le 10 juin 2010 à 13:34:39
pas d'autre soluce que de passer au tech 2  :bah
Posté par: Slygnum le 10 juin 2010 à 14:00:41
 :bah dommage et bien je pense que ça restera comme ça....
Posté par: myckthereturn le 11 juin 2010 à 21:54:44
Si y a une solution ...
Citer
Remise à zéro de l'affichage d'intervalle d'entretien pour Agila, Meriva, Astra-G, Zafira, Vectra-C, Signum, 1.9 Diesel (Z 19 DT, Z 19 DTH)
Remise à zéro manuelle :
 "Contact COUPÉ" (borne 15). L'affichage du combiné d'instruments doit afficher le compteur journalier des kilomètres parcourus.
2
 Appuyer sur la touche de remise à zéro (bouton du compteur journalier) et la maintenir enfoncée.
3
 "Contact MIS" (borne 15) et maintenir la touche de remise à zéro enfoncée pendant encore au moins 10 secondes, jusqu'à ce que l'affichage d'intervalle d'entretien apparaisse.
4
 Après 10 secondes, l'affichage du combiné d'instruments montre le symbole avec le kilométrage maximal (35 000 km pour le moteur essence sur la Meriva, 34 000 km sur la Signum et la Vectra-C ou bien 50 000 km pour le diesel) ou bien "InSP" pendant 2 secondes. Exception pour l'Agila : 30 000 km pour l'essence et le diesel.
5
 Une fois la remise à zéro effectuée, le texte "- - - -" apparaît dans l'affichage jusqu'à ce que le bouton de réglage soit relâché. Réapparaît ensuite l'affichage du kilométrage parcouru ou de l'heure.
Le compteur horaire du tableau de bord est réglé sur 24 mois. Le module de commande du moteur reçoit un signal via le bus CAN et le "niveau d'huile" est fixé à 100%.
Le module de gestion du moteur et l'instrument sont ainsi remis à zéro.
Posté par: jobo173 le 11 juin 2010 à 22:04:41
et ca va regler le compteur sur 15000 kms au lieu de 50000?
Posté par: myckthereturn le 11 juin 2010 à 22:18:37
 :brique J'ai lu de travers complet moi  :ange
Posté par: Slygnum le 12 juin 2010 à 11:46:09
En plus moi c'est Z 22 DTH... merci quand même Mick ! :thumbup
Posté par: gam57 le 07 mai 2013 à 16:46:46
Je fais remonter ce sujet car je dois m'y prendre comme un manche pour la remise à zéro.
Sur Zafira B 05/2005 120 cv, j'ai lu les réponses à ce sujet, j'ai effectué ce qui était écrit, marche pas, pas moyen, isnp reviens.
Je sais que ce n'est qu'un rappel, aucune incidence je pense sur le fonctionnement de la voiture.
Au bout de 10 secondes inSp disparait, le compteur km s'affiche, puis disparait et je vois 2 lignes.
Sur la 1°, je lis 1.7
sur la 2°, je lis 003 002.
Cela corresponds à quoi ces chiffres ?
Merci.
Posté par: FANTOME91 le 07 mai 2013 à 20:43:14
C'est
Pédale frein enfoncée
Bouton remise à zéro compteur journalier
Puis contact mis sans démarrer
Posté par: LeoDoc le 08 mai 2013 à 04:34:08
Et rester tout enfoncer jusqu'à ce que ça disparaisse surtout!
Insp
30000
Apparaît quand c'est bon.
Posté par: gam57 le 14 mai 2013 à 16:38:22
Merci, cela fonctionne, remise à zéro.
