Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: jsn59 le 19 février 2008 à 12:00:29
Titre: [Circuit huile] Voyant d'huile
Posté par: jsn59 le 19 février 2008 à 12:00:29
Je possède un Zafira B 100Cv acheté neuf il y a deux mois. Après 4000km, et quelques longs trajets (plus de 500Km) mon voyant d'huile s'est déjà allumé deux-trois fois alors que le niveau avait été vérifié avant le trajet. J'ai remarqué que cela se produisait (parfois), moteur chaud, après avoir roulé environ 1/2heure à 110-120 et après avoir grimpé une petite côte. Le voyant ne s'éteind qu'après une coupure moteur (un stop pipi par exemple...) et ne rallume plus suir la suite du trajet... Ainsi, pour les vacances, nous sommes allés de Lille à Gerardmer via la Belgique, le voyant s'est allumé vers Namur (environ 120Km) jusqu'à Metz où on s'est arrêté pour le déjeuné. Puis Metz-Gerardmer (170km) rien.... Et j'ai revérifié les niveaux.... R.A.S... C'est normal? Inquiétant? faut-en parler à un spécialiste à votre avis????
Titre: Re : [Circuit huile] Voyant d'huile
Posté par: wifi le 19 février 2008 à 13:37:16
tu n'as pas a t'inquiété.les capteurs de niveau d'huile sont tres sensibles.ce probleme est courant sur le zaf et l'astra avec le moteur fiat.en general on deprogramme le capteur ou on en met un autre mais ça ne resoud pas le probleme puisque le capteur que l'on remplace est identique a l'ancien.donc le probleme reste.
ça n'empeche pas de continuer a controler son niveau d'huile une fois par mois!!!!et avant de rajouter de l'huile ne pas oublier de consulter la procedure de controle de niveau d'huile.
je dis pas ça pour toi mais pour tout le monde...ça evite d'avoir des blocs pétés et une garantie qui vous passe sous le nez...
comme l'astra qui vient d'arriver ce matin au garage avec 9 litres d'huile dans son moteur...
Posté par: jsn59 le 19 février 2008 à 13:51:35
Ouuuffff!!!! Merci Papy. Je me doutais bien que ça devait être lié au capteur, car mon niveau est correct à chaque fois. Je me disais que l'huile une fois bien chaud est plus fluide et le capteur est 'trompé'... bon c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais ça me rassurait.
Pour la procédure, c'est bien: Une fois le moteur froid, non tournant, le véhicule à l'horizontal, je sorts ma jauge, l'essuie, puis la remet en place. Je le resorts et contrôle que le niveau soit dans les 2/3 de la partie gravée????
Posté par: wifi le 19 février 2008 à 15:28:25
non pour le niveau c'est moteur chaud.on coupe le moteur,tu attends 5 minutes et tu controles le niveau a ce moment la.
Posté par: Shouill le 19 février 2008 à 16:05:17
Ah ben je le faisais toujours à froid !! Comme disait jsn justement !
Posté par: jsn59 le 19 février 2008 à 16:15:35
A ben comme quoi.... Mais en réfléchissant un peu c'est logique.
Merci Papy  :bien
Posté par: Shouill le 19 février 2008 à 17:10:12
Merci Papy  :bien
Oui ! C'est ce que je pensais aussi  :reflexion  :bah
Posté par: Salsita le 20 février 2008 à 15:21:52
En fait, il suffit de lire le manuel fourni avec le véhicule  :bah
Posté par: sinik le 20 février 2008 à 18:39:31
Salut jsn et  :welcome Comme disait papy,ne t'inquiète pas,moi,mon zaf a 3 semaines et il le fait de temps en temps,la première fois que le voyant c'est allumer,il avait 1 semaine. Je confirme,capteur trop sensible :spamafote
a+
Posté par: symons le 03 mars 2008 à 05:36:59
quel type d huile remettez vous ?? svp
a+
Posté par: jsn59 le 05 mars 2008 à 08:25:39
Ben j'en ai encore jamais mis, mais s'il le fallait se serait de la 5w40 (d'après le manuel je crois)
Posté par: petit lutin le 05 mars 2008 à 12:11:56
9 litres d'huile !!!! la vache il n'y est pas allé de main morte. :icon_mrgreen
Posté par: jokerbe le 05 mars 2008 à 12:19:24
Sur ma première Zafira B 120, le problème est apparu après le premier entretien.
Sur mon actuelle, le problème est arrivé dès le début, avec tout à fait les mêmes symptomes.
Lors de l'entretien, le capteur a été remplacé.
Depuis (4000 Km), plus de problème
