Monospaces => Meriva B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: poisson2802 le 06 août 2025 à 13:22:51
J'ai changé les disque et plaquettes de frein avant de mon opel meriva B de 2014, sans soucis !
Je voulais changer ceux a l'arrière, mais impossible de pousser le piston ! Malgré le mise en maintenance de frein parking électrique ! Vasque liquide de frein ouvert, mais impossible !
Faut-il décrocher le câble au niveau du piston ? Dans certaines tuto, le le laisse donc ???
Quelqu'un peut me guider ? :thumbup
Tu as mis le système en mode maintenance avec le diagnostique? Tu as bien le voyant de frein à main qui clignote?
Pour l'arrière il faut pousser et tourner le piston, tu as un repousse pistoon?
Débranche le câble tu le remettras une fois les nouvelles plaquettes installées.
J'ai fait la manip depuis la voiture, sans valise. Le voyant maintenance clignote. Comme indiqué dans mon précédent message, impossible de bouger le piston, avec le repousse piston !!
Personne n'a changé ces plaquettes de freins sur ce forum ???
Finalement c'est beau d'être têtu ! :tooth J'ai reussi tout seul ! :thumbup
Bravo :tooth
