Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: zaf69 le 07 février 2008 à 17:51:02
Titre: [Divers] Fumee sous capot
Posté par: zaf69 le 07 février 2008 à 17:51:02
salut a tous,
je viens de prendre livraison de mon zaf et j'ai deja 1 question.Apres avoir coupé le contact, de la fumee est apparue sortant du capot.
j'ai ouvert celui ci, la fumee n'a pas dure longtemps et elle avait l'air de sortir du coté de la courroie, a gauche du bloc moteur.
etait je en cours de regeneration du fap ???
j'attend vos idees !!!!!!
j'ai repris le volant apres et plus de fumee !!!!!
Titre: Re : [Divers] Fumee sous capot
Posté par: zaf69 le 07 février 2008 à 17:55:28
je trouve aussi que la direction est tres lourde (ou est l' assistance ???)
pourrait il y avoir 1 lien ????
Posté par: Yoann le 07 février 2008 à 18:01:28
Pour la fumée, parfois ça me le fait (sur Mégane en tout cas), quand je la lave (Karcher) et que de l'eau s'infiltre dans le moteur. Elle sèche ensuite (vapeur d'eau), donc pas grave...
Par contre, pour la direction lourde, j'ai eu le coup : alternateur HS !!! Mais j'espère pour toi que c'est autre chose (de toute façon, tu as une garantie ?)
Posté par: zaf69 le 07 février 2008 à 18:07:05
Pour la fumee, le temps etait au beau alors je sais pas d'ou peut venir l'eau !!!
Pour l'alternateur, c'est la batterie qui ne va pas aimer !!!!!!!! mais bon je suis sous garantie.
Posté par: Yoann le 07 février 2008 à 18:09:37
T'as pas senti d'odeur particulière ? Odeur de cramé, huile, liquide refroidissement (odeur très spéciale) ?
Posté par: zaf69 le 07 février 2008 à 18:13:13
non pas d'odeur particuliere et comme ca n"a pas dure plus de1 minute !!!!
Posté par: chris le 07 février 2008 à 18:18:27
peut etre simplement le fait qu'elle soit neuve pour la fumée je pense !!
Posté par: Shouill le 07 février 2008 à 18:20:12
Si elle est neuve la fumée ca peut être normale oui !!
Sinon pour la direction lourde, vérifie peut être la pression de tes pneus simplement ! Si c'était l'altrnateur HS tu aurais d'autres symptomes supplémentaires.
Posté par: Yoann le 07 février 2008 à 18:24:45
Effectivement, normalement il y a un/plusieurs voyant(s) qui s'allume(nt) (en tout cas sur ma Mégane, c'était tellement sapin de Noël que tu ne peux que t'arrêter) quand l'alternateur rend l'âme.
Question subsidiaire : selon la monte de pneus (16", 17"...), la direction n'est-elle pas + lourde ?
Posté par: Shouill le 07 février 2008 à 18:48:19
Oui exact, ca fait un peu ca !! Tout se met à clignoter et puis après tout s'éteint lol !
Je pense pas que tu sentes une grande différence entre les deux tailles. La différence se sent nettement plus selon la pression.
Posté par: wifi le 07 février 2008 à 18:58:51
pour la fumée c'est surement la parafine qui fait ça.ensuite pour la direction,si l'alternateur etait hs tu pourrais meme pas tourner les roues.c'est juste que t'es pas habitué.
tu compare ta D.A. par rapport a quelle voiture?
Posté par: zaf69 le 07 février 2008 à 20:18:14
Tout d'abord merci pour vos reponses.
Ensuite ce n'est pas 1 vehicule neuf, le zaf a 1 ans et 21 000 kms.
Concernant la pression des pneus, je l'ai controlé et ca n'a pas changé grand chose.
Apres c'est vrai qu'il ne faut pas que je compare trop vite et il faudrait que je puisse comparer avec 1 zaf equivalent.
Si ca me perturbe toujours autant, j'irais en concession histoire de faire le client potentiel ce qui me permettra de comparer discretement avec le mien.
Des demain je met le zaf sur 1 pont afin de controler si d'eventuels morceau de plastiques ou autre ne se seraient pas coller sur le bloc moteur............a suivre
Posté par: Séb 62 le 07 février 2008 à 22:15:51
 :docteur
J'ai également eu de la fumée sur mon ZAF mais il n'avait pas 1000 Km et c'était de la parafine avec une petite odeur de brûlé....
Elle sortait également au niveau de la courroie à gauche du cache moteur.
Si le tient n'est pas neuf....c'est surprenant qu'il n'est pas chauffé en 21 000 Km.... :reflexion
Posté par: zaf69 le 09 février 2008 à 14:50:23
salut a tous,
bon mon soucis ne c'est pas reproduit donc fausse alerte.De plus j'ai mis le zaf sur 1 fosse et je n'ai rien vu d'extraordinaire !!!!!!!!!
concernant l' assistance de la direction, elle est tout simplement moins importante que ma Seat precedente et apparemment c'est 1 des reproches que l'on peut faire au Zaf , surtout pour les gens qui font pas mal de ville.
Sinon depuis RAS et je trouve ce vehicule tres sympa a conduire (bonne boite de vitesse, bon moteur silencieux et disponible, confortable)
a ++++
Posté par: Myck le 09 février 2008 à 14:58:24
DE la fumée ? c'est pas grave c'est la voiture qui prends feu  :dents :eekout
Posté par: zaf69 le 09 février 2008 à 16:31:44
merci tu me rassures  :nep
