Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: GTSloup le 28 décembre 2005 à 14:08:21
Salut à tous, profitant de mon entretien annuel, j'ai placé un filtre à air KN en remplacement du filtre à air d'origine. Certes plus cher mais garanti à vie. Directement, on sent immédiatement la différence, le moteur respire et tourne mieux. Il faut aussi dire que l'ancien filtre d'origine (45000 kms) n'avait pas encore été changé et il était particulièrement encrassé avec même des mégots de cigarettes et feuilles mortes aspirées. Je me demande s'il y avait encore de l'air qui passait............ :?:
Tu y vois une difference a la conso aussi ?
C'est trop tôt pour me faire une idée mais comme j'ai vu l'état dans lequel se trouvait mon filtre, je peux supposer qu'avec une meilleure admission d'air (nouveau filtre et KN de surcroit), je devrais consommer un peu moins, j'espère.
humm
je me laisserais bien tenter.
deja je vais voir demain apres la revision ce que ca donne, tant bien au niveau prix qu au niveau conduite.
Salut les amis !
Bien, je vois que les messages que j'avais posté à ce sujet sur d'autres contrées n'ont eu l'air d'intéresser personne ! lol
Trève de plaisanterie !
En effet, le remplacement du filtre à air d'origine par un filtre KN est un plus incontestable pour les raisons simples évoquées par GTSloup.
Au niveau conso, le changement est également notoire : en ce qui me concerne, je l'ai changé au même moment que j'ai fait mettre mon boitier additionnel Power System et au final ça fait entre - 0.5 et - 0.8l/100 !
Certes c'est un petit investissement au départ mais tu t'y retrouves car ton moteur respire mieux et tu consommes moins. :D
Reprogrammation, normalement j'y passe ce printemps, et filtre à air KN j'y pensais aussi... donc finalement le gain est bien réel (pas que psychologique) ?
C'est tentant, en effet.
Vous avez une idée du prix d'un filtre KN pour Vectra C ???
Par ailleurs, ma femme me dit qu'il y a des produits spéciaux à acheter pour le nettoyer ( parait-il que son frère en avait sur son ancienne caisse et que c'est ce qu'il faisait, je reste perplexe ). Info ou Intox ???
J'ai payé le mieux 75 euros et en effet il existe un pack de nettoyage pour lui refaire une petite beauté. Je n'ai plus le tarif en tête pour le prix par contre mais je peux le rechercher.
A +
Tu peux le nettoyer avec le nettoyant KN si tu prends cette marque ou de l'eau et du savon.
Après l'avoir bien séché avec un sèche cheveux ou un compresseur d'air, tu le lubrifie avec une huile spéciale (KN tjrs si tu prends cette marque) que tu vaporise uniformément !
C'est le même principe pour GREEN, JR FILTER... :clin
...je sais pas si c'est pas + ou - 20€ le pack de nettoyage !
Il m'en reste dans le garage mais il n'y a plus le prix... :?
Salut à tous, voiçi la ref pour le filtre à air KN pour une vectra c GTS ou non: 332848 et j'ai payé 66,55 EUROS. Il existe un kit de nettoyage pour filtre KN composé d'un nettoyaant et d'un spray lubrifiant vendu par ex chez AUTO5
Merci pour vos réponses ( et à GTSloup pour la référence ). C'est à peu près les tarifs auxquels je m'attendais.
Je crois que je vais réellement me laisser tenter.
Le gain de consommation me parait intéressant, mais gagne t'on réellement en puissance, enfin ... est-ce qu'on ressent réellement une différence ? Simple curiosité, ce n'est pas ce que je recherche...
La technologie des filtres à air KN permet d'obtenir les performances suivantes :
- Débit d'air élevé et excellente filtration
- Conçu pour augmenter la puissance et développer l'accélération
- Lavable et réutilisable
- N'annule PAS la garantie des véhicules
- Permet de faire jusqu'à 80 000 km sans nettoyage, en fonction des conditions de conduite
- Garantie valable 10 ans ou 1 million de km
- Économique : un filtre à air K&N durera autant que votre véhicule fonctionne avec les dispositifs électroniques d'origine du véhicule
- Écologiques : les filtres à air réutilisables K&N permettent de réduire le volume des filtres à air jetables dans les sites d'enfouissement.
Concernant la référence, GTSLoup t'a donné la bonne : 33-2848.
Pour en avoir eu un, je donne mon avis :
- Aucun gain de puissance
- Pas de diminution de la consommation ou vraiment très infime
A ne pas confondre :nanana avec une admission directe qui là, fait la différence !
Sinon, je faisais 2 nettoyages dans l'année, 1 avant l'été et l'autre dans l'hiver !
En ce qui me concerne, je ne parle pas d'admission directe, je parle bien de filtre à air de remplacement !
Lorsque j'ai eu mon 1 er filtre KN sur ma vectra B 1.8, j'ai indéniablement ressenti une plus-value au niveau du couple, même si on ne gagne pas non plus 10 cv ! Il faut aussi rester raisonnable dans son analyse !
Quant à la consommation, c'était entre 0.3 et 0.5 l/100 d'économie.
