Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Tony455 le 17 juin 2008 à 11:24:44
Bonjour, je reviens de chez Opel pour un suintement d'huile.
Effectivement j'ai bien une legere fuite d'huile sous la fixation du turbo.
Le garage a nettoyé l'huile et a serré les fixations pour éviter cette fuite.Il m'a demandé de surveiller et de revenir dans 15 jours pour voir si ça fuit toujours sinon il me changerait le joint.
Est ce déja arrivé à quelqu'un? est ce normal?
Merci par avance pour vos réponses
Personne?
Y a une note je crois faut que je vérifie demain si j'ai 5 min
Merci sympa de ta part :bien
Et pis m*** j'ai régardé :
De l'huile peut fuir du flexible du turbocompresseur (bride sur turbocompresseur).
Défaut de force de serrage du flexible de retour d'huile ; le collier de serrage sur la
bride du turbocompresseur manque
Et faut poser un joint de Z19DTx
merci :up1
J'ai edité j'avais ecrit une connerie :dents :eekout
Ok ils m'ont parlé d'un joint à changer si ça se reproduisait.Sinon aucun dommage pour le turbo ou l'auto?
En théorie non :bien
:bien
Bon ça suinte legerement je suis bon pour retourner au garage afin qu'ils me mettent le joint.Ils auraient du le mettre dés le début!Mais bon pas grave je profiterais de l'aller retour pour mater la GT!