Actuellement, sachant que j'ai un boitier additionnel, j'économise davantage encore car j'ai plus de puissance (logique).
Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet et je ne suis pourtant pas un commercial de KN ! Mais si je n'avais trouvé aucun intérêt la 1ère fois, je n'en aurais pas acheté un second ! :brique
Moi je trouve aussi que ma voiture répond mieux et de manière plus directe, ca se ressent manifestement que le moteur respire mieux et comme il y a plus d'air c'est logique qu'il y ait moins de mazout consommé........... :bien
haaaaaaaaaa
je vais me laisser tenter je croits
un filtre et une barre antiraprochement et wraoummmmmmmmmmmm
Trés intéressant tout ca, j'avais un filtre KN sur une saxo 16V, et je n'avais pas pensé à en mettre un sur ma vectra.
Est-ce que ces filtres KN réf 33-2848 s'adaptent sur le moteur V6 ?
Merci pour l'info.
:merci
Merci pour l'info.
:merci
Le filtre KN existe pour le V6 et je suis presque certain qu'il s'agit de la même référence. Il faudrait aller voir sur le site power tuning, ils ont un lien vers KN et la liste des produits avec référence
Merci pour l'info.
:merci
Je viens de vérifier sur le site KN la référence est la même pour le V6. De plus il existe même le kit d'admission directe ref 570637. A+
humm j'ai trouver ca
(http://kandn.com/images/m/57-0616.jpg)
en ref 57-0616
2005 OPEL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
2005 VAUXHALL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
2004 OPEL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
2004 VAUXHALL VECTRA C 1.9L L4 DSL - 147BHP
je vait me renseigner cette semaine sur avignonpour le prix et aussi pour la barre antiraprochement
Merci GTSloup pour l'info.
Peut-on acheter directement sur internet ou faut-il trouver un revendeur en région ?.
:merci
par le net c'est ici http://shop.knfilters.com/KNShop/Default.aspx
:merci
Tu peux certainement commandé par le net mais le problème c'est toujours les frais de port. Pour ma part, je l'ai commandé chez un marchand de pièces détachées (devillers pour la Belgique)
en ref 57-0616
J'avais déjà vu sur le site KN mais malheureusement rien de dispo pour le 2.2 DTI et puis pour nous en Belgique ca passe pas au contrôle technique
j'ai déjà vu un kit d'admission directe sur le net à ~100€ je crois
:merci
Salut mon ami !
Concernant ton achat, tu peux tout aussi bien passer par une chaîne de revendeurs telle que Norauto, Feu Vert ou l'équivalent dans ta région. :wink:
Merci GTSLover !!!
:wink:
Je suis depuis hiers soir, l'heureux propriétaire d'une Vectra 2005 Design Edition 1.9l cdti 120CV, et j'aimerais savoir si le filtre KN 33-2848 disponible pour e 150Cv irait sur ma voiture.
Eventuellement qqu'un pourrait il me donner les dimensions de ce filtre KN.
Bienvenue et je pense que nos membres Vectra GTSistes pourront te renseigner
Pas de souci, même ref pour tous les moteurs et vectra 33/2848, je viens de vérifier sur le site KN
Merci pour la réponse.
Je m'en doutais unpeu mais bon.....
Reste plus qu'à trouver le moins cher, sur internet ou chez Norauto :oops:
See U
Ca y est, j'ai commandé un filtre de remplacemetn K&n.
J'en avais mis un sur mon ancienne caisse (MG tf135 :lover ), et j'avais perçu un leger mieux au niveau des accelerations.
Je ne m'attends pas à un gain de puissance, mais si ça peut aider
un peu le moulin à respirer....et puis, rien qu'avec la calandre Irmscher
désiglée je gagne au moin 30CV :roll: :drive
Dès que je l'ai je vous donnerais mes impressions.
Salut tout le monde;
Je continue d'allimenter se post (les 3 derniers sont de moi) :)
Je viens d'installer un filtre KN, et j'ai l'impression que contrairement à vous ma conso à augmenter :cry:
Pour l'instant ce n'est qu'une impression car je n'ai pas encore refais un plein complet, mais lorsque je regarde la conso instantanée.....ça me fais peur tellement les chiffres qui s'envolent :oh :why
Coté "perf", on sent un léger mieux en bas des tours.
Plus de réactivité :twisted:
Enfin bref, pouvez vous me confirmer que votre conso à diminuée :?:
Par contre tu as des photos ?
salut a tous je voudrais savoir si il existe une admission direct pour une vectra gts 2.2 dti merci
Va voir sur ce site
http://www.knfilterchargers.com/search/appsearch.aspx?Lang=French
merci beaucop joebar est ce que quelqu un parmis vous on déja monter un kit admission sur une vectra 2.2dti si changement niveau puissance et du bruit turbo et moteur ???
Attention au contôle technique car c'est refusé un kit d'admission directe
logique, vu que c'est pas homologué sur route....
mais rien que le filtre a air sa passe, j'en avais un sur ma vectra A :D
oui, le filtre à air, pas de problème (et heureusement, c'est qu'un filtre) par contre un KAD, ca passera jamais...
mon beau-frere a un twister sur sa CRX et elle est passé au controle :?
